| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Falsche Dose gekauft? | |
Falsche Dose gekauft?+A -A |
Kamille
erstellt: 18. Feb 2009, 20:31
Da mir einige Sender fehlten (S02 Sender) und lt. FAQ habe ich mir eine neue Wanddose gekauft! Der Verkäufer gab mir die BSD 20-00, diese hat aber nur einen Eingang, meine alte Dose 2 da ein Kabel von "oben" und eins von "unten" kam! Dachte mir schon das das so nicht sein könnte, also konnte ich nur das obere Kabel reinstecken, alle Sender da, wunderbar, ABER meine Nachbarin unter mir hatte kein Bild mehr! Also notgedrungen wieder die alte rein... Kann es sein das der hochkompetente Mann mir eine Stichdose empfohlen hat und ich eine Durchgangsdose brauche? Falls ja egal welche? |
KuNiRider
erstellt: 19. Feb 2009, 08:52
Ja, dein hochkompetenter Verkäufer hat dir eine Stichdose angedreht. Welche Dose du nun genau benötigst hängt von deiner alten ab, es ist aber mit ca 80% Wahrscheinlichkeit eine Durchgangsdose mit 14...15dB |
Kamille
erstellt: 19. Feb 2009, 11:27
Danke ich hatte sowas befürchtet! Also die alte hat sogar noch das niedliche Postzeichen drauf und dort steht ein großes Z, dazu noch G670 132X DÜWI falls das irgendwie weiterhelfen kann.... |
KuNiRider
erstellt: 19. Feb 2009, 11:39
Leider nein, das ist nur die Zulassungsnummer der Post. Hersteller und Typ kann ich danach nicht umschlüsseln. Aber andersum: Wieviele Nachbarn sind vor dir und wieviele hinter dir? (z. Bsp bist du Dose 3 von 4) Meist gehen die Leitungen von Unten durchs Wohzimmer EG ins Wohnzimmer 1.Og, weiter ins WZ 2.OG usw |
Rhabarberohr
erstellt: 19. Feb 2009, 11:42
HUCH ... der Thread ist mir zu versaut .... |
Kamille
erstellt: 19. Feb 2009, 11:47
ok ich versuchs zu beschreiben, also es gibt 3 Etagen: EG 2 Wohnungen (links/rechts) 1. OG 3 Wohnungen (links/mitte/rechts) 2. OG 3 Wohnungen (links/mitte/rechts) Ich wohne 2.OG Mitte, meine Nachbarin die wegen diesem Dosenwechsel zeitweise kein Bild hatte unter mir (1. OG Mitte). Mich irritiert nur das - optisch - das 2. Kabel von oben kommt, denn über mir ist nur noch der Dachboden!? [Beitrag von Kamille am 19. Feb 2009, 11:48 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 19. Feb 2009, 12:36
In älteren Häusern wurde gerne nur ein Kabel vom Keller auf den Dachboden gezogen und dort in die vorhandene Antennenleitungen eingespeist. Du bist also der Erste in der Reihevon 2 (evtl. 3) und benötigst daher eine 14...15dB-Dose. Wenn (und nur dann!) dein Receiver bei den funktionierenden Programmen sehr wenig Pegel anzeigt nimmst du eine 12dB aus den FAQ-Kabel-TV |
Kamille
erstellt: 19. Feb 2009, 20:48
Der 2. Versuch war dann leider auch nichts, habe eine Durchgangsdose von Skymaster (>14 DB) genommen, nun sehe ich noch wenige Sender als vorher, S02 Sender fehlen ganz und jetzt auch alle S03 Sender bis auf MTV Music (und da habe ich angeblich keine Berechtigung)!? Kann doch nicht sein das eine aktuelle Dose die S02/03 Problematik hat oder doch!? *Nachtrag* Sendersuchlauf, Neuinitialisierung des TVs schon gemacht... [Beitrag von Kamille am 19. Feb 2009, 20:54 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 20. Feb 2009, 12:31
Rate mal warum dieses Stück Altmetall nur 3,-€ kostet und nicht in der FAQ-Liste steht |
Kamille
erstellt: 20. Feb 2009, 15:43
es waren 10!!! Naja schon zurück gebracht, werde mir eins von den empfohlenen bestellen, da sollte man auch den Hinweis geben das das andere Zeugs meistens nicht helfen wird! |
KuNiRider
erstellt: 20. Feb 2009, 18:24
Wieso bestellen? Da zahlst du soviel Versandkosten als Warenwert. Eine dieser Dosen bekommst du bei praktisch jedem Elektriker oder Radio-TV Geschäft Das mit dem irreführenden 'digitaltauglich' in den Dosenbeschreibung werde ich in der FAQ einbauen. |
Kamille
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:57
Bestellen weil ich keine Lust mehr hatte die Läden durchzugehen und ich habe einen günstigen Anbieter gefunden wo alles zusammen 13 Euro gekostet hat! Hab mir den Hirschmann GEDU 15 aus der FAQ bestellt und eingebaut und jetzt ist alles gut! [Beitrag von Kamille am 01. Mrz 2009, 11:58 bearbeitet] |
Alte Themen.Kanäle fehlen.Anbieter oder Dose? fujinra am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 10 Beiträge |
Kabel Digital und "Nicht-alle-Sender" Problem destyle am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 4 Beiträge |
Kein RTL, Kabel digital (vll. neue Dose?) Szaryld am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 24 Beiträge |
fehlende Sender ab 650MHz aber nur am Radioport der Dose Nickeneck12 am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 7 Beiträge |
Neues Antennenkabel - Sender weg? Matti1 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 6 Beiträge |
Welche Dose für Kabel TV und Internet DUSAG0211 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 9 Beiträge |
Neue TV-Dose im Wohnhzimmer an vorhandene Dose anschließen Hempboy am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 9 Beiträge |
Falsche MM-Dose von Service-Techniker installiert? Thermosonic am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 2 Beiträge |
DVB-C Problem mit ISH trotz neuer TV-Dose Basti76Nie am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 7 Beiträge |
Kann die Dose schuld sein? Markus1803 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
