| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV Empfang teilweise top und teilweise mies | |
TV Empfang teilweise top und teilweise mies+A -A |
Roscobar
erstellt: 23. Mrz 2009, 13:55
hallo zusammen. ich habe mir vor kurzen einen samsung symcmaster T220 HD gekauft, also mit integriertem TV analog anschluss. nun musste ich leider vom zimmer meines mitbewohners aus, ein 25m kabel in mein eigenes zimmer verlegen um tv zu empfangen. jetzt tritt bei mir jedoch das problem auf, dass ich einige sender in top qualität empfange und andere wiederrum nur relativ bis sogar sehr schlecht angekommen... bei der automatischen sendersuchfunktion is mir aufgefallen das besonders die sender im niedriger frquenzbereich sehr gute empfangsqualität aufweisen, während die im höheren frequenzbereich alle schlecht abschneiden! das 25 meter kabel habe ich ausm baumarkt(praktiker) und hat etwa 13 euro gekostet...keine ahnung ob das jetzt n billig ding is bei dem preis oder nich!? woran könnte es liegen, dass einige sender echt top zu empfangen sind, während andere nur schlechtes bild (schnee) bringen??? liegt es an der signalstärke, am kabel oder woran?? für hinweise wäre ich sehr dankbar vielen dank mfg rosco |
rura
erstellt: 23. Mrz 2009, 14:09
Ist das Kabel an der selbes Dose von deinem Mitbewohner angeschlossen und hat er alle Sender ohne Störung? Wenn ja, dann ist dein Kabel nicht gut. Da brauchst du dann einen Verstärker. Zu Kabeln einmal einen Auszug aus der FAQ:
Roscobar
erstellt: 23. Mrz 2009, 14:18
naja also mein mitbewohner zieht auch erst anfang april ein, also kann ichs nur schwer feststellen, jedoch habe ich den fernseher gestern an einem 30 cm kabel angeschlossen und da hatte ich nur geringfügig besseres bild... wie gesagt: die sender im unteren frequenzbereich liefern teilweise absolute top-qualität !!!! also kann es überhaupt am kabel liegen, wenn einige sender sehr gut ankommen und andere nicht!?? eine sache noch: ich hab natürlich auch nur ein kabel zum selbst zusammenbasteln...das habe ich auch gestern auf 30cm getestet...leider konnte ich mein 5 meter fixes tv kabel nicht anschliessen, weil der tv anschluss am fernseher denselben eingang hat wie in der tv dose in der wand!? das is doch nich unbedingt üblich so,oder? |
rura
erstellt: 23. Mrz 2009, 14:43
Wenn es nicht am Kabel liegt, dann solltest du deine Fehler etwas eingrenzen. Hast du Kabel analog, oder digital? Welche Sender sind denn schlecht und auf welcher Frequenz liegen diese? Das habe ich übrigens nicht ganz verstanden:
Roscobar
erstellt: 23. Mrz 2009, 15:09
es war nur eine vermutung das es nicht am kable liegen könnte, eben weil ja einige sender sher gut übertzragen werden und andere eben nicht! ich stell mir das als laie vielleicht auch etwas zu simple vor, aber vom logischen gehe ich mal davon aus, dass wenn einige sender (z.B. kable1, arte, 3sat u.a.) top qualität trotz 25meter kable aufweisen und andere wiederum nicht (z.B. pro 7, dsf, eurosport), dass nicht unbedingt das kabel die fehlerquelle sein kann... wie gesagt die sender im unteren frequenzbereich haben alle fast durchgehend n guten empfang, bei denen im oberen frequenz bereich (keine ahnung so ab 300 MHZ glaub ich) lässt die qualität stark nach!!! ard, zdf sind auch ganz ok aber könnte noch besser sein, während wdr oder mdr bspw. wieder sehr schlecht sind...also liegt auch nicht daran ob es öffentlich rechtliche oder private sind... ich glaube bei dem anschluss handelt es sich um einen analogen kabel anschluss... ich wohne nebenbei in einem altbau und schätze deren leitungen sind etwa von 1995. ich konnte in erfahrung bringen das erst vor kurzem dort verstärker bis zu 800mhz für das kabel tv im keller installiert wurden. könnte es auch möglicherweise an mangelnder kompatibilität von leitungssignalen und fernseher leigen? vielleicht ist mein gerät nicht mit den alten leitungen kompatibel oder so!? [Beitrag von Roscobar am 23. Mrz 2009, 15:11 bearbeitet] |
rura
erstellt: 23. Mrz 2009, 15:24
Ich glaube vielmehr, dass du die Qualität der einzelnen Sender und deren Sendungen meinst. Dabei ist es so, dass zB. ARD,ZDF mit eine viel höheren Datenrate senden als Pro7 (ganz schlecht), oder DSF. Und das wird oft als wesentlich schlechter und daher als Fehler in der Anlage gesehen. Überprüfe das einmal, ob es so stimmen könnte. Da der Verstärker im Haus schon gewechselt wurde, Kabel, Stecker, Anschlüsse und Verbindungen OK ist und die von dir als gut empfunden Sender alle im unteren Bereich liegen, habe ich sonst keine Idee. Welche Anschlussdose habt ihr denn, was steht da drauf? [Beitrag von rura am 23. Mrz 2009, 15:43 bearbeitet] |
Roscobar
erstellt: 23. Mrz 2009, 15:46
was genau soll da drauf stehn?? ich denke mal du meinst sicher nicht radio und Tv oder? müsste ich zuhause nochmal nachschaun ob da irgend n modell-typ angegeben ist... meinst du es könnte eventuell n verstärker zwischen tv-anschluss-dose und kabel helfen um die signale über das 25 meter kabel bis hin zum tv-eingang an meinem monitor ausreichend zu verstärken?? [Beitrag von Roscobar am 23. Mrz 2009, 16:10 bearbeitet] |
rura
erstellt: 23. Mrz 2009, 16:49
Ja, ich meinte die Bezeichnung der Dose. Ob allerdings ein Verstärker helfen würde, glaube ich kaum. Denn wenn das Bild über 3 Meter genau so aussieht wie über 25m, dann hilft auch ein Verstärker nicht. |
KuNiRider
erstellt: 23. Mrz 2009, 17:09
Ich fürchte ihr zwei redet etwas anaeinander vorbei. Der TE schaut analog also nix mit Datenrate (obwohl manche Private auch analog ein grasusiges Bild haben )Die Kabeldämpfung wächst stark mit Frequenz und proportional mit der Länge des Kabels. Nach 25m kommt selbst bei gutem Kabel nur noch grob die Hälfte (-4dB) an Pegel an! Da auch schon direkt an der Dose die oberen Sender schlecht sind, wurde scheinbar die Schräglage durch Kabel in der Straße und bis zur Dose nicht ausgeglichen und ich vermut ohne Verstärker mit gut 5dB mehr Verstärkung und Entzerrer wird man da nichts machen können.Wie hast du dir die Verteilung an der Dose denn vorgestellt? Das ein fertiges TV-Anschlusskabel nicht passt, kann übrigends nicht sein, in der Dose ist immer ein Stecker und im TV eine Buchse und das Kabel hat jeweils Stecker + Buchse. |
Roscobar
erstellt: 23. Mrz 2009, 18:35
@kunirider: oh doch das kann sein, auch ich war verwundert aber es sind zwei stecker von nöten um dose und tv miteinander zu verbinden...sowohl in der buchse als auch im Tv-gerät (samsung syncmaster T220 HD) sind jeweils eine buchse integriert...war für mich auch neu das es sowas gibt...
wie meinst du das?? ....es kommt nochn splitter dran, so dass mein mitbewohner und ich uns den dosenanschluss teilen! also mein anderer mitbewohner, dessen zimmer noch weiter entfernt liegt, meinte er hätte keine probleme mit dem bild, dessen kabel ist jedoch auch nur etwa 1m lang... als ich dasselbe kabel was ich über knapp 25m verwende auf 0,3m versucht habe, war es doch ein wenig besser aber eben nicht 100% top so wie man sich das vorstellt aus kurzer distanz...
also du meinst mit einem verstärker könnte man da noch was machen?? und ich gehe mal davon aus das ein verstärker ist, den ich zwischen kabel und tv-dose klemme?? |
KuNiRider
erstellt: 23. Mrz 2009, 19:02
Ich will ein Bild der Dose! Sowas hat es in den letzten 30 Jahren nichtgegeben! Ein Splitter macht alles nur Schlimmer, erhalbiert das Signal nochmal. Ichmeinte der Verstärker im Keller. |
StefanS
erstellt: 25. Mrz 2009, 20:25
... ich vermute mal, die Dose oder die Abdeckung sitzt um 180 Grad gedreht. Schon ist bei Radio der Stecker, bei TV die Buchse ... Gruß Stefan |
KuNiRider
erstellt: 26. Mrz 2009, 10:40
Sehr gute Idee! ...Dann noch Dose mit Filter und schon hat man sehr wenig Pegel. |
Teilweise schlechter Empfang stackistacks am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 2 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang beim Tv schauen! G-Star1987 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 7 Beiträge |
ish Digital Kabel - Teilweise saumäßiger Empfang mr.zig_bond am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 8 Beiträge |
Sender (teilweise) verrauscht Lappen1234 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss geht nur teilweise hallo_ich123 am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 2 Beiträge |
Empfang Kabel analog & digital plötzlich mies Belina am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
teilweise neue Hausverkabelung. So OK? alexcom am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 19 Beiträge |
Antennenempfang mies MrPurple am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 15 Beiträge |
Teilweiser schlechter Kabel TV Empfang impreza am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
Kabel digital und analog jeweils teilweise swenf77 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
Sehr gute Idee!
