Kosten für Digitales Fernsehen
Junglebreaker
#1 erstellt: 25. Aug 2009, 17:41
Hallo Leute!
Wollte mal fragen, was so ne Umrüstung von Analog-Kabel zu Digital Kabel kostet. Ich selbst bin Mieter. Wohne in einem 13 Parteien Mietshaus. Bj. ca 1972 falls interessant. Momentan ist leider nur analoges Fernsehen möglich. Wüsste auch nicht dass ne Umrüstung geplant sei. Würde gerne ne Umfrage im Haus machen, wer gerne digitales Tv haben möchte und das an die Vermieter weitergeben.
Freu mich schon auf eure Antworten...
fischmeister
#2 erstellt: 26. Aug 2009, 12:16
Wenn ihr bereits einen Kabelanschluss im Haus habt, muss nichts umgerüstet werden - das digitale Signal wird automatisch mitgesendet. Für den Empfang brauchst du einen Kabel-Digital-Tuner und musst das individuell gewünschte Programmpaket beim Kabelnetzbetreiber freischalten lassen (gilt natürlich nicht fürs ganze Haus, sondern für jeden Haushalt individuell). Nähere Infos gibt´s auf der homepage eures Kabelnetzbetreibers.
Oldie1944
#3 erstellt: 26. Aug 2009, 19:17
Was eventuell noch hinzukommen kann, ist ein Austausch des Breitbandverstärkers im Keller, für den Fall, daß dies noch ein alter Typ ist, der nur den Empfangsbereich bis 450 Megahertz abdeckt. In der Regel erforderlich (bei voll ausgebautem digitalem Kabelnetz) ist ein Breitbandverstärker, der Signale bis 862 Megahertz verstärken kann.
Der Range, der verstärkt wird, sollte aber auf der Aussenseite des Verstärkers drauf stehen.
M.f.G.
[Beitrag von Oldie1944 am 26. Aug 2009, 19:18 bearbeitet]
Bufobufo
#4 erstellt: 26. Aug 2009, 20:15
Moin,
für Kabeldeutschland kostet die Freischaltung von den Privaten (RTL ,SAT1 ,Pro7, Kabel1... usw.) 2,90 per Monat.
Das ist aber nicht auf der Homepage vermerkt, du mußt dafür das 9,90 Paket nehmen und sofort wieder kündigen( 2 Monate Frist).
Die öffentlichrechtlichen Programme (ARD, ZDF, Dritte,...)sind immer kostenfrei und mit jedem Kabelreceiver zu empfangen.
Die analogen und digitalen Programme werden parallel ausgesendet, es braucht also nix bestellt werden, wenn du nur die öffentlichrechtlichen Programme schauen willst.
Gruß Jan
rura
#5 erstellt: 27. Aug 2009, 04:54
Bufobufo schrieb:
Moin,
Mion,
was steckt denn da dahinter? Wieso kostet es nach einer Kündigung dann nur noch 2,90.-€ und wird dann die Smartcard behalten?
Kakuta
#6 erstellt: 27. Aug 2009, 05:36
rura schrieb:
Bufobufo schrieb:
Moin,
Mion,
Das zusätzliche Digital Home ist zwei Monate gratis und wenn es nicht gekündigt wird, kostet es 10.- Euro mehr im Monat.
http://www.kabeldeut...nschluss-nutzer.html
Kakuta
rura
#7 erstellt: 27. Aug 2009, 07:43
Ja, dass habe ich gesehen. Aber Bufobufo sprach von 2.90.-€/Monat für die freien Sender. Und das erschließt sich mit nicht, weil auf der Homepage das normale Digital+ incl. Receiver für 9.90.-€ angeboten wird. Wieso erhalte ich das dann nach sofortiger Kündigung für 2.90.-€/Monat?
Kakuta
#8 erstellt: 27. Aug 2009, 08:44
Um ein Abo für 2,90 Euro zu bekommen, musst Du anrufen, es steht schon ein paar Wochen nicht mehr so auf der Homepage.
Vielleicht kann man den gelieferten Recorder zurückgeben und das Kabel Digital Home Paket kündigen um auf die 2,90 Euro zu kommen.
Aber dann hast Du das Problem mit dem zertf. Receiver.
Kakuta
andisharp
#9 erstellt: 27. Aug 2009, 08:49
Es gibt einige regionale Kabelanbieter, die auch die Privaten unverschlüsselt ins Kabel einspeisen.
Bufobufo
#10 erstellt: 28. Aug 2009, 11:35
Nochmal, weil's nicht so einfach ist...
Die freien Sender (ÖR's) kosten nichts, die privaten Sender gibt es für 2,90 Euro.
Bei Kabeldeutschland sind als "freie Programme" eben auch die privaten Vollprogramme aufgelistet und die sind leider nicht frei sondern kosten 2,90 Euro.
Am liebsten würden sie dir immer das "Kabel Digital Home-Paket" unterjubeln, was man eigentlich nicht braucht.
Also nicht bequatschen lassen
Gruß Jan
rura
#11 erstellt: 28. Aug 2009, 11:44
Ja, ist ein Schreibfehler von mir, weil die ÖR ja immer frei sind. Damit meinte ich natürlich auch die privaten. Und die sind ja nicht frei, genauso wie bei UM. Da kostet es übrigens 3.90.-€ incl. Receiver. Ist als "Digital TV Basic" direkt auf der Homepage bestellbar. Voraussetzung ist natürlich ein normaler Kabelanschluss. Ist dann also etwas einfacher zu bestellen als bei KD, aber auch 1.-€/Monat teurer.
[Beitrag von rura am 28. Aug 2009, 11:47 bearbeitet]
Passat
#12 erstellt: 31. Aug 2009, 09:53
Bei KabelBW kostet es übrigens nichts extra, da sind auch die Privatprogramme frei empfangbar.
Da reicht also ein normaler DVB-C Receiver.
Grüsse
Roman
Haferstrohmops
#13 erstellt: 01. Sep 2009, 14:24
howdie leute,
ich hab mich jetzt einmal durch die faqs gewühlt und mit ein paar andere themen durchgelesen, die unter "digitales TV" fallen, aber ich blicks nicht so recht.
ich habe:
philips dcr 5000
analoger kabelanschluss
ich empfange:
Öffentlich Rechtliche
das wars. was brauche ich jetzt noch, nur diese smart card, die der Kabel-Anbieter nur per Abo, dass dann mal eben wieder gekündigt werden muss, herausgibt? gibts nicht irgendwo so nen halblegalen verkäufer, der so ein ding anbietet?
finde ja stark, dass kabel BW das kolo anbietet.... :-))
rura
#14 erstellt: 01. Sep 2009, 14:42
Hi Haferstrohmops, genau, du brauchst dann noch, wie oben schon beschrieben, das ABO. Woanders gibt es so etwas nicht, nur bei KD.
Haferstrohmops
#15 erstellt: 01. Sep 2009, 14:49
aber das abo kann ich dann ratzfatz wieder kündigen ( normales widerrufsrecht 14 tage ) aber die smartcard behalten und weiterhin digital empfangen? für 2,90 € im monat?
mal ganz ehrlich, ziemliche abzocke von kabel deutschland ( bzw. axel springer ag ), die könnten das doch gleich so anbieten. Skandal! :-)
danke für deine hilfe
Digitales Fernsehen
Schmusetiger86 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
Digitales Fernsehen
Laie2 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  11 Beiträge
Digitales Fernsehen?
diemus am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  5 Beiträge
Brauche digitales Fernsehen
igi1 am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  5 Beiträge
digitales fernsehen nicht möglich
uSi1904 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  5 Beiträge
Umstieg auf Digitales Fernsehen
heyhope am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  6 Beiträge
digitales fernsehen von unitymedia
rh655 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  2 Beiträge
Digitales Fernsehen empfangen
cooper1305 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
Digitales Fernsehen ohne Smartcard
gartus am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  2 Beiträge
kein Digitales Fernsehen verfügbar?
nubelis am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  56 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.089
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
