Mit DVB-C Receiver - Analoge Kabel-TV Programme empfangen/einstellen !
LilStan
#1 erstellt: 05. Mai 2009, 19:02
Hallo...
ich steig so langsam nicht mehr durch! Vlt. kann mir hier jemand helfen...
Ich habe einen normalen TV-Anschluss (Unitymedia - Analog) das weiss ich, weil wenn ich meinen Fernseher per Kabel an die Dose anschliesse, alle Programme wie RTL, PRO7 usw empfange, also soen Standardpaket über die Nebenkosten denk ich...
So, nun habe ich mir einen Beamer gekauft... und will darüber Fernseh schauen... Habe einen DVB-C Reveiver günstig bekommen, ohne Karte und sonst was... ihn angeschlossen und einen Automat. Suchlauf machen lassen... in der Liste tauchten dann Premiere Sender, usw. auf alle verschlüsselt... okay, die interessieren mich ja nicht, aber meine Frage ist nun, kann ich überhaupt mit dem Receiver (TechnoTrend C202) die "alten" analogen Singnale empfangen? Ich habe einen Expertenmodus gesehen, wo man bestimmte Frequenzen und Modulablabla einstellen kann... k.a. ich hab mal einfach was probiert, find aber nichts...
Was kann ich tun?
Hat einer Hilfreiche Tipps oder Links?
Vielen Dank!
LilStan
rura
#2 erstellt: 05. Mai 2009, 19:44
Mit dem Receiver kannst du alle freien digitalen Programme der ÖR empfangen. Für die analogen brauchst du ja auch keinen Receiver.
LilStan
#3 erstellt: 05. Mai 2009, 19:58
ich hab nen Beamer mit RGB, S-Video, und Cinch Eingängen... wie ist dein Vorschlag wie ich TV aufn Beamer bekomme?
rura
#4 erstellt: 05. Mai 2009, 20:09
Mit einem (alten) Video-Recorder Davon die Beste Übertragung Scart, oder S und am Ende Cinch.
LilStan
#5 erstellt: 05. Mai 2009, 20:13
du meinst ein scart-adapter in viedeorecorder und von da aus mit s-video welches auf cinch endet oder wie? also mit cinch in den beamer? ich kenn da keine vor und nachteile
rura
#6 erstellt: 05. Mai 2009, 20:29
Antennenkabel von Dose in der Wand in einen Videorecorder. Von diesem nimmst du dann den besten Ausgang, der in deinen Beamer passt. Wenn der Videorecorder also YUV ausgeben kann (RGB) dann diesen in den Beamer, als zweit beste Möglichkeit dann S-Video und die schlechteste Übertragung ist FBAS (Cinch). Ton separat zu einen Surround Receiver führen.
[Beitrag von rura am 05. Mai 2009, 20:38 bearbeitet]
Passat
#7 erstellt: 07. Mai 2009, 09:12
Bei einem Videorekorder bleibt nur S-Video oder FBAS.
S-Video auch nur bei S-VHS und Hi8-Rekordern.
Alle anderen Videorekorder geben am Scart-Anschluß nur FBAS aus.
RGB oder gar YUV kann kein Videorekorder.
Grüsse
Roman
rura
#8 erstellt: 07. Mai 2009, 09:21
Das ist korrekt. Die Dinger sind schon so alt, dass hatte ich ganz vergessen.
*WhiteOut*
#9 erstellt: 13. Mai 2009, 17:57
Weiß jemand ob ich die analogen Kabelsignale mit einem Humax PR-Fox C verarbeiten kann? Will ihn per Chinchkabel mit dem TV verbinden. Das Gerät sollte in den nächsten Tagen bei mir eintreffen und ich hatte mir ungünstigerweise vorher keine Gedanken gemacht dass ich damit kein Bild bekommen könnte. Kann mich jemand beruhigen?
Viele Grüße
*WhiteOut*
Passat
#10 erstellt: 13. Mai 2009, 18:24
Mit einem DVB-C Empfänger kannst du keine analogen Signale empfangen.
Wozu auch?
Noch hat jedes TV-Gerät einen analogen Empfänger eingebaut.
Grüsse
Roman
Bufobufo
#11 erstellt: 13. Mai 2009, 18:49
Ja,
wie schon geschrieben , die öffentlichrechtlichen Sender sind freiempfangbar. Wenn du "alles" empfangen willst, dann informiere dich bei deinem Kabelanbieter, was du dazu benötigst.
Günstigerweise macht man das, wie schon erkannt, bevor man was kauft.
Gruß Jan
*WhiteOut*
#12 erstellt: 13. Mai 2009, 20:15
Wozu auch?
Grüsse
Roman
Nicht jedes, mein Plasma (Daewoo, 6 Jahre alt) hat weder Tuner noch Scartanschlüsse ;-)
Gibts analoge Kabelreceiver?!
Danke schonmal für eure Antworten!
*WhiteOut*
[Beitrag von *WhiteOut* am 13. Mai 2009, 20:19 bearbeitet]
Passat
#13 erstellt: 13. Mai 2009, 20:20
Mir ist kein aktuelles Gerät bekannt.
Es gab mal analoge TV-Empfänger, aber das ist schon viele Jahre her.
Sinn machen solche Geräte auch nicht mehr, da Analog-TV über Antenne schon abgeschaltet wurde und über Kabel auch schon eine Abschaltung in den nächsten Jahren geplant ist.
Grüsse
Roman
rura
#14 erstellt: 13. Mai 2009, 20:21
Na klar. In jedem TV ist einer, im Videorecorder, DVD Recorder und diversen Kombigeräten
*WhiteOut*
#15 erstellt: 14. Mai 2009, 08:39
@LilStan: Wie hast du es gemacht?
Mein Fernseher ist ein Daewoo DSP-4210. Wie kann ich damit nun meine analogen Kabelprogramme (außer die Öffis) sehen?
DVB-T hab ich als Alternative auch schon ausprobiert, da ist aber leider der Empfang bei uns zu schlecht... grmpf
Passat
#16 erstellt: 14. Mai 2009, 09:19
Entweder du findest noch gebraucht einen der seltenen analogen TV-Empfänger oder du schließt an dein TV-Gerät einen Videorekorder, DVD-Rekorder o.Ä. an. Diese Geräte haben i.d.R. einen eingebauten analogen TV-Empfänger.
Grüsse
Roman
*WhiteOut*
#17 erstellt: 14. Mai 2009, 09:46
Hallo Passat,
danke für deine Antwort. Habe auch gerade mal bei dem Kabelanbieter angerufen ,Kabel Deutschland, da kostet das digitale Kabelfernsehen ja nur 2,90Euro Aufpreis. Dann steht meine Entscheidung schon fest :-))
Hoffentlich kommt der Receiver gleich an (Sch**** Hermes)
Wisst ihr wie lang des bei KD dauert bis man freigeschaltet wird?
Mit DVB-C analog Programme empfangen?
Hifirookie2012 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  5 Beiträge
Polnische Programme mit DVB-C
DinoBravo am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  4 Beiträge
DVB-C versus DVB-C2
schaeffermk am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  8 Beiträge
Technistar K1 DVB-C Receiver
ToBeWa am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  7 Beiträge
DVB-C Receiver für TV ohne DVB-C
DerBayer am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  5 Beiträge
Fragen zu DVB-C Receiver und Kaufberatung
Senior_DingDong am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  5 Beiträge
DVB-C Receiver findet keine Programme
Tanja46 am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  10 Beiträge
Mit DVB-C TVKarte auch analog empfangen?
ralle_h am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  13 Beiträge
DVB C Receiver und Programme fehlen.
schallerdirk am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  13 Beiträge
Mehr Programme mit integriertem dvb-c tuner
Alkmene am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.276
