schlechtes tv-bild mit kabel digital
newgizmo
#1 erstellt: 30. Jun 2009, 18:55
hallo zusammen,
ich bräuchte mal einen crashkurs in kabeltechnik. folgendes problem: hab einen digital receiver(humax fox-c) und einen htpc mit kabel digital karte(knc-one tv station) an einem plasma hängen und hab ein, meiner meinung nach, schlechtes bild. der receiver zeigt mir signalstärken zwischen 8 und 23% an. signalqualität allerdings 100%. vox und kabel1 sind besonders schlecht. ich weiß nur nicht, wo ich ansetzen soll. die leute von kabel-bw meinen, die signal qualität sei entscheidend und nicht die stärke. es könnte zwar jemand vorbei kommen, aber wenn kein fehler vorliegt, müßte ich das zahlen. was kann ich selber testen? antennenkabel tauschen? macht ein verstärker sinn?
mfg
newgizmo
KuNiRider
#2 erstellt: 30. Jun 2009, 20:05
Bitte definiere schlecht!
Denn die von dir genannten Sender haben grundsätzlich eine lausige Bildqualität, daran ändert auch der Digitalempfang nichts. Wenn du bei ARD Studioaufnahmen siehst, dann weist du was machbar ist.
Bildstörungen bei digitalen Empfangsstörungen sind drastischer natur:
- Tonaussetzer
- Bildfreezer
- streicholzschachtelgroße Pixel
- grüne Flächen
newgizmo
#3 erstellt: 30. Jun 2009, 20:52
schlecht heißt in diesem fall z.B.:
schrift und logos: haben schatten bzw. sind 2-3 mal leicht versetzt zu sehen.
es sieht alles recht pixelig aus und es sind übers ganze bild feine weiße "griesel" zu sehen. ich kann das schlecht beschreiben. ähnlich wie ne sat schüssel bei regen nur viel feiner(tritt allerdings wie gesagt hauptsächlich bei von und kabel1 auf). schrift ist eigentlich überall nicht so toll.
die grünen pixel die du angesprochen hast treten aber eigenlich nicht mehr auf, seit kürzlich kabel-bw die straße offen hatte und was repariert wurde.
wenn ich allerdings aufnahmen von vor 2 monaten mit heute vergleiche, sind die noch etwas besser. ist die signalstärke so in ordnung oder spielt das keine rolle?
KuNiRider
#4 erstellt: 30. Jun 2009, 21:02
Was du da beschreibst sind normalerweise die Auswirkungen eines lausigen Scartkabels. Ich denke mal du hast so ein Beipackkabel das nur bleistiftdünn ist
Bei vernünftigen Scartkabeln sind die Bild & Ton-Leitungen einzeln geschirmt und das Kabel dadurch so dick wie ein kleiner Finger. Gibt es schon für 9,-€.
Probiere es mal mit so einen Kabel und ohne irgendwelche andere Verbindungen, denn auch andere Kabel können sowas verursachen (doppelte Bildzuführung z. Bsp. über den AV-Receiver + direkt).
Kakuta
#5 erstellt: 01. Jul 2009, 05:45
...und die Signalart.
Kakuta
newgizmo
#6 erstellt: 01. Jul 2009, 10:34
Kakuta[/quote]
mir ist nicht klar was du meinst...
BigBlue007
#7 erstellt: 01. Jul 2009, 11:30
Was noch gar keiner gefragt hat: Hast Du diesen Effekt gleichermaßen sowohl mit dem Humax-Receiver als auch mit dem PC? Und wie sind die Geräte jeweils mit dem TV verbunden?
newgizmo
#8 erstellt: 01. Jul 2009, 11:40
könnte ich beim receiver noch nachvollziehen - aber mein htpc hängt mit hdmi am plasma...
newgizmo
#9 erstellt: 01. Jul 2009, 11:42
ja, hab ich. receiver über scart und pc über hdmi.
BigBlue007
#10 erstellt: 01. Jul 2009, 12:42
Also wenn Du mit zwei völlig verschiedenen Zuspielern über verschiedene Verbindungen dasselbe miese Bild hast, dann stimmt m.E. entweder mit dem TV oder mit Deinem Kabelanschluss was nicht. HTPC und der Humax sind dermaßen unterschiedliche Geräte, dass man de facto ausschließen kann, dass irgendetwas in/an diesen Geräten oder der Verbindung zu einem identisch schlechten Bild führt.
Ich habe zwar keine konkrete Idee, was es sein könnte, aber Humax und HTPC sind mit Sicherheit nicht schuld.
mgb
#11 erstellt: 01. Jul 2009, 13:29
Wahrscheinlich ist nur der Plasma nicht richtig eingestellt.
Um welches Gerät handelt es sich überhaupt?
newgizmo
#12 erstellt: 01. Jul 2009, 15:27
Panasonic TH-42PZ85EA
DVDs und AVIs werden aber in guter qualität abgespielt. hab ich mal ne folge verpasst und zieh sie mir deshalb, hab ich ein gutes bild. und ich sprech jetzt nicht von HDTV aufnahmen.
mgb
#13 erstellt: 01. Jul 2009, 15:38
Dann kontrollier halt mal die Bildqualität bei ARD und ZDF.
Die Privaten haben von hause aus eine schlechtere Übertragungsrate.
newgizmo
#14 erstellt: 01. Jul 2009, 15:41
stimmt schon, die sind deutlich besser. am schlimmsten sind wie gesagt kabel 1 und vox.
ein verstärker oder sowas bringt da wohl nix?
BigBlue007
#15 erstellt: 01. Jul 2009, 15:52
Das, was er beschreibt, hat damit aber nichts zu tun.
newgizmo
#16 erstellt: 01. Jul 2009, 15:54
macht es sinn, das ich mir die dose von einem techniker durchmessen lasse?
BigBlue007
#17 erstellt: 01. Jul 2009, 16:03
Wenn jetzt einer "ja" sagt, und dann musst Du was zahlen, ist das Geschrei groß...
Ist der Humax-Receiver von Deinem Kabelanbieter? Wenn ja, dann muss der Anbieter diesen Receiver ja unterstützen, d.h. zumindest damit sollte alles korrekt funktionieren, was es ja aber offenbar nicht tut.
newgizmo
#18 erstellt: 01. Jul 2009, 16:27
naja, ich kann ja nicht erst fragen und anschließend rumschreien. zumindest solange die antwort auf fachwissen basiert und nicht auf "mach halt mal"
mgb
#19 erstellt: 01. Jul 2009, 16:44
Bei einem groben Fehler sind in der Regel alle Sender betroffen .
Wenn nur ein bestimmter Frequenzbereich schlecht rein kommt, dann sind mehr Sender davon betroffen als nur 1 oder 2. Die Kabelanbieter stopfen 8 bis 12 digitale Sender auf eine Frequenz.
rura
#20 erstellt: 01. Jul 2009, 21:44
Und je näher du am TV sitzt, um so deutlicher (schlechter) fallen dann die schlechten Übertragungsraten der einzelnen Sender ins Gewicht. Die schönen, großen Flachen sind eigentlich auch gar nicht für SD gemacht, sondern entfalten ihr ganzes können nur bei sehr gutem Material.
Digital-TV, Hausverstärker und schlechtes Bild
LeO! am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  6 Beiträge
LCD und Kabel Digital schlechtes Bild
Hitch82 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  5 Beiträge
Schlechtes Bild!
Serrial am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
Schlechtes Bild über Kabel
Dans23 am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  21 Beiträge
Samsung LE40A557P + kabel digital = schlechtes Bild?
virtuel am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  5 Beiträge
Schlechtes Bild mit Analogkabel, besserung durch Digital?
oracle8 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  4 Beiträge
Schlechtes TV Bild (analog Kabel)
Temmel am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
Kabel-Receiver von Kabel Deutschland - schlechtes Bild
ventur@86 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  8 Beiträge
Kabel-TV, plötzlich schlechtes Bild
PhreakShow am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild analog Kabel TV
Novastra am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
