| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unterschiede zwischen analogen Signalen? | |
Unterschiede zwischen analogen Signalen?+A -A |
hanjoerg
erstellt: 22. Jan 2009, 13:17
Mal eine grundsätzliche Frage: besteht ein Unterschied zwischen dem analogen Signal was direkt "aus der Dose kommt" und dem Signal welches ein Digitalreceiver konvertiert z.B. an einen HDD-Recorder weitergibt, nachdem er digitale Programme (1plus,ZDFinfo o.ä.) empfangen hat. Gruß Hanjoerg |
rura
erstellt: 22. Jan 2009, 17:05
Ob es da Messtechnisch Unterschiede gibt, kann ich nicht sagen. Ein Sichtvergleich brachte keinen Unterschied. |
hanjoerg
erstellt: 22. Jan 2009, 17:14
Es geht mir konkret um das Signal, das einem HDD-Recorder zugeführt werden soll. Da mein analoges Signal (UM) ab Dose ziemlich verschneit ist, das digitale aber top, habe ich mir gedacht, dass eine vorherige Konvertierung des digitalen Signals über den Receiver bessere Aufzeichnungsergebnisse bringen könnte. Wäre das möglich? Gruß Hanjoerg |
player495
erstellt: 22. Jan 2009, 21:41
Deine Überlegungen sind richtig. Aufnahmen vom Digitalreceiver haben eine bessere Qualität, als die vom Analogtuner. Logischerweise ist der Unterschied bei Sendern, die 16:9-Material digital anamorph senden noch deutlicher. gruss player |
hanjoerg
erstellt: 22. Jan 2009, 22:30
Danke player, werde mir am Wochenende einen Pana-HDD-Recorder ausleihen und mit einem billigen TT-C320 einige Versuche fahren bevor ich mich in Unkosten stürze. Gehört zwar nicht hierhin, aber wie ist die Bildqualität von einem solchen Recorder? Einigermaßen nah am Original? Plane die Anschaffung eines Sony RDR-HX 1080. Gruß Hanjoerg |
player495
erstellt: 23. Jan 2009, 10:02
Zumindest bei den Markengeräten ist die Bildqualität gut. Informationen zu speziellen Geräten findest du hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=109Ich bin allerdings der Meinung, dass ein DVB-C-Receiver mit Festplatte besser und komfortabler ist (wenn man auf das direkte DVD-Brennen verzichten kann) gruss player |
hanjoerg
erstellt: 23. Jan 2009, 10:17
Komme gerade aus dem Lager der DVB-C HD-Receiver. Hatte mich da schon auf den Kauf eines TS K2 eingeschossen. Nach Studium des "Absturz-Threads" habe ich dann aber Abstand genommen. Die Horrorpostings in den verschiedenen Produktthreads haben mir dann den Rest gegeben. Selbst wenn ich auf ein wenig Bildqualität verzichten muss, erhalte ich mit einem HDD-Recorder doch wohl das ausgereiftere System, auf das ich mich verlassen kann. Oder wie ist hier Deine Meinung? Gruß Hanjoerg |
player495
erstellt: 23. Jan 2009, 10:24
den habe ich auch und bin sehr zufrieden. Du hast wahrscheinlich die Berichte über den TS HD-K2 gelesen. DVD/HDD-Recorder die HD-TV aufzeichnen gibt es auch noch nicht. Insofern wäre der TS K2 wirklich eine Alternative. Das Gerät ist sehr ausgereift. gruss player |
hanjoerg
erstellt: 23. Jan 2009, 10:36
Danke player, werde dann den "normalen" K2 in meine engere Wahl aufnehmen. Hatte mit dem HD geliebäugelt, um nicht in 2 bis 3 Jahren wieder ein neues Gerät kaufen zu müssen. Werde also Gewissenserforschung betreiben! Gruß Hanjoerg P.S.: War gerade auf der TS-Seite. Den Digicorder K2 scheint es nicht mehr zu geben. Nur noch den Nachfolger, den vielgeschmähtem HD-K2! [Beitrag von hanjoerg am 23. Jan 2009, 10:50 bearbeitet] |
player495
erstellt: 23. Jan 2009, 11:36
Bei amazon gibt´s den K2 mit 160GB noch für 266,-. Ist natürlich eine Gewissensfrage, wann im Kabel HD in größerem Umfang gesendet wird und wie sich die Probleme mit der Grundverschlüsselung entwickeln. Seit mein Kabelanbieter grundverschlüsselt, habe ich meinen DVD/HDD-Recorder wieder reaktiviert und einen DVB-T-Receiver davorgehängt. gruss player |
KuNiRider
erstellt: 25. Jan 2009, 01:26
Wenn dein analoges Bild verrauscht ist, solltest du erstmal deine Anlage auf Vordermann bringen, beim Digitalempfang sieht man zwar lange nix, aber der läuft dann auch auf Kante. Zur Ausgangsfrage: Ein DVB-Receiver kann nicht nur das mäßige FBAS-Signal ausgeben, sondern auch das RGB-Signal und damit hat der HDD ein deutlich besseres Signal zur Verfügung. Vom Komfort (zeitversetztes sehen) und Bildqualität geht aber nichts über einen Receiver mit HDD Auch wenn du daraus DVDs brennen willst oder die Filme auf einem Servr ablegen willst, ist die HDD da konkurenzlos. |
hanjoerg
erstellt: 25. Jan 2009, 14:21
Danke für Deine konkreten Angaben KuNiRider, wahrscheinlich bin ich etwas empfindlich, was die analoge Bildqualität angeht. Ich habe auch dort keinerlei Vergleichsmöglichkeiten mehr. Natürlich stimme ich (mittlerweile) mit Dir (und anderen)bezüglich des HDD-Receivers voll und ganz überein. Leider ergibt sich dann noch eine Frage: Was wird, wenn von UM die Grundverschlüsselung eingeführt wird (evtl.2010)? Kann ich dann meinen schönen TechniSat Digicorder HD-K2 auf den Speicher bringen? Beste Grüße Hanjoerg [Beitrag von hanjoerg am 25. Jan 2009, 14:23 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 26. Jan 2009, 11:45
Unterschiede Signalstärke&Signalqualität bei Analog&Digital Destroyer83 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 6 Beiträge |
Störung von 2 UHF-Signalen minimieren emptybee am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 6 Beiträge |
Unterschiede Signalpegelmessgeräte 2bein am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 8 Beiträge |
Premiere im analogen Kabel? Merkor am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 32 Beiträge |
Zukunft des analogen Kabelfernsehens? Sup am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 6 Beiträge |
Weg vom Analogen TV oesmann am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 2 Beiträge |
DBOX mit analogen Kabelfernsehen Woife am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Empfansproblem mit analogen Kabel! rost_83 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
knacken beim analogen Kabelempfang pana08 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 4 Beiträge |
Artefakte im analogen Kabel t.klebi am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
