Umwandler SAT zu Kabel hat Aussetzer
Brima_Dolo
#1 erstellt: 18. Sep 2019, 14:50
Wir sind vor einigen Monaten in ein Mehrfamilienhaus gezogen bei dem der Vermieter eine
eigene Satelitenanlage für die Bewohner betreibt und für Mieter mit einem Kabelreceiver das
Signal umwandelt. Wir haben einen Skyreceiver über den wir die Programme empfangen.
Das klappt soweit ganz gut, allerdings gibt es immer wieder Aussetzer von einigen Sekunden
mit dem Hinweis "kein Signal", danach ist der Empfang aber wieder in Ordnung. Das wird
leider immer dann zum Problem wenn wir eine Sendung vorprogrammieren - etwa in der
Nacht oder bei Abwesenheit, denn die Aufnahme endet mit dem ersten Aussetzer !! Sehr
ärgerlich bei Sportveranstaltungen
Der Skyrecorder ist das Standardmodell mit HDMI.
Der Vermieter sagt für das Problem sei nicht die SAT-/Kabel-Anlage verantwortlich.
Wir sind ratlos ?? Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte bzw. wie wir das Ärgernis
beheben können ??
Gruß und Dank
Brima D.
KuNiRider
#2 erstellt: 18. Sep 2019, 16:39
Wenn irgendeine Umsetzeranlage mit irgendeinem Receiver irgdwie nicht tut - ist es schwierig den Fehler einzugrenzen
Ist nicht böse gemeint, aber mehr Infos hast du nicht geliefert.
Daher:
- Gibt es diese Aussetzer auch auf anderen Programmen?
- Wenn nein: Betrifft es alle mit der Sky-Karte entschlüsselten Programme? (dann ist es der Receiver / Karte)
- Wenn 2x nein: Welchen Transponder betrifft es genau?
- Was zeigt dein Receiver für Pegel und Qualitätswerte an:
...bei einem Sender der funktioniert und ähnliche (+/- 50MHz) Frequenz hat?
...bei diesem Sender?
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 19. Sep 2019, 05:24
Was du zuerst mal ausprobieren kannst, ist ein sehr gutes Antennenkabel zu verwenden. Das ist z.B. beim Televes Preisner TAK 2015, TAK 2030 oder TAK 2050.
Wenn das nicht hilft, solltest du außerdem, wenn du eine Aufnahme programmiert hast, versuchsweise mal außer dem Stromkabel und dem Antennenkabel, dass von der Antennendose kommt, alle anderen Kabel abziehen.
Uwe
Digital Kabel, Aussetzer, Störungen
Cyberpunk2k am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  5 Beiträge
Kabel Deutschland Aussetzer Digital
pacha111168 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  22 Beiträge
Aussetzer
traum1954 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland ständig Bild aussetzer
Razor187 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  15 Beiträge
DVB-C hat Aussetzer
Demented_are_go am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  8 Beiträge
Artefakte / Aussetzer bei bestimmten Sendern
Orbmu2k am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  2 Beiträge
Klötzchen u. Aussetzer bei Kabel digital
statiker am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
viele Aussetzer bei Aufnahme mit dbox2 Kabel
ttf203 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
Kabel/Sat
aGgi123 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
Merkwürdige aussetzer mit DVB-C
VacuumTube am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.424
