HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Eins Tonproblem | |
Kabel Eins Tonproblem+A -A |
gelke1975
18:42
erstellt: 09. Jun 2009, |
Hallo, ich bin neu hier und hoffe dass ich das richtige Forum gewählt habe. Ich habe analoges Kabelfernsehen über nen Panasonic Receiver. Seit Kurzem kommt der Ton beim Sender Kabel Eins nur noch aus der linken surround front box. Aus der rechten ist nur ganz schwach was hörbar, wenn man das Ohr direkt davor klebt. Bei sämtlichen anderen Sendern wird der Ton je nach Receiver Einstellung ganz normal verteilt, Boxen sind also in Ordnung. Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte ? Eine Idee ? |
rura
22:15
Du hast analoges Kabelfernsehen über einen Panasonic Receiver ? Wie das denn? Tonprobleme beim Sender liegen schon mal vor, gibt sich dann wieder. |
gelke1975
08:28
erstellt: 10. Jun 2009, |
Vielleicht habe ich es etwas falsch ausgedrückt, liegt daran, dass ich eigentlich von der ganzen Sache null Ahnung habe. :-) Aber ich habe nen Panasonic TV, AV-Verstärker und DVD Festplattenrecorder, alles miteinander verbunden. Analoges Kabel geht natürlich in den Festplattenrecorder und dann zum TV, Verstärker verwaltet den Ton von Allem. Hätte vielleicht auch mal nachsehen können wie es ist, wenn ich den Ton mal nur aus den Fernsehboxen hole, ob der dann auch nur von links kommt. Aber danke erstmal für die "Beruhigung", dass das bei den Sendern generell man ne zeitlang vorkommen kann. |
Analoges Kabelfernsehen und HDTV-Receiver ? Dennnnnnnis am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei Aufnahme über Kabel digital beppo2 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 5 Beiträge |
Receiver findet der keinen Sender Sharky32 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
Analoges Kabel-TV über digitalen Receiver? moritz77 am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 13 Beiträge |
Analoges Kabelfernsehen über Antennen-Receiver Dornheim am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Analoges Kabelsignal durch Receiver zu schwach junimo am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 5 Beiträge |
TechniSat Digit UM-K1 - Tonproblem bei RTL NortanRom am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Kein RTL, SAT1, Kabel eins Frid0 am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 6 Beiträge |
schlechter Ton über analoges Kabel-TV -dirk73- am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 3 Beiträge |
Kabel analog: Kein Ton, nur Rauschen, Bild in Ordnung seb_k am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.364
