HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Wechsel zu UM | |
Wechsel zu UM+A -A |
kangaroody
19:21
erstellt: 09. Dez 2008, |
Hi, hab ne Frage zum Leistungsumfang des UM-Technikers. Ich wohne in einer alten HausWG und wir wollen gerne 3play haben. Unsere Sat-Verkabelung ist ziemlich provisorisch, es gibt keine richtigen antennendosen, die kabel kommen einfach so ins zimmer und werden dann über die abenteuerlichsten konstruktionen verzweigt. mein mitbewohner z.B. hat ne verzweigung die wohl für satellitenkabel ist, das hat nicht richtig gepasst und darum hat er ein wenig mit tesafilm nachgeholfen ![]() bei mir liegt ein dreifachverteiler mit 5,9 db dämpfung, ein out-kabel geht zum fernseher und ein out-kabel zum nächsten zimmer. unter uns sind auch noch 2 zimmer ans kabel angeschlossen, da weiß ich aber garnicht wie die verteilt sind, da die beiden im Moment nicht da sind. Na ja, dementsprechend schlecht ist jetzt auch das bild, bis auf rtl und sat.1 sind bei mir fast alle programme verrauscht oder mit diagonalstreifen. Wenn wir uns das jetzt zulegen, sorgt der um-techniker dann auch dafür, dass wir ordentlichen tv-empfang haben? Baut der evtl. noch einen Verstärker in den Keller? Oder kommt der nur, klemmt irgendwo ne dose an und verschwindet dann wieder? |
rura
19:50
Wenn der das sieht, haut er sofort wieder ab ![]() |
hanjoerg
09:11
erstellt: 10. Dez 2008, |
Bin auch bei UM und hatte schon mehrfach das Vergügen des Services. Die bekannte Antwort von UM: Wir zeichnen für den Anschluss verantwortlich bis zur Außenmauer - weiter nicht! O.K.? Gruß Hanjoerg |
KuNiRider
18:19
Wenn ihr Triple-Play bestellt bemommt ihr exakt eine neue Dose die auch mit dem Modem funktioniert + einen Abzweig für eure Altanlage die dann genauso gut oder schlecht funktioniert wie vorher. Wenn das Haus in mehrere eigenständige Wohnungen eingeteilt ist, könnt ich KD evtl auch übereden, dass gleich in jede Wohnung eine Dose gesetzt wird, mehr ist nicht drinn. |
hanjoerg
19:38
Hallo KuNiRider, du sprichst in Deinem Posting von KD, oder trifft die "In Home Montage" neuerdings auch auf UM zu? Beste Grüße Hanjoerg |
turbo_rolf
19:51
Hallo, was darf denn zwischen der
Bei mir sähe es so aus: Hausübergabepunkt ............| ...........V Verteilverstärker ............| ...........V triple-play-Dose ....|..............| ...V.............V Modem Verteilverstärker Fragt nicht wieso, es ist aus historischen Gründen mal so gemacht worden. Ist dann triple-play überhaupt sinnvoll möglich? Denn irgendwie muss das Rücksignal ja durch den ersten Verteilverstärker zurück?! Oder habe ich das Prinzip falsch verstanden? Danke und Gruß Rolf |
KuNiRider
22:02
Da darf garnichts dazwischen sein. Der Servicetechniker setzt einen kleinen Verstärker 20dB dahinter a) einen 1fach-Abzweiger mit 16...20dB auf den Tap einen Rückwegsperrfilter und weiter zu deinem alten Verstärker, der Durchgang geht zu einer 15dB-Multimedia-Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand, wenn es da zu einer weiteren Dose Weiterging, wird diese i.d.R. durch eine 10er MM-Durchgangsdose ersetzt und der AW kommt dort rein. oder b) einen 2fach-Abzweiger mit 12...16dB auf den einen Tap einen Rückwegsperrfilter und weiter zu deinem alten Verstärker, der zweite Tap geht zu einer 4dB-Multimedia-Stichdose. ... mit den meisten kann man aber reden, so dass der Verteilverstärker gegen einen Rückkanaltauglichen + Verteiler ausgewechselt wird und alle Dosen über Sperrfilter daran angeschlossen werden. Nach deiner Scholderung würde ich mal 50,-€ tippen. |
turbo_rolf
10:43
erstellt: 12. Dez 2008, |
Dann wird das wohl nichts mit triple play bei mir. Der erste Verteilverstärker hängt in einer anderen Wohnung und ist für mich nicht erreichbar. Schade?! Gruß Rolf |
Hilfe bei Antennendosen und Hausverkabelung MrNorrel am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Sat-Signal über die alten Kabelanschlüsse? gS32tom am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 6 Beiträge |
Antennendosen-Wechsel notwendig? manatpc am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 8 Beiträge |
Frage zur Verkabelung mit Kabel (klingt blöd, is aber so) insertnamehere am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Wechsel Unitymedia 2play zu 3play Skylinebasser am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 4 Beiträge |
Probleme mit Antennenanschluss und Antennendosen nms-georg am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung und Receiver mit Unitymedia Auron2009 am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 6 Beiträge |
Ich hab keinen Kabelanschluss in meinem Zimmer Tempor am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 2 Beiträge |
Umwandler SAT zu Kabel hat Aussetzer Brima_Dolo am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 3 Beiträge |
Verzweigung von Kabel-TV ? Hattori1000 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
