fehlende Sender ab 650MHz aber nur am Radioport der Dose
Nickeneck12
#1 erstellt: 14. Apr 2015, 13:12
ich bräuchte einmal Rat zu folgendem Problem.
An meiner Anschlussdose - wenn ich das richtig verstanden habe eine Stichdose (es geht nur ein Kabel rein und der Ausgang ist frei und hat auch keinen Abschlusswiderstand) - hängt an jeder Seite ein TV-Gerät.
Allerdings kann ich am Radioport keine Sender ab 650MHz empfangen. Ich habe schon alle Kabel und TVs kreuzgetauscht und immer das gleiche Ergebnis erhalten. Die Geräte und Kabel würde ich also ausschließen und vermute somit, dass die Dose eine Macke hat. Da das aber nur eine Vermutung ist, wollte ich mal fragen was man denn hier davon hält und gegebenenfalls um eine Empfehlung bezüglich der neuen Dose bitten.
Falls es wichtig ist, der Kabelanbieter ist Telecolumbus und ich habe nur TV und kein Internet.
Edit: Ich habe herausgefunden, dass die Dose eine ältere Ausführung der Fuba GAD 215 ist. Außerdem habe ich mir mal die Mühe gemacht und etliche Sender durchgeklappert. Dabei ist mir aufgefallen, dass wohl oberhalb von 650MHz gar kein Sender mehr kommt und im 400er Bereich der Pegel sinkt und die Signalqualität schon schlechter ist. Dazwischen, also im 500er Bereich, liegen keine Sender (die verschlüsselten und Shoppingsender habe ich aus der Liste entfernt). Diesen kann ich somit nicht beurteilen.
Hat denn keiner einen Tipp, wo die Ursache liegt. Ich würde nur ungern eine neue Dose für die Katz besorgen, zumal die damit auch nix anfangen kann.
[Beitrag von Nickeneck12 am 15. Apr 2015, 19:05 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Apr 2015, 21:29
Von der alten Fuba finde ich gerade keinen Daten, meine aber, dass es eine 14..15 dB-Durchgangsdose ist. Diese alten Dosen habe eine Frequenzweiche zur Aufteilung TV-Radio, es ist also gewollt, dass da nicht alle TV-Sender kommen.
Besorge dir eine Doppelrichtkopplerdose mit ca 10 mm 14 dB (je nach jetzigem Pegel) und einen Abschlusswiderstand. Vermutlich musst auch der Verstärker mal vernünftig eingestellt werde, inbesondere dessen Entzerrer. Sieh FAQ
raceroad
#3 erstellt: 18. Apr 2015, 12:31
KuNiRider (Beitrag #2) schrieb:
Von der alten Fuba finde ich gerade keinen Daten, [...]
Habe auch keine, aber diese Seite listet ein paar auch ältere Typen und weist die GAD 215 als Stichdose mit Filter am Buchsenausgang aus. Auch bei der aktuellen GAD 215 handelt es sich um eine Stichdose.
Nickeneck12 (Beitrag #1) schrieb:
An meiner Anschlussdose - wenn ich das richtig verstanden habe eine Stichdose (es geht nur ein Kabel rein und der Ausgang ist frei und hat auch keinen Abschlusswiderstand) - [...]
Wenn es auf der zweiten Seite gar keine Schraube gibt, mit der man den Innenleiter eines Kabels bzw. einen Abschlusswiderstand anschließen könnte, weist auch das auf eine Stichdose hin. Und gegen eine solche sollte man sie dann auch tauschen. Nur muss das eine sein, die an beiden Anschlüssen TV ausgibt (z.B. KATHREIN ESD 84).
Nickeneck12
#4 erstellt: 18. Apr 2015, 20:14
Ah, vielen Dank für die Antworten.
Dann stehen die Chancen ja mit einer neuen Dose recht gut. Die wollte ich zusammen mit einigen anderen Sachen beim Antennenland bestellen. Leider haben die kein Kathrein. Wäre die Axing SSD 5-00 auch geeignet? Eine Richtkopplerdose ist es ja, aber wie erkennt man, ob die wirklich an beiden Anschlüssen TV ausgibt?
raceroad
#5 erstellt: 18. Apr 2015, 20:39
Nickeneck12 (Beitrag #4) schrieb:
Wäre die Axing SSD 5-00 auch geeignet? Eine Richtkopplerdose ist es ja, [...]
Die SSD 5-00 hat als Stichdose keinen Richtkoppler. Den nimmt man, um einen Teil des Signals auszukoppeln, aber den Großteil weiterzureichen – also für Durchgangsdosen (selten auch für echte Enddosen). Außerdem ist der Buchsenausgang aller SSD 5-xx nur für den Frequenzbereich des UKW-Rundfunks (87,5 ... 108 MHz) ausgelegt (> siehe Datenblatt).
Von Axing eignete sich die BSD 21-00, aus dem Sortiment des antennenlands nur die btv 0665 data. Deren Dämpfung ist wegen des dritten Ausgangs aber ein wenig höher.
[Beitrag von raceroad am 18. Apr 2015, 21:25 bearbeitet]
Nickeneck12
#6 erstellt: 19. Apr 2015, 09:55
Danke raceroad!
Ich habe mich für die Dose von btv entschieden.
Nur gut, dass ich hier noch mal nachgefragt habe. Ich hätte wahrscheinlich die falsche Dose erwischt.
Also noch einmal vielen Dank für die kompetente Hilfe an alle die hier geantwortet haben!
Nickeneck12
#7 erstellt: 27. Apr 2015, 08:27
Mittlerweile ist die neue Dose da und auch eingebaut. Alles läuft prima!
Daher noch mal vielen Dank für die Hilfe!
Antennendose: keine Sender <120Mhz am Radioport.
Xer0 am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  2 Beiträge
Fehlende Sender Kabel Digital
Alex20000 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Unitymedia Schlechter Empfang & fehlende Sender
SurTana am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  2 Beiträge
Fehlende Sender (DVB-C)
trojanus am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  7 Beiträge
fehlende Signalstärke
Phil1983 am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  16 Beiträge
Fehlende Sender im hohen Frequenzbereich
DerChef am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  13 Beiträge
Fehlende Sender bei Kabel Digital durch falsches Kabel?
promexx am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  4 Beiträge
Fehlende Sender: Verstärker/Verteiler schuld, und Rechte in Mehrfamilienhaus?
Belgarion74 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  8 Beiträge
[KD] fehlende Programme
DJ-Lamá am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  7 Beiträge
Fehlende Sender bei UM Kabel TV
Blucerchiato am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.103
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
