| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Antennendose: Unterschied TV- zu Radiobuchse | |
Antennendose: Unterschied TV- zu Radiobuchse+A -A |
Ummi
erstellt: 29. Jan 2009, 15:06
Hallo, mir ist am Wochenende ein dummes Mißgeschick passiert: Ich habe meinen Digitalreceiver versehentlich an die Radiobuchse meiner Antennendose angeschlossen (Kabel verwechselt, wie peinlich). Habe es erst gemerkt, als die Schrankwand wieder vollständig aufgebaut war und ich nicht mehr an die Dose rankam. Habe dann in der Not das (nun Radio-)Kabel mittels eines Adapters an den Digitalreceiver angeschlossen und zu meiner Überraschung kam ein einwandfreises Bild. Später habe ich aber gemerkt, das ein paar wenige Programme keinen Empfang mehr haben (z. B. "Das Vierte", Kabel BadenWürttemberg). Bevor ich die ganze Schrankwand wieder abbaue die Frage: Liegt das an der Radiodose? Worin unterscheiden sich die beiden Steckplätze eigentlich? Gruß, Frank |
Passat
erstellt: 30. Jan 2009, 11:07
Die beiden Steckplätze unterscheiden sich nur im Stecker, einmal Buchse, einmal Stecker. Um ein TV-Gerät an die Radiobuchse anzuschließen, brauchst du aber ein rel. unübliches Antennenkabel mit 2 gleichen Steckern an den Kabelenden. Normalerweise hat ein Antennenkabel an einem Ende eine Buchse und am anderen Ende einen Stecker. Je nachdem, ob du es für Radio oder TV verwendest, wird es nur anders herum angeschlossen. Grüsse Roman |
KuNiRider
erstellt: 30. Jan 2009, 15:48
Das nur wenige Programme nicht un ist mir rätselhaft. Altehrgebrachte Dosen haben eine Frequenzweiche drinn, so das auf der Radiobuchse nur die Radiofrquenzen rauskommen, alle anderen sind stark gedämpft (könnten aber bei gutem Dosenpegel rotzdem noch tun). Moderne Breitbanddosen sind im Prinzip 2-fach-Verteiler und es gibt keinen Unteschied zwischen den Dosenausgängen. |
Empfang an älterer Antennendose wangyu2015 am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 3 Beiträge |
Radiobuchse fürs TV-Zweitgerät oder Verteiler? Papale am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 48 Beiträge |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Antennendose aerotech am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 3 Beiträge |
Welche Antennendose Doogie_H am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 4 Beiträge |
Welche Antennendose skyline259 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 8 Beiträge |
Welche Antennendose? Benne83 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 11 Beiträge |
"merkwürdige" Antennendose Ledler am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 3 Beiträge |
Antennendose ersetzen MaTel am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 2 Beiträge |
Antennendose - Fragen evsen am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.512
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.447
