Bildprobleme
Raum68
#1 erstellt: 27. Jan 2009, 19:06
Hallo ich habe ein Problem
Bei uns wurde zuhause umgestellt auf Digital Sat, haben aber so ne Kopfstationlösung und nutzen unser vorhandenes Hauskabelnetz.
Ich habe eine 40" Samsung Full HD den ich mit einem Humax PR1000C befeuere.
Nun fällt mir auf das das Bild sehr oft grob verpixelt ist.
Der Reciever ist per HDMI an den Fernseher angeschlossen.
Mir fällt aber auf wenn ich morgen bzw spät abend fernsehe ist das Bild durchaus besser.
Ich vermute das der Hausverstärker der ca 15 Jahre alt ist zu schwach ist.
Habe ca 58% Signalstärke 100% Signalqualität
Ist meine Vermutung richtig?
myaunt
#2 erstellt: 27. Jan 2009, 21:33
Hallo
Deine Vermutung ist sicher nicht weit hergeholt.
Die Störung könnte das sein, muss aber nicht.
Könnte natürlich auch am Samsung liegen.
KuNiRider
#3 erstellt: 28. Jan 2009, 13:45
Dasd ist leider ein sehr häufiges Problem beim Umbau von Kopfstationen: Die marode Verteilanlage
Da jede Hausverwaltung ja nix zahlen will, wird nur ein Angebot für einen neue Kopfstation eingeholt und so garantiert der Installlateur auch nur dass alles ok ist bis zum Übergabepunkt, denn eine Bestandsaufnahme der Verteilung würde ihn 1-2Tage arbeit kosten und war ja nicht angefragt.
Typische Entwicklung einer Großgemeinschaftsanlage (GGA):
1950...1970:
Wegen schwierigen Empfangsbedingungen und noch hohen Antennenkosten wird eine Gemeinschaft gegründet, Ein Antennenmast wird gesetzt und bestückt, die 2 Proggramme ins Band 1 umgesetzt,
=> 2 Sender max. Frequenz 68MHz
1970...ca.1984: Das 3te Programm kommt hinzu, da kein TV die Sonderkanäle kann auf K5
=> 3 Sender max. Frequenz 181 MHz
nach 1984 kamen dann so 4....16 analoge Programme dazu, meist im unteren Sonderkanalbereich.
=> ca. 15 Sender max. Frequenz 260 MHz und die vorhandenen Verteilverstärker sind überlastet und die Kabeldämpfung bei hohen Frequenzen macht sich deutlich bemerkbar
letzten Jahre und andauernd:
Hauptsächlich wegen Premiere wird die Anlage um 6...12 DVB-C-Kanäle erweitert
=> ca. 25 Sender max. Frequenz 300--520 MHz alte Verstärker gehen nicht mehr, Kabelführung ist für die Verteilung so vieler Programme ungeeignet. (Kabeldämpfung nun >3x höher als ursprünglich vorgesehen!)
==> Beschwerde (besser Massenbeschwerde) bei der Hausverwaltung einreichen!
Raum68
#4 erstellt: 28. Jan 2009, 18:57
Beschwerde einreichen bringt da nix, sind alles Eigentumswohnungen, da wird über sowas eh in der Eigentümerversammlung abgestimmt. Da aber in dem Haus zu 75 % "ältere" Mitbewohner leben die noch Röhrengeräte haben kann ich schon sagen wie da abgestimmt wird....
Kann ich da in der Wohnung was machen? Habe mir noch zu Kabelzeiten von Conrad einen ONE FOR ALL SINGALVERSTÄRKER 3 AUSGÄNGE gekauft. Der brachte schon was.
Am TV liegt es definitiv nicht
KuNiRider
#5 erstellt: 29. Jan 2009, 17:14
Was ist unten für ein Verstärker drinn?
Hersteller:...........Typ:..............Frequenzbereich......
Wieviele Kabel gehen von dort nach oben: Pro Wohnung eine?
Ansonsten, wieviele Leitung für wieviel Wohnungen?
Was für eine Dose ist bei dir verbaut? Siehe FAQ-Kabel-TV
Raum68
#6 erstellt: 31. Jan 2009, 10:14
es ist ein älterer ca 15 Jahre alter Verstärker von der firma Strobel glaube Typ Astronaut.
Frequenzbereich irgendwas nahe 0 Mhz- fast 400 Mhz.
Geht ein Kabel rein und eins Raus. Ist ein 9 Familienhaus, bei dem es pro Stock eine Wohnung weniger wird. Meine ganz oben.
Laut Antennenbauer sind eh nur niedrige Frequenzraten eingespeist worden.
Kein Sky HD Empfang - Hausverstärker zu alt
Divavonderweser am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  3 Beiträge
HD (ARD, ZDF etc.) verpixelt!
Suedberlin37 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  13 Beiträge
Samsung PS-42C6H bessere Bildqualität, aber wie?
Mariachi1101 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  10 Beiträge
Klötzchenbildung
Raum68 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  7 Beiträge
schlechtes Bild
SR1980 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  2 Beiträge
Bei Ard und Zdf HD ist Bild total verpixelt
pietee am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
Bildprobleme Samsung
DaCruel am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  3 Beiträge
Full HD Fernseher und Kabelanschluss
cruzr am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  12 Beiträge
Kabel Digital Reciever, HUMAX DVR-9900C ? Schrott?
Daywalker30 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  2 Beiträge
Bei Aufnahme mit Humax streifen
Normality am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.123
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
