HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Störung von 2 UHF-Signalen minimieren | |
Störung von 2 UHF-Signalen minimieren+A -A |
emptybee
13:08
erstellt: 25. Mai 2007, |||
Hallo allerseits.... Hab mich grad mal wieder mit meiner TV-Verkabelung beschäftigt um evtl den Empfang mal wieder zu verbessern. Erstmal zu Grundkonfig.: Im Wohnzimmer kommt das Signal an. Dort wird es verstärkt und gesplittet. Ein Ast versorgt den Wohnzimmer-TV der andere Ast geht ins Schlafzimmer und dann weiter ins Kinderzimmer(wahrscheinlich mit einer EA-Dose). Das Signal wird zwar mit zunehmender Entfernung schlechter(leichte Störung am letzten TV), das liegt aber noch im Rahmen denk ich. Nun aber zum eigentlichen Problem: Mein PC erzeugt auch ein UHF-Signal, welches ich über das Antennennetz leiten will. Dieses führt über ein langes Kabel ins Wohnzimmer. Aber egal ob ich das Signal vor oder hinter dem Verstärker einkopple sinkt die Qualität des TV-Programms deutlich. Im Kinderzimmer sind einige Programme unerkennbar. Im Wohnzimmer sind es nur leichte Störungen des TV-Programms und das PC-Signal kommt auch überall akzeptabel an. Hat da jemand ne geniale Idee woran es liegen könnte oder was man tun könnte. Danke im voraus |
KuNiRider
20:23
Ich fürchte du hast zwei Probleme: - wenn trotz Verstärker nichtmal 3 Dosen versorgt werden können, ist was grundsätzlich falsch! - ich vermute mal dein PC hat auch einen Antenneneingang den du benützt. Dann kommen die empfangbaren Kanäle zusammen mit dem selbstgenerierten UHF-Kanal auch wieder raus und führen zu einer Endlosschleife wenn du sie vorne wieder breitbandig einschleifst! Wenn es von der Kabelführung geht, müsste das Signal erst zum PC dann weiter durch deinen Verstärker und erst dann zu den Dosen. Oder du stellst einen recht hohen Ausgangskanal ein und kaufst einen Polytron BK-Einschleußweiche ![]() |
emptybee
13:35
erstellt: 28. Mai 2007, |||
danke für die erste antwort kunirider ![]() gebe noch ein paar zusatzinfos. ich nutze einen videorecorder quasi nur als uhf-modulator für mein PC. dieses signal kopple ich ins fernsehsignal mit ein. deshalb gleich noch eine nebenfrage: hat ein tv-verteilerstecker bevorzugte signalflussrichtungen? geh eigentlich von einem einfachen knotenpunkt aus. Hab mir jetzt erstmal nen mantelstromfilter bestellt und dann mal sehen.... greetings [Beitrag von emptybee am 28. Mai 2007, 13:35 bearbeitet] |
KuNiRider
10:30
erstellt: 29. Mai 2007, |||
emptybee
10:42
werd mal einach bei gelegenheit ne genaue skizze machen damit man das problem evtl leichter findet ![]() |
KuNiRider
11:19
Wie so ein T-Stück reagiert kann man schwer sagen, da es zudem unsymmetrisch aufgebaut ist. Ein F-Technik-2fach-Verteiler wäre grundsätzlich besser. Auch normale Koaxkabel haben deutlich weniger Dämpfung als so Fertig-TV-Anschlusskabel. Dein Problem ist aber der Pegel. Wenn du schon an der ursprünglichen Dose ein leicht rauschiges Bild hast, sind das höchstens 62dB, vom VCR wir auch nicht sehr viel mehr ankommen, damit gehst du rückwärts auf den Verteiler (die oben genannte Weiche macht nur 1,5dB und unterdrückst den Rauschzuschlag des Modulators auf die unteren Kanäle) und kommst mit 58dB wieder raus und gehst damit in den Verstärker. Mit so wenig Eingangspegel verstärkst du aber schon Rauschen mit ![]() |
Kabelanschluss dämpft UHF-Modulator joerg_HH am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 6 Beiträge |
Störung Kabelempfang jotrader am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 13 Beiträge |
Bildrauschen bei analogem Kabelempfang minimieren? df7nw01 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 16 Beiträge |
Digital TV: ARD Störung mijuro am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 31 Beiträge |
Unterschiede zwischen analogen Signalen? hanjoerg am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 13 Beiträge |
Störung beim digitalen Receiver langes01 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 5 Beiträge |
TV Signal Störung Floriean am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 2 Beiträge |
KD TV-Störung / Verkabelungsfrage schwarzweiß am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 26 Beiträge |
DVB-C Haussatanlage Störung der_willlinger am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 9 Beiträge |
Störung NetCologne oder Verkabelung? belzebub am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.324
