TechniSat DigiCorder K 2 und Kabel digital von KD
moonriver
#1 erstellt: 18. Sep 2007, 17:52
Tach allerseits,
gibt es beim obigen Kabelreceiver irgendwelche Smarkartenprobleme oder sonst etwas in diese Richtung was man wissen sollte.
Finde den Receiver super, wenn ich mich nicht verlesen habe, kann man 2 Programme aufnehmen und ein Drittes anschauen.
Klingt toll.
Merci
surroundkeller
#2 erstellt: 19. Sep 2007, 09:58
moonriver schrieb:
Tach allerseits,
Klingt toll.
Merci
ber nur bei UNVERSCHL. DVB.C Progs wie den ÖRs
wenn du eine KDG Karte für RTL und Co einsteckst kannst du NICHT RTL aufnehmen und Sat1 sehen da die Karte immer nur 1 Prog entschlüsselt.
Sonst ein tolles Gerät, hab ihn auch.
moonriver
#3 erstellt: 19. Sep 2007, 19:07
hallo surroundkeller,
ich habe mit dem KDG Support telefoniert und er meinte das es überhaupt keine smartcard für den k2 gibt.
er hat mir "wärmstens" den humax 9900 empfohlen.
das hieße aber das der k2 mit kabel digital überhaupt nicht funzt?!
surroundkeller
#4 erstellt: 19. Sep 2007, 20:27
er ist genauso wie mein Loewe mit DVB-C und HDD nicht ZERTIFIZIERT, funzt aber nat. einwandfrei!!!!!
moonriver
#5 erstellt: 19. Sep 2007, 20:57
der supportler meinte KDG würde überhaupt keine Smartcard für den K2 versenden, wie bekomme ich dann die Smartcard?
Aber auch mit Smartcard habe ich dann anscheinend die von Dir oben erwähnten Probleme RTL/Sat etc.
Gibt es diese Einschränkungen auch mit dem Humax 9900.
Nochmals danke für die Infos
heidenfips
#6 erstellt: 28. Sep 2007, 07:31
Ich bin auch am Technisat Digicorder K2 interessiert und habe
mich mit der Hotline von Technisat in Verbindung gesetzt.
Die Frage nach dem Betrieb mit Kabel Deutschland wurde mir nicht zufriedenstellend beantwortet: Müsste mit Alphacrypt-Modul funktionieren, wir können das aber nicht garantieren.
Auf so einer Aussage möchte ich keinen Kauf tätigen, es sind ja mit Modul immerhin über 450 €.
Hat hier jemand Erfahrung ob es funktioniert ?
Es kann ja wohl nicht sein das ich nur, weil KD das so will, auf den Humax angewiesen bin.
Außerdem gibt es mittlerweile noch ein interessantes Gerät
von Kathrein, den UFC 861si, hier würde ja dann die gleiche Frage auftauchen.
heidenfips
pulga
#7 erstellt: 29. Sep 2007, 15:28
auch ih frag hier noch mal...wie bist du in den besitz der smartcard gekommen?
ich würd ja einfach mal in nen mm oder so gehen und mir dort die gerätenummer eines zertifizierten receivers aufschreiben und die smartcard dann mit der nummer bestellen. aber würde mein homecast c 5001ci dann auch damit funktionieren? oder könnte es sein, dass es hier auch verschiedene kartentypen gibt (hab sowas hier in dem unitymedia-thraed gelesen...I01, I02, K01, UM3 undundudn), die mir den spaß verderben würden?
surroundkeller
#8 erstellt: 01. Okt 2007, 09:04
Ich habe eine SeNr eines zert. Receivers nennen können.....
Alle von KDG verschickten Kartentypen ( zZt nur noch K09 )arbeiten mittlerweile mit einem ACL + SW x.12 zusammen.
[Beitrag von surroundkeller am 01. Okt 2007, 15:08 bearbeitet]
moonriver
#9 erstellt: 04. Okt 2007, 11:04
Laut Technisat Hotline wird bei Nutzung des Alpha Crypt Light Moduls "twin-entschlüsselt" und somit kann RTL aufnehmen und Sat1 gucken ?!
Kannst Du das bestätigen?
Merci
moonriver
#10 erstellt: 04. Okt 2007, 11:10
ich muss Dich nochmal zitieren 8).
Bezüglich dieser ominösen SeNr., wie wird die von KDG geprüft?
Könnte man eine dem Format entsprechende SeNr. "kreieren", würde dies funktionieren?
surroundkeller
#11 erstellt: 05. Okt 2007, 07:51
Versuch macht kluch........
1. Nr ist Empfangsart
2.+3. Nr ist Receiver Hersteller + Typ
Der Rest eben die Prod. Nr. des Rec.
Doppelte Se Nr werden erkannt und nicht akzeptiert.
Ob zufallgefakte erkannt werden und ob auf zB 1234567-8 auch 1234567-9 folgt kann ich dir nicht beantworten.
Da hast am wenigsten Stress wenn du gleich den angebotenen Receiver mitbestellst oder dir den billigsten zert. Receiver kaufst.
pulga
#12 erstellt: 05. Okt 2007, 12:46
das wag ich aber zu bezweifeln, da es in der praxis wohl kaum umsetzbar wäre. wenn jemand auf die idee kommen sollte, seinen alten receiver zu verkaufen, weil er inzwischen vielleicht einen besseren hat, dann wäre der käufer des alten ja angeschmiert. wenn man da nachhakt, werden die niemals den kartenversand verweigern, schließlich hat man ja einen zertifizierten receiver...
da wäre kabeld ja auch seitens der lizenzgeber wohl kaum belangbar...
surroundkeller
#13 erstellt: 05. Okt 2007, 14:14
Tja dann viel Glück bei ebay und dem hinterher zum laufen bringen.........
Tiggidave
#14 erstellt: 16. Okt 2007, 11:06
Sehr interessante Diskussion hier,
ich bin leider auch KD Zwangsteilnehmer und musste mit Vertragsschluß auf ein Humax-Gerät mit entsprechender
Kastration zurückgreifen.
Zuvor hatte ich SAT und den Technisat Digicorder S1.
Demnach lag es nah, dass ich mich nach spätestens 2
wochen dafür entschied, den K2 und eine AlphaCrypt Light
zu kaufen.
So das alles liegt bei mir daheim und ich hab alles
installiert - Problem - die Privaten bleiben Dunkel.
Info vom Technisat-Support - muss das Modul in einem
Zertifizierten Receiver stecken und auf Freischaltung
warten. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Alle bei mir
greifbaren Receiver die Zertifiziert waren hatten kein
CI-Slot sondern nur einen Kartenslot.
Wo soll ich am besten das Cam-Modul freischalten? Welche
Zertifizierten Receiver haben einen CI-Slot?
Die Karte selbst hat bereits eine Freischaltung in einem
Zertifizierten Receiver gehabt - daran kann es also nicht
liegen.
Gruß David
P.S. Korregiert mich wenn ich was falsch verstehe. Ich gehe rein geraten davon aus, dass die Karte die Berechtigung zum lesen der Schlüssel empfängt und auf dem Cam abspeichert. Oder?
surroundkeller
#15 erstellt: 16. Okt 2007, 17:05
Nicht das Modul sondern die Karte muß die Freischaltung haben.
Sieh mal ins AC Menue ob dort alles stimmig eingestellt ist, die Grundkonfig steht auf der AC Homepage.
Außerdem muss SW x.12 drauf sein, haben nicht alle gek. Module ab Werk.
Der Technisat mit KDG und AC funzt 100%ig hab schon mehrere zum laufen gebracht !!!!!!
mr_selfdestruct
#16 erstellt: 06. Dez 2007, 16:12
also ich habe den digicorder k2 cc heute bekommen und bin total entäuscht.der harddisk macht ja einen höllenlärm und es dröhnt aus den boxen.hat sonst noch jemand die erfahrung gemacht? danke
surroundkeller
#17 erstellt: 06. Dez 2007, 16:28
Ist def. nicht normal.
Im Gegenteil, die HDD läuft ja nur bei Aufnahmen und nicht ständig. Ich höre nur gaaaanz leise das hochlaufen, dann wieder supi leise.
Scheinst einen Montagsgurke bekommen zu haben, was du mit Dröhnen aus den Boxen meinst verstehe ich nicht.....
mr_selfdestruct
#18 erstellt: 07. Dez 2007, 14:35
es gibt ständig ein brummen in den lautsprechern.
ich glaub ich tausch das ding mal um
danke
nkonline
#19 erstellt: 10. Jan 2008, 19:36
Habe jetzt auch einen Di.Co.K2 und bin auch nicht zufrieden,trotz Anzeige das die Qualität des Bildes 100 % ist,bilden sich Klötzchen und das bild ist irgentwie unschärfer als beim Humax 9900 den ich Leihweise von KD hatte.Weiß jemand Rat?
Von KD zu KabelKiosk mit Technisat DigiCorder HD K2
j2w am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  18 Beiträge
Technisat Digicorder k2 Empfangsprobleme
Laahb am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  3 Beiträge
Frage: Technisat Digicorder K2 - Verschlüsselung & KD?
gr1zzly am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  5 Beiträge
Installation Technisat Digicorder K2
heidenfips am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  2 Beiträge
Receiver PR-K von Technisat
mogwey am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder + Kabel Deutschland Hilfe benötigt
wimtom am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
Kabel Digital mit Technisat PR-K
Toerke am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  4 Beiträge
Kabel Digital + Technisat PR-K Empfangsqualität.
.:M:. am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  2 Beiträge
TechniSat PR-K & Kabel Deutschland
PhoeniXYZ am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  4 Beiträge
Technisat PR-K und Kabel Deutschland
marathonisti am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.725
