| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Receiver für TV ohne DVB-C | |
DVB-C Receiver für TV ohne DVB-C+A -A |
DerBayer
erstellt: 11. Aug 2014, 11:34
Hallo, ein guter Bekannter hat 2 LCD-TV's von Toshiba. Einen 37AV615DG und einen 40LV655P, beide können leider kein digitales Fernsehen über Kabel empfangen. Jetzt möchte er sich einen DVB-C Receiver kaufen damit er die Kanäle über Kabel Deutschland in besserer digitaler Qualität empfangen kann, da gibt es aber noch 2 Fragen zu klären. 1. Reicht ein normaler DVB-C Receiver für 40€ ohne HDMI welcher das Signal über ein normales Antennenkabel an den TV weitergibt oder wird durch das normale Antennenkabel kein HD vom Receiver zum TV übertragen? Da beide TV's kein DVB-C unterstützen, bin ich mir nicht sicher ob die über ein normales Antennenkabel auch öffentlichen HD-Sender von einem Receiver empfangen können. 2. Oder brauch ich um 100% Sicherheit zu haben einen DVB-C Receiver welcher das Signal über HDMI ausgibt? Damit dürften die beiden Fernseher ja keine Probleme haben, nur sind die DVB-C Receiver mit HDMI nicht besonders günstig. Wäre toll wenn jemand eine Antwort auf meine Fragen hätte. Gruß DerBayer |
Slatibartfass
erstellt: 11. Aug 2014, 11:59
Auch ein einfacher DVB-C Receiver gibt das Signal nicht über ein Antennenkabel an den TV weiter, sondern über SCART. Über ein Antennenkabel kann nur der interne Tuner des TV genutzt werden, der nur analog empfängt und erst recht kein HDTV. Für die HD-Übertragung an den TV ist ein HDMI-Ausgang am Receiver notwendig. SCART überträgt kein HDTV. Slati |
DerBayer
erstellt: 11. Aug 2014, 12:26
Vielen Dank für die Antwort, diese Info habe ich gebraucht. Gruß DerBayer |
Radiowaves
erstellt: 11. Aug 2014, 15:28
Wenn bei Kabel Deutschland nur die freien (unverschlüsselten) Angebote gewünscht sind, also die öffentlich-rechtlichen in HD und die Privaten in SD (HD ist bei denen verschlüsselt), schau z.B. mal nach dem Wisi OR252. Der kann nur die freien Programme, ist ansonsten auch eher simpel gehalten, funktioniert aber gut, hat HDMI-Ausgang, kann auf externe USB-Festplatten (beim Modell isser bissl wählerisch) in Originalqualität aufnehmen, Aufnahmen lassen sich auf den PC exportieren, Sendernamen werden am Gerät im Klartext angezeigt, Menüs sind weitgehend im Gerätedisplay abgebildet, so daß man mit etwas Menükenntnis sogar Aufnahmen aus dem EPG programmieren kann, ohne den TV für das große Menü einschalten zu müssen. Dabei wird er nichtmal handwarm. Dank angezeigter Sendernamen auch gut als Digitalradio geeignet - ohne TV, aber an der Stereoanlage. Was nicht geht: verschlüsselte Programme (Private in HD, Sky SD und HD, Kabel-Deutschland-Zusatzangebote) entschlüsseln. Die Kiste hat keinen CI+ Slot. Was auch manchmal zickt, sind diverse Software-Bugs. Aber die haben viele andere Receiver auch. Was interessant ist: bei eBay geht der OR252 gerne für um die 40 EUR weg. Und die isser wert. Wirklich. Sage ich. |
DerBayer
erstellt: 11. Aug 2014, 15:49
Danke, ich werde das mal so weitergeben |
integrierter dvb-c receiver manuel761 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
DVB-C Receiver eingebaut ? tasti am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
DVB-C-Receiver nötig? wHiTeCaP am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 6 Beiträge |
dvb c bernhard_stürzl am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Günstiger DVB-C Receiver rs1806 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 3 Beiträge |
DVB-C ist nicht gleich DVB-C. Snorre1974 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 8 Beiträge |
DVB-C Receiver yasokuuhl am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 2 Beiträge |
antennenkabel für dvb-c receiver querschnitt am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 4 Beiträge |
DVB-C ostbeker09 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 2 Beiträge |
DVB-C ohne RTL , SAT1 ??? move am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.752
