Kein Ton bei Aufnahme über Kabel digital
beppo2
#1 erstellt: 06. Nov 2007, 20:12
Hallo zusammen,
ich habe mit meinem Pace Digital Receiver das Problem, dass ich bei Aufnahmen von Fernsehsendungen nur bei manchen Sendern (z.B. VOX, RTL2) Ton habe. Bei anderen Sendern (z.B. 3SAT) kann ich nur "Stummfilme" aufnehmen ... der Ton fehlt. Ich nehme an, dass irgendwas mit der analogen Tonübertragung vom Receiver zum DVD-Recorder nicht stimmt, denn über das direkt zum Verstärker führende optische Kabel ist der Ton da.
Zur Probe habe ich mir von einem Freund einen Technisat Receiver ausgeliehen und bei dem funktiert alles einwandfrei (Ton wird mit aufgenommen).
Hat jemand eine Erklärung ? ... ist es einfach der Pace "Billigreceiver"???. Könnt ihr eventuell einen guten Receiver empfehlen?????
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Nov 2007, 13:16
Schalte mal im Menü den AC3-Ton auf AUS. Ich kenne zwar den Pace nicht gut, aber recht viele Receiver machen nur entweder/oder ...
beppo2
#3 erstellt: 07. Nov 2007, 19:16
ich kann im Menü nur den Punkt "optischen Ausgang automatisch" an und aus schalten. In beiden Fällen kommt aber leider kein Ton.
surroundkeller
#4 erstellt: 09. Nov 2007, 17:24
beppo2 schrieb:
Hallo zusammen,
Bei Sendern die Dolby übertragen kann nun mal kein digitaler Ton über ein analoges Scart Kabel übertragen werden.
Irgendwo im Menu kannst du die Tonspur einstellen.
Bei Technisat zB ist im Menu Dolby an = ja = nur noch Ton über Koax/opt wenn ein Sender Dolby hat und man kann manuell die Stereo Spur wählen und nein = immer nur Stereo und man muss manuell die Dolby Spur wählen.
In der einen odere anderen Art ist es bei allen Receivern so.
[Beitrag von surroundkeller am 09. Nov 2007, 17:25 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 11. Nov 2007, 10:58
Beim DC 220 muß der Digitalausgang im Menü unter Service-Menü, Digitaler Audio Ausgang auf aus geschaltet sein.
Siehe auch Bedienungsanleitung Seite 36:
Die Einstellung ‘An’ bedeutet, dass bei einer Sendung mit Digital-Audio
das Audiosignal automatisch am digitalen Audioausgang ausgegeben
wird und an den SCART-Anschlüssen dann kein Audiosignal anliegt.
Diese Einstellung bleibt so lange erhalten, bis Sie im Optionen-Fenster
(siehe Seite 23) für diese Sendung den normalen Audiosignalfluss auswählen,
bei dem an allen Ausgängen das normale Audiosignal ausgegeben
wird. Wird kein Digital-Audio gesendet, obwohl ‘Automatische
Auswahl’ auf ‘An’ eingestellt ist, wird das normale Audiosignal über
alle Ausgänge ausgegeben.
Die Einstellung ‘Aus’ bedeutet, dass das normale Audiosignal am digitalen
Audioausgang und an den SCART-Anschlüssen ausgegeben wird,
solange Sie nicht im Optionen-Fenster die Audio-Option ‘Digital’ wählen.
(In letzteren Fall wird das Digital-Audiosignal am digitalen Audioausgang
ausgegeben, und an den SCART-Anschlüssen liegt dann kein
Audiosignal an).
Kabel Digital > Sat1 und RTL kein Ton .
CC-Joe am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  5 Beiträge
Tonaussetzer bei Kabel Digital
imprecator am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  2 Beiträge
Kabel digital kein ZDF
rossmannp am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  18 Beiträge
Sat Digital oder Kabel Digital?
gullivertr am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  2 Beiträge
Kein Kabel Deutschland Digital möglich?
devdunken am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  4 Beiträge
Kabel Digital: 4 programme (fast) kein Empfang
bbj19 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  13 Beiträge
Kabel digital (Sender)Empfangsprobleme
PhilForce am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  9 Beiträge
Kabel Digital bei Unitymedia
TurboOmega am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  31 Beiträge
Kabel Digital jetzt Bild/Ton nicht synchron
maddin75 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  4 Beiträge
Digital Kabel Unitymedia mässig ?
Rainer-Wi am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.657
