| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » kein digitales fernsehen mit einem satelliten kabe... | |
kein digitales fernsehen mit einem satelliten kabel+A -A |
mike123987
erstellt: 06. Mrz 2009, 16:28
guten tag! ich habe einen fernseher und monitor+fernseher. bis jetzt hatte ich ein ganz normales duennes kabel (digital+analog, 15meter). bei dem fernseher war alles in ordunung, dann habe ich mir einen monitor mit fernseher gekauft und das gleiche kabel an den monitor angeschlossen. die bildqualitaet bei dem monitor war leider nicht so gut. ich glaub es liegt daran, dass ein monitor mit tuner einfach schlechter ist als ein normaler fernseher. dann habe ich mir einfach ein besseres kabel gekauft (koaxialkabel, 4-fach-geschirmtes, 110db, auch 15m). das hat mir geholfen. die qualitaet ist jetzt besser, aber leider funktionieren die digitalprogramme nicht mehr mit disem kabel. auch bei dem normalen fernseher ;/ was kann ich jetzt machen um eine gute qualitaet und digitalprogramme zu haben? woran kann es liegen, dass die dig.programme mit dem dicken kabel nicht funktionieren? ist das signal zu schwach? hilft mir vieleicht ein verstaerker? danke im voraus
[Beitrag von mike123987 am 06. Mrz 2009, 16:32 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 07. Mrz 2009, 01:20
Du beschreibst leider sehr ungenau, ich habe das jetzt so verstanden: Dose -> 15m Koax -> DVB-C-Receiver -> mit Antennenkabel + Scart auf den Monitor. Richtig so? Wie verrauscht sind die Analogbilder denn? Was heist Digital geht nicht mehr? Alle Programme nicht??? Siehst du das Menü deines DVB-C-Receivers? |
mike123987
erstellt: 07. Mrz 2009, 03:06
also dose -> 15m koax satellitenkabel -> f stecker auf den monitor - ich habe monitor mit nem analog/dital-tuner (nicht scart, ich habe auch keinen receiver, das kabel ist direkt angeschlossen) also das analogfernsehen mit dem dicken (satellitenkabel) ist sehr gut) mit dem normalen duennen kabel ist es deutlich schlechter (bissien 'schnee' und manchmal so striche). mit dem satellitenkabael habe ich kein digitalsignal. |
rura
erstellt: 07. Mrz 2009, 10:25
Welchen Monitor mit Fernseher hast du denn? Marke und Modell. Hast du eine SAT Anlage, oder Kabelfernsehen? Wenn Kabelfernsehen, welcher Anbieter? Oder meinst du mit "digital" DVB-T? Oder wie empfängst du digital. Wie KuNiRider schon schrieb: Noch zu ungenau sind deine Angaben. |
mike123987
erstellt: 07. Mrz 2009, 13:37
monitor: lg m227wd fernseher: Philips 32PFL7762 ich habe ein kabelfernsehen. "DVB-T - Verbreitung digitaler Fernsehsignale in der Atmosphäre" ? also das laeuft bei mir nicht in der atmosphaere, sondern ich habe fernsehen aus der dose. |
rura
erstellt: 07. Mrz 2009, 14:00
Du solltest einmal die FAQ zum Kabelfernsehen lesen, dann bist du schon weiter. Ohne einen Receiver empfängst du mit deinem Monitor kein digitales Programm aus der Dose, da er nur einen normalen Kabeltuner eingebaut hat. [Beitrag von rura am 07. Mrz 2009, 14:07 bearbeitet] |
mike123987
erstellt: 07. Mrz 2009, 14:47
der monitor hat einen dvb-t tunner, ich kann mit dem monitor digitalfernsehen ohne receiver gucken, es laeuft aber nur wenn ich das duenne kabel anschliesse. |
Bufobufo
erstellt: 07. Mrz 2009, 16:40
Das dünne Kabel wirkt als DVB-T Antenne. Über das Kabel mit den analogen Programmen wird in der Regel kein DVB-T übertragen. Deshalb muß du eine externe Empfangsantenne für DVB-T an dein Gerät anschliessen, damit du die Signale aus der Atmosphäre empfangen kannst. Gruß Jan |
mike123987
erstellt: 07. Mrz 2009, 17:08
mir geht es um dvb-c. es kann doch nicht sein, dass das duenne kabel was in der dose sitz, programme aus der atmosphaere empfaengt, oder? vielleicht habe ich dich falsch vertstanden. ich habe eine dose in der wand und durch diese dose moechte ich digitalfernsehen empfangen, ich glaub man nennt das dvb-c. "Über das Kabel mit den analogen Programmen wird in der Regel kein DVB-T übertragen." du meinst das dicke kabel, bei dem ich keine dig. programme habe? das ist aber ein 4fach-geschirmtes koaxialkabel, "fuer den perfekten digitalempfang" jetzt bin ich voll durcheinander. ;// [Beitrag von mike123987 am 07. Mrz 2009, 17:09 bearbeitet] |
Bufobufo
erstellt: 07. Mrz 2009, 17:45
Hi, es gibt eben mehrere digitale Übertragungsarten: DVB-T über Antenne DVB-C über Kabel DVB-S über Satellit Wenn du keinen DVB-C Receiver hast, dann kannst du auch kein DVB-C über Kabel empfangen. Du hast aber DVB-T und das funktioniert mit einer Antenne. Gruß Jan |
mike123987
erstellt: 07. Mrz 2009, 20:35
edit: aehh jetzt habe ich verstanden wie das funktioniert. die dig. programme die ich hab, kommen nicht von der dose, sondern von der atmospaere durch das duenne kabel. ich hab das duenne kabel von der dose weggenommen und hatte dig. programme immer noch, und dann habe ich endlich verstanden das das kabel einfach eine antenne ist ;p jetzt nur noch eine frage warum wirkt das dicke kabel nicht als dvb-antenne? mein freund meint, weil das duenne kabel einfach duenner ist und das signal von der atmosphaere besser uebertragen kann, also ein 4x geschirmtes kabel. stimmt das? was kann ich jetzt machen um dig. + analog gleichzeitig zu haben? ich habe gedacht das duenne kabel anzuschliessen und ein verstaerker zu kaufen um das analogsignal zu verbessern und gleichzeitig auch dig. tv zu haben. ist das eine gute idee? was muss ich beachten wenn ich einen verstaerker kaufe? noch mal danke fuer eure hilfe [Beitrag von mike123987 am 07. Mrz 2009, 22:27 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 07. Mrz 2009, 22:20
Dein hundliedrig geschirmtes dünnes Kabel hat die DVB-T Sender aus der Luft 'reingerlassen' und du konntest digitales DVB-T empfangen (scheinbar wohnst du in Sendernähe). Dein dickes Sat-Koax ist natürlich so gut geschirmt, dass von außen nix eindringen kanne also kannst du auch nix mehr empfangen DVB-C kommt vom englichschen Cable und kann mit einem DVB-T (wie Terrestrisch) nicht empfangen werden. Zieh mal dein dickes Koax aus der Dose und stecke eine große auseinandergebogenen Büroklammer in das innere Röhren, schon wirst du wieder digitalen Empfang haben |
mike123987
erstellt: 07. Mrz 2009, 22:32
ich habe meine antwort bearbeitet und dann hast du deine geschrieben. also oben steht das was ich eigendlich hier schreiben sollte ;p also ob es mit dem verstaerker klappt, und was muss ich beim kauf beachten? |
KuNiRider
erstellt: 07. Mrz 2009, 22:47
Ein Verstärker macht vielleicht die analogen Bilder besser, versaut aber garantiert den DVB-T-Empfang. Möglichkeiten des Anschlusses siehe FAQ-DVB-TOder du nimmst eine DVB-C-Receiver. siehe FAQ-Kabel-TV |
mike123987
erstellt: 07. Mrz 2009, 23:24
ok, danke sehr |
Digitales Fernsehen? diemus am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
kein Digitales Fernsehen verfügbar? nubelis am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 56 Beiträge |
Digitales Fernsehen Schmusetiger86 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
digitales Fernsehen über Kabel Deutschland laniuss am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 2 Beiträge |
Digitales Fernsehen Laie2 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 11 Beiträge |
digitales fernsehen nicht möglich uSi1904 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
Digitales Fernsehen ohne Smartcard gartus am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Kosten für Digitales Fernsehen Junglebreaker am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 15 Beiträge |
Digitales Fernsehen bestellen Genesis87 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 11 Beiträge |
Brauche digitales Fernsehen igi1 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedJonaWL
- Gesamtzahl an Themen1.563.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.800
