| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » bildaussetzer, Störungen zwischen Werbespots bei R... | |
bildaussetzer, Störungen zwischen Werbespots bei RGB Vantage 211 und Samsung LCD+A -A |
cocko
erstellt: 18. Jan 2009, 01:57
Also ich habe seltsame Störungen und zwar nur bei RGB zwischen Receiver und Samsung LE46A558 mit dem Receiver Vantage 211 C und zwar auf allen Sendern Bei FBAS hat es diese Störungen nicht. Ich weiss nicht mal, ob es vom Samsung LCD oder dem Recevier kommt (und kann es leider auch nicht einfach testen). Das ganze ist komisch: bei Szenenwechsel während einem Film ist das nie ein Thema, nur zwischen Werbespots und vor allem dann, wenn der nächst Werbespott mit einem weissen Bild anfängt. Dann habe ich bis zu einer Sekunde lange Ausfälle, und das heisst, dass das ganze oder Teile vom Bild weiss mit scharzen schnell wechselnden Balken, was mich an synchronisationsverlust errinntert einbringt. Danach ist es wieder OK, bis zum nächsten Werbespott. Habt Ihr einei Lösung oder Hinweise an was es liegen könnte? |
Noobinator
erstellt: 20. Sep 2009, 22:12
Auch wenn der Post schon ne zeitlang her ist. Habe das gleiche Problem. Man kann es lösen, wenn man im Vantage unter Medieneinstellungen von RGB auf Composite umstellt. Allerdings ist meiner Meinung nach die Bildqualität dann schlechter. Falls jemand noch andere Lösungen hat, immer her damit. |
cocko
erstellt: 21. Sep 2009, 09:48
Hallo: Danke für die NAchricht, es hat sich ja lange niemend gemeldet. Ich hatte noch bei Vantage angerufen und wurde dahingehdn beraten den #Vantage per Komponentenausgang anzuschliessen. Dann ist es auch kein Problem. Composite halte ich für die schlechteste Lösung, weil es eben die schlechteste Bildqualität hat. Gruss Cocko |
cocko
erstellt: 21. Sep 2009, 09:56
Noobinator: Konntest du mal mit einem anderen Receiver RGB an den Samsung anschliessen und hat es dann das Problem nicht? Hast du den Vantage mal an einen anderen Fernseher angeschlossen? Ich kann das leider nicht, aber sollte das Problem tatsächlich auf den Vantage oder den Samsung festgelegt werden können würde ich nochmal einen Serivceauftrag starten. |
Noobinator
erstellt: 21. Sep 2009, 11:51
Hallo Cocko, ich werde demnächst mal einen anderen Receiver anschließen und dann mal testen. Aufgefallen ist mir, wenn ich die gleiche Sendung nachträglich nochmal auf einem Festplattenreceiver anschaue, diese Störungen dort dann nicht gezeigt werden. Ich tippe da wirklich auf die Kombination Vantage/Samsung, welche das Problem verursacht. Sobald ich was Neues weiß, melde ich mich nochmal. Bis dann. |
cocko
erstellt: 22. Sep 2009, 12:01
Ja, ich glaube einen anderer Receiver hatte ich auch schon mal angeschlossen und keine Probleme gehabt. Wenn das Problem ein Loss of sync ist dann könnte es irgendetwas mit den Pegeln (Weiss Problem des Smasung ist ja bekannt) zu tun haben und tatsächlich nur die Kombination von Vantage und Samsung betreffen. |
Noobinator
erstellt: 06. Okt 2009, 19:41
Also ich sehe es jetzt auch so, dass es wohl nur bei der Kombination Vanti/Samsung auftaucht. Bei anderem Receiver bisher keine Probleme gehabt. Habe jetzt die AV-Lösung mal probiert. Die Qualität ist merklich schlechter, obwohl ich ein hochwertiges Kabel einsetze. Aber noch erträglich. Bei Filmen gucke ich über AV, bei Sport über RGB. So geht´s einigermaßen. Gruß Noobinator |
Störungen, Tonrauschen und Bildaussetzer nriel am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 4 Beiträge |
Vantage X 211 C CI Cable mit I01-Karte ? ruhko am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 4 Beiträge |
Bildaussetzer? quierschda am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 53 Beiträge |
Bildaussetzer bei TV-Empfang 650mbhpb am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 13 Beiträge |
Störungen + Artefakte auf LCD-TV ahjo am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 5 Beiträge |
Bildaussetzer und Probleme bei Eigendiagnose digital_sepsis am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 8 Beiträge |
Merkwürdige Störungen Klas126 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 6 Beiträge |
Kurze Bildaussetzer mit sky Sebo80 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 4 Beiträge |
Ton-und Bildaussetzer in unregelmäßigen Abständen edta1m am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 12 Beiträge |
Störungen bei KabelDigital stefan260976 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
