Probleme KD digital mit Technisat Receiver
fidelio1960
#1 erstellt: 09. Mai 2009, 05:00
Hallo zusammen,
Mein Kabelanschluß (Kabel Deutschland) kommt unterm Dach raus, wird von einem Anlagenverstärker verstärkt und von da aus auf die einzelnen Dosen verteilt. Dabei geht von oben ein separates Kabel für jede einzelne Dose ab. Keine hintereinander geschalteten Dosen.
Ich hatte die letzten Jahre keine Probleme mit digitalen Empfang.
Ich empfange digitales Free-TV über einen Receiver von Technisat (Teil ist schon mindestens 5 Jahre alt.) Als sich die Frequenzen der digitalen Kanäle änderten konnte ich dies durch Austausch der Antennendose, die niedrige Frequenzen durchlässt, beheben.
Nun habe ich mir einen Plasma von Panasonic gekauft und betreibe ihn im selben Zimmer mit dem selben Receiver, nur an einer anderen Antennendose. Der digitale Empfang funktioniert aber nur teilweise. Das Erste und die Dritten (und nur diese) bekomme ich nicht rein. Receiver zeigt mir hohe Signalstärke und keine Signalqualität an. Also habe ich auch an diesem Platz die Antennendose getauscht. Aber geändert hat sich nichts. Regulierung am Antennenverstärker hat auch nicht geholfen.
Was könnte das sein? Wo es doch an der anderen Dose einwandfrei funktionierte?
Fidelio
rura
#2 erstellt: 09. Mai 2009, 05:20
An der anderen Dose hat sich nichts verändert und da bekommst du die Programme rein? Welche Dosen hast du denn, sind es alle die gleichen? Schließe ihn doch erst einmal wieder an die Dose an, an der alles OK ist. Welche Probleme hast du denn mit dem TechniSat Receiver?
[Beitrag von rura am 09. Mai 2009, 05:38 bearbeitet]
fidelio1960
#3 erstellt: 09. Mai 2009, 06:17
Erstmal danke für die fixe Antwort! Ich hatte die Dose an den 2 genannten Plätzen untereinander ausgetauscht als ich bemerkte dass das an der nun verwendeten Platz nicht klappt. Muss mir jetzt ein langes Antennenkabel besorgen um das zu testen. Oder könnte das eine andere Ursache haben?
Fidelio
fidelio1960
#4 erstellt: 09. Mai 2009, 06:19
Mit dem Receiver habe ich im Prinzip kein Problem. Er kriegt wohl über den Anschluß kein korektes Signal.
Fidelio
rura
#5 erstellt: 09. Mai 2009, 06:53
fidelio1960 schrieb:
Fidelio
Untereinander tauschen ist nicht immer Möglich, da es ja eine Stichdose, oder eine Durchgangsdose mit Abschlusswiederstand sein könnte. Deshalb wieder zurück tauschen. Nachsehen, welche Bezeichnung die 1.Dose hat und was auf der zweiten steht.
fidelio1960
#6 erstellt: 09. Mai 2009, 07:29
alle Dosen bei mir sind Stichdosen, habe keine Durchgangsdosen.
Fidelio
rura
#7 erstellt: 09. Mai 2009, 07:57
Und warum hast du dann die Dosen untereinander getauscht? Die müssten dann bei dir doch alle gleich sein.
fidelio1960
#8 erstellt: 09. Mai 2009, 08:00
Ich hatte an der Dose an der ich meinen Fernseher vorher betrieben hatte nach Frequenzänderung Probleme. Hatte damals diese eine Dose getauscht gegen eine die auch die niedrigen Frequenzen durchgelassen habe. Diese Dose habe ich jetzt dort wo mein neuer Fernseher steht.
Fidelio
Probleme TechniSat PR-K ! HILFE !
Matrix6ex am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Kabel Digital mit Technisat PR-K
Toerke am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  4 Beiträge
KD analog, digital, Premiere
Powerlob am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
TechniSat DigiCorder K 2 und Kabel digital von KD
moonriver am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  19 Beiträge
DVB-C mit Premiere und KD Digital
Alaaf27 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  6 Beiträge
Technisat Digit HD8-C?
Malle28 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  2 Beiträge
UnityMedia Digital Receiver Qualitäts Probleme
Fabiano1337 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  29 Beiträge
Receiver PR-K von Technisat
mogwey am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  3 Beiträge
Technisat HD K2 und KD
martin201 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
Kabel Digital Probleme. Bildstörungen
beck321 am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.872
