HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unitymedia (2play) - TV-Empfang (analog) ohne Kabe... | |
Unitymedia (2play) - TV-Empfang (analog) ohne Kabelanschluss!+A -A |
Jack_A.
22:10
erstellt: 25. Jan 2012, ||
Hallo zusammen, ich bin nur seit fast einem Jahr Kunde bei Unitymedia und habe das "2play-Kombipaket", also Telefon + Internet OHNE TV gebucht. Wenn ich jetzt beispielsweise digitales TV empfangen möchte, muss ich mir zunächst einen Kabelanschluss dazubuchen (für 17,90€). Für das digitale TV kämen dann noch mal mindestens 6€ hinzu (je nach Tarif). Müsste es dann nicht eigentlich so sein, dass ich SO gar kein TV empfangen kann, also weder analog, noch digital? Ich finde das ganze etwas verwirrend. Der analoge Empfang klappt nämlich ohne Probleme. Ich versteh nicht, warum ich noch einen Anschluss dazubuchen muss, wenn ich schon analogen Empfang habe? oO Ist das grundsätzlich normal oder hat Unitymedia nur "vergessen" den Anschluss stillzulegen bzw. zumindest das TV-Signal rauszufiltern (falls das möglich ist)? Da ich ja zumindest analogen Empfang habe, ist dann nicht theoretisch auch digitaler Empfang möglich? Also kommt das digitale Signal so auch bei mir an? Oder müsste das extra dazugeschaltet werden? Natürlich könnte ich mit dem Signal ohne Smartcard und Receiver nichts anfangen. Aber kommt das Signal denn trotzdem an? Da ich mich mit der ganzen Thematik bisher wenig beschäftigt habe und auch googlen mir nichts brachte, wende ich mich jetzt an euch. Es wäre nett, wenn mir jemand die Zusammenhänge erklären könnte. Ich wäre auch für hilfreiche Links dankbar. LG Jack ![]() PS: Falls das der falsche Bereich ist, bitte verschieben. [Beitrag von Jack_A. am 26. Jan 2012, 11:48 bearbeitet] |
dialektik
22:45
Wohnst Du zur Miete ![]() Mal in die Nebenkosten geschaut ![]() Einen analogen UM-Anschluss gibt es nicht, der ist auch digital... |
Jack_A.
03:34
erstellt: 26. Jan 2012, ||
Naja, wenn ich jetzt Digital-TV dazubuchen möchte, kommt die Meldung, dass ich zunächst einen Kabelanschluss buchen muss. Ergo habe ich keinen gebucht. |
Kakuta
09:27
...dann ist es wohl so, dass Du seit fast einem Jahr "Schwarzseher" bist. Einer muss immer zahlen, entweder der Vermieter - dann wird über die Nebenkosten mit dem Mieter abgerechnet - oder Du selber, dann kostet der Einzelnutzervertrag 17,90€ im Monat. Dieser Vertrag beinhaltet einen SD-Receiver und ein Basic-Abo. Du kannst versuchen den 2play in einen 3play Vertrag umzustellen, für insgesamt 30.-€ im Monat (plus 17,90€ Kabelanschluss), darin ist dann die HD-Box mit einem Basic-Abo enthalten. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 26. Jan 2012, 09:30 bearbeitet] |
Jack_A.
11:45
Wie müsste es denn normalerweise sein? Ich meine Internet und Telefon kommen ja auch aus der Steckdose. Somit können die mir ja nicht den Anschluss ansich abstellen. Wird dann normalerweise irgendwie das TV-Signal rausgefiltert? Mit einer Art Splitter oder so? Oder lässt sich das im Verteilerkasten dazu- und abschalten? Ich würde den technischen Zusammenhang gerne verstehen ![]() Kabel-TV bringt mir so aber auch nichts, weil ich in meinem Zimmer (WG) eh keinen Kabelanschluss habe. Es ist mir aber auch ehrlich gesagt keine 17€ (analog) / 23€+ (digital) wert. Ein digitales Signal könnte ich aber immerhin streamen ![]() Sat und DVB-T (nur ÖR und mit Dachantenne) gehen bei uns leider auch nicht. Dann bleib ich wohl weiter ohne TV ^^ |
Kakuta
11:55
Ganz genau.
Noch einmal: In den 17,90€ ist ein digitaler SD-Receiver und ein Basic-Abo enthalten. Kakuta |
Jack_A.
12:07
Okay, überlesen, sorry. Bzw. ich hab nicht gesehen, dass auf der UM-Seite standardmäßig der HD-Recorder (6€/monatl.) mit ausgewählt ist und dass "Digital TV BASIC" dann entsprechend teurer ist. Aber auch ein digitaler Anschluss ist mir keine 17,90 wert ![]() Wie funktioniert das Rausfiltern des TV-Signals denn? Und an welcher Stelle findet es statt? Im Verteilerkasten von UM oder direkt am Kabelanschluss im Haus? [Beitrag von Jack_A. am 26. Jan 2012, 12:11 bearbeitet] |
Kakuta
12:19
Bei einer Sternverteilung im Verteilerkasten von UM, bei einer Baumstruktur - keine Ahnung - da gibt es hier Experten für. Kakuta |
rura
12:30
Jack_A. schrieb:
An deinem Kabelanschluß liegen immer beide Signale an. Was du letztendlich sehen kannst entscheidet der vorhandene Tuner (analog/digital). Und zum entschlüsseln der verschlüsselten digitalen Sender benötigst du eben die entsprechende Hard/Software. Filter können im HÜP, oder am Verstärker gesetzt sein. [Beitrag von rura am 26. Jan 2012, 12:34 bearbeitet] |
Jack_A.
12:30
Ich weiß jetzt nicht genau, wo unser Kabel herkommt. Ob wir in unserer Wohnung wirklich einen eigenen Anschluss haben oder ob wir mit an unserem Vermieter hängen. Der wohnt nämlich über uns. Wäre das eventuell eine Erklärung? Falls wir das Signal über unseren VM beziehen, wird das wahrscheinlich nur ein Fehler im Systems seitens UM sein oder? Nachgucken kann ich das so nicht, weil wir (WG) keine Nebenkostenabrechnung bekommen. Wir zahlen einen Pauschalbetrag, in dem Miete, Strom, Gas und Wasser/Abwasser enthalten sind. Ob auch TV, müsste ich dann noch mal erfragen. |
Jack_A.
12:32
Ja was denn nun? ^^ Laut Kakuta wird es ja rausgefiltert (normalerweise). |
rura
12:36
Es sollte für dich auch keine Rolle spielen, Technikstudium gibt es an der Uni und du darfst eh nirgendwo ran. ![]() Mein Beitrag noch einmal lesen. |
Kakuta
12:46
Da Du TV Empfang hast, aber nichts zahlst, schaust Du "Schwarz", warum auch immer. Sei froh dass es so ist und keiner diese Sache überprüft, das kann empfindlich teuer werden. Die verschlüsselten UM-Sender kannst Du legal so nicht sehen. Kakuta |
Jack_A.
13:26
Ich habe meine Antwort auf deinen Beitrag schon verfasst, bevor du durch editieren die Informationen mit dem Filter hinzugefügt hast. Meine Antwort war also auf deinen Ursprungstext bezogen, der der Aussage von Kakuta widersprach. Was willst du mir damit sagen, dass es ein Technikstudium an der Uni gibt? Darf man als Ottonormalverbrauch die technischen Zusammenhänge nicht verstehen? ![]() Und es ist mir ziemlich egal, ob ich "schwarz" sehe oder nicht, wenn Unitymedia zu blöd ist das Signal rauszufiltern. Deren Techniker war schließlich hier und hat alles eingerichtet. Nicht mein/unser Verschulden, wenn wir trotzdem TV empfangen können. Nach meiner Rechtsauffassung liegt die Schuld alleine bei UM. Es ist ja nicht meine Aufgabe UM darauf hinzuweisen, dass sie möglicherweise einen Fehler (zu unseren Gunsten) gemacht haben. Und wenn doch: wayne ![]() |
DUSAG0211
13:10
erstellt: 01. Feb 2012, ||
Es wird ja wahrscheinlich nur rausgefiltert, wenn der Techniker dazu auch einen Auftrag hatte. Das würde natürlich nur passieren, wenn es vorher einen Vertrag für eure Wohnung gegeben hätte den der Vormieter kündigt. Lebt ihr also in einer Zweitwohnung über eurem Vermieter, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass dieser bereits Kabelanschluss zahlt für das ganze Haus (2 Whg- Haus?) Habe auch mal in einer Wohnung gewohnt, in der lediglich niemand einen Filter gesetzt hatte. |
chris230686
11:46
erstellt: 04. Jun 2012, ||
hey, ich habe auch mal eine frage zu unitymedia bzw. kabelanschluss. bei zb einem 2 play angebot ohne tv wird das tv signal rausgefiltert und man hat nur inet + telefon. gefiltert werden kann doch erst ab dem hausanschluss verteiler, dh. im verteiler selbst oder über die anschlussdose in der wohnung...?! also hat das kabel was von der strasse kommt doch immer das "volle" signal für tv inet und telefon. sehe ich das richtig? gruß chris [Beitrag von chris230686 am 04. Jun 2012, 11:47 bearbeitet] |
DUSAG0211
12:34
Bin zwar kein ausgesprochener Experte, aber die Filterung findet in Haus/Wohnung statt. Dein Nachbar will ja unter Umständen das volle Programm buchen. Ich denke es würde aber kein technisches Problem darstellen ein ganzes Wohngebiet nur mit 2play zu versorgen und den Rest zu filtern. |
KuNiRider
10:07
erstellt: 06. Jun 2012, ||
Der spezielle NIF-Filter kommt in den verschlossenen (damit nicht manipuliert werden kann - was recht teuer wird, wenn man erwischt wird)Verteilerschrank und nur vor dem Abgang zu der Wohnung die kein TV will. Will das ganze Haus kein TV, dann kann man den Filter auch vor den Verstärker setzen. |
Wechsel Unitymedia 2play zu 3play Skylinebasser am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 4 Beiträge |
TV Empfang Unitymedia ohne Kabel Compi2000 am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 4 Beiträge |
Empfang Kabelanschluss miProfile am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 16 Beiträge |
Unitymedia Tv empfang verdammt88 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 9 Beiträge |
kabelanschluss analog prombi am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 20 Beiträge |
DVB-C Receiver UnityMedia (Analog) ShadowWidow am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 11 Beiträge |
Unitymedia Multimedia-Kabelanschluss markus1972 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 4 Beiträge |
Unitymedia verweigert HD Empfang mroemer1 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 10 Beiträge |
Unitymedia: Kabel-TV analog bald eingestellt ? Marcus_MD. am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 7 Beiträge |
digital TV (Unitymedia) und Zweitgerät (analog) möglich? gerry05 am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLazyman1449
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.504
