| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Teilweise schlechter Empfang beim Tv schauen! | |
Teilweise schlechter Empfang beim Tv schauen!+A -A |
G-Star1987
erstellt: 12. Jan 2011, 19:20
Hallo zusammen, ich bin umgezogen und habe nun Kabelanschluss. Unser Anbieter hier im Mehrfamilienhaus ist Net Cologne. Habe am Anfang ein Antennenkabel von Obi 7,5m lang direkt mit meinem LCD von Samsung verbunden gehabt, da war das Bild aber sehr sehr grausig. Also habe ich mir den Technisat Digit HD8-C gekauft. Das Bild ist auf jedenfall schonmal super geworden allerdings habe ich jetzt Teilweise immer störungen beim Tv schauen. Wie kleine verpixxelungen sieht es aus und der ton hakt auch dann! Allerdings ist es nicht bei allen Programmen! Pro 7 läuft z.B. tadellos, RTL, RTL 2 z.B. haben immer sehr viele aussetzer. Liegt das an dem Kabel? An der Dose? Am Anbieter? Oder habe ich evtl. iwas falsch gemacht? Weil so kann man wirklich nicht Fernseh schauen. Ich hoffe das jemand helfen kann M.f.G. Lui |
Nennie
erstellt: 12. Jan 2011, 20:10
Wie sind denn die Signaleigentschaften von den Problemsendern??? |
G-Star1987
erstellt: 12. Jan 2011, 21:45
welche muss ich denn da nennen? also rtl zb mal Kanalfrequenz: 562.000 Symbolrate: 6.9000kBd Modulation: QAM 256 Spektruminversion: nicht invertiert Pegel: 54 Qualität: 26 Video Bit Rate: 1300-3500 (schwankt) Frame Rate: 25fr/s sonst noch iwas wichtig? |
KuNiRider
erstellt: 12. Jan 2011, 23:59
Scheinbar hast du einen recht knappen Dosenpegel und dein langes Anschlusskabel macht es noch schlimmer - so wie du schreibst sind ja schon die analogen Signale, die ja auf weniger gedämpften niedrigeren Frequenzen kommen schlecht. Du solltest die Störung deinem Vermieter melden, damit die Anlage richtig eingestellt wird. Eventuelle ist auch noch ein sehr alter Verstärker montiert der nur bis 360...470MHz geht, dann saufen die Pegel bei hohen Frequenzen steil ab. |
G-Star1987
erstellt: 13. Jan 2011, 07:34
gut vielen Dank ich ich werde heute mal bei meinem Kabelanbieter und meinem Vermieter anrufen |
rura
erstellt: 13. Jan 2011, 09:13
Nur den Vermieter! |
G-Star1987
erstellt: 13. Jan 2011, 14:36
Also der Vermieter hat mich an den Kabelanbieter weitergeleitet und die haben gesagt das liegt an dem billigkabel... Habe mir also vorhin eins bei Saturn geholt mit 4facher abschirmung allerdings 10m länge. bisher läuft es einwandfrei. werde heute abend nochmal schauen wenn mehr leute tv schauen, hoffe das es weiter reibungslos läuft! |
Teilweise schlechter Empfang stackistacks am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang Bunkerpenner am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 6 Beiträge |
schlechter analoger TV Empfang R4ppel am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang beim KabelBW Surrel am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 4 Beiträge |
Teilweiser schlechter Kabel TV Empfang impreza am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang Knutti am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 9 Beiträge |
Schlechter Empfang amdnox am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Schlechter Kabel TV Empfang ? Holliwutt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Schlechter TV-Empfang headhunter2006 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
Schlechter TV Empfang chron89 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.792
