Verkabelungsproblem
DeMe80
#1 erstellt: 19. Jan 2010, 17:58
Hallo Gemeinde,
ich habe folgende Situation:
http://img697.imageshack.us/img697/8781/kabel.jpg
Hab es mal versucht bildlich dazustellen!
Jetzt meine Fragen, ich habe mir einen HD Kabel Receiver bestellt und möchte diesen auch so gut wie möglich Verkabeln.
Wie ihr seht habe ich nur eine Kabeldose für 2 Fernseher..
Ich habe ein Kabel vom Wohnzimmer aus zu der Wand zum Schlafzimmer gelegt und dann dort durch einen Koax-Verteiler das Signal für den Fernseher im Schlafzimmer geholt. Davon wird dann auch das Signal für den TV im Wohnzimmer geholt.
Habe ich durch den Verteiler schon ein schwächeres Signal?
Oder kann ich das so lassen? Möchte dann gerne das Kabel von der Dose zum Verteiler und das Kabel vom Verteiler zum TV (Wohnzimmer) durch 120db Kabel ersetzen!
Welche sind dort am besten?
Das Bild im Schlafzimmer ist mir nicht so wichtig, wird eh kaum benutzt!
Habt ihr evtl noch eine andere Lösung für mein Problem?
MfG
rura
#2 erstellt: 19. Jan 2010, 18:52
Was ist denn dein "Koax Verteiler" ? Aber, wenn du jetzt ein gutes Bild hast, dann kannst du die Verkabelung so belassen.
Als Kabel könnte ich dir, je nach Länge, zB. dieses empfehlen. wenn du an deiner Anschlussdose kein Radio dran hast, so kannst du auch diesen Anschluss für ein TV nehmen, da dort an Breitbanddosen das gleiche Signal anliegt.
DeMe80
#3 erstellt: 19. Jan 2010, 19:21
Verkabelung will ich auf jeden Fall ändern da das irgendwelche Baumarkt Kabel sind! Also an meiner Dose ist noch so ein anderer Anschluss aber das passt kein Antennenkabel rein?!
rura
#4 erstellt: 19. Jan 2010, 19:30
Dann willst du die Kabel ändern, aber nicht die Verkabelung Für den Anschluss an die "Radio" Buchse benötigst du so einen Adapter.
Schlechtes Kabel-Signal am 4. Fernseher
wuwu84 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  4 Beiträge
Wie dig. Kabel-TV Signal splitten?
sheb0 am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  15 Beiträge
Kabel Signal weiterleiten?
sailus am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  5 Beiträge
Kabel TV: Signal Verstärker
flo87 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
2. Fernseher im Schlafzimmer anschließen
Scotty_Toronto am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  5 Beiträge
signal probleme bei kabel anschluss
s4uron am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  3 Beiträge
2 Receiver an ein F-Kabel. Welcher Verteiler wird benötigt?
Cheers am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  9 Beiträge
Spaun Verstärker wie Signal verbessern?
BrettFavre am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  10 Beiträge
Kabeldose austauschen für vollen TV Empfang?
Loucaja am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  3 Beiträge
Digitales Signal im Wohnzimmer top; Schlafzimmer flop.Wie ändern?
Nizar89 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
