| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel BW: Keine Privaten mehr (RTL,Sat1, etc.) übe... | |
Kabel BW: Keine Privaten mehr (RTL,Sat1, etc.) über Kabel-Receiver Samsung DCB 1560G+A -A |
Statesboro_Blues
erstellt: 01. Nov 2008, 21:26
Hallo, ich habe ja schon ein bißchen verstanden, was das Problem sein könnte, aber jetzt noch mal für Dummies (<-- mich): Mein Problem Kabel BW Benutzer (Stuttgart PLZ 70372), bekomme ohne Digital-Receiver alles (ARD, ZDF, Sat1, RTL, etc.) - also alles gut mit Antennenkabel direkt aus der Wand in den Fernseher. Mit Premiere BuLi Paket haben wir einen Samsung DCB 1560G bekommen. Über den bekomme ich jetzt keine Privaten mehr (RTL, Sat1, Vox, etc.). Was ich bisher gemacht habe - Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu suchen lassen: ohne Erfolg Was kann ich noch probieren bzw. welche Informationen braucht der Fachmann unter Euch noch, um evtl. eine Ferndiagnose stellen zu können? Vielen Dank im Voraus!!! [Beitrag von Statesboro_Blues am 01. Nov 2008, 23:31 bearbeitet] |
rura
erstellt: 02. Nov 2008, 07:31
Kann dir einmal versuchen eine allgemeine Empfehlung zu geben, da ich mich weder mit Kabel BW auskenne ( habe Unitymedia) noch deinen Samsung kenne. Gehe einmal davon aus, dass du alles untereinander richtig verbunden hast und der Samsung nicht defekt ist. Wenn du zu deinem Paket die Premiere Karte bekommen hast, solltest du dir die Programme von BW freischalten lassen. Das heißt, dass über diese Karte dann alles andere empfangen wird. So war es bei mir, ob es bei euch auch so ist, sollte ein Anruf bei Premiere klären. [Beitrag von rura am 02. Nov 2008, 07:32 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 02. Nov 2008, 10:43
Premiere funktioniert aber? Welche Sender empfängst Du denn, hier: http://www.kabelbw-helpdesk.de/ kannst Du Dir die digitale Belegung ansehen.Wenn alle fehlenden Sender auf S02/03 liegen, brauchst Du eine neue Antennendose. http://www.hifi-foru...um_id=177&thread=834Kakuta |
rura
erstellt: 02. Nov 2008, 16:20
Kakuta schrieb:
Er empfängt ja über seinen Fernseher alle Sender tadellos. Dann müsste der Hausanschluss Verstärker, sowie die Antennendosen OK sein. Oder es wurde gleichzeitig Kabel Digital geordert? |
Kakuta
erstellt: 02. Nov 2008, 16:38
Aber über den Receiver nicht und warum soll er nur Premiere digital ansehen, wo doch bei KabelBW auch die privaten Sender (noch) nicht verschlüsselt werden. Kakuta |
rura
erstellt: 02. Nov 2008, 16:55
Dann schauen wir einmal, was uns Statesboro_Blues zu berichten hat. [Beitrag von rura am 02. Nov 2008, 16:56 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 02. Nov 2008, 20:43
Ja, aber die Analogsender liegen nicht auf S02 oder S03! Die liegen zwischen S04 und S25 und zwischen K05 und K29. Und Kabel Digital muß man bei KabelBW nicht ordern, das ist da kostenlos im Kabelpaket mit drin. Hat man Kabel-TV über KabelBW, hat man immer auch Digital-TV. Nur einige Extra-Pakete wie z.B. Premiere kosten noch einmal Extra, wenn man die haben will. Probleme mit Sendern, die auf S02 oder S03 liegen, haben ihre Ursache fast immer in der Antennendose. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 02. Nov 2008, 20:44 bearbeitet] |
rura
erstellt: 02. Nov 2008, 21:23
Das ist ja einmal eine Nachricht. Wir bei Unitymedia müssen nämlich für Digital Kabelempfang 3.80.-€/Monat extra bezahlen. Muss mich einmal schlau machen, was bei den anderen Anbietern so alles zu bezahlen ist. Nützt mir aber leider nichts, da ich noch über meine Hausgesellschaft daran gebunden bin. Wird sich aber hoffentlich bald ändern Und auch mit meinem Tipp, dass die Freischaltung aller Sender auf der Smartcard betrifft, liege ich dann falsch? [Beitrag von rura am 02. Nov 2008, 21:26 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 02. Nov 2008, 21:41
Bei KabelBW ja, denn bei KabelBW gibt es keine Grundverschlüsselung. Man kann da jeden DVB-C Receiver ohne Smartcard für die Free-TV-Programme benutzen. Eine Smartcard braucht man bei KabelBW nur, wenn man die kostenpflichtigen zusätzlichen Programmpakete sehen will. Grüsse Roman |
rura
erstellt: 02. Nov 2008, 22:27
Daran sollte sich Unitymedia mal ein Beispiel nehmen. Ich danke dir für deine Infos |
KuNiRider
erstellt: 02. Nov 2008, 23:37
Kabel BW hat kürzlich ihre Programme neu geordnet, ich vermute mal, das Statesboro_Blues vorher keine ARD-Programme empfangen konnte, denn die waren bisher auf dem S2 + S3 -> Dose tauschen, siehe FAQ-Kabel-TV |
Statesboro_Blues
erstellt: 05. Nov 2008, 07:24
Hallo, erstmal vielen Dank für die rege Diskussion! Es stimmt, daß ich vor der Umstellung ARD und Dritte nicht empfangen konnte, wenn ich den Receiver angeschlossen habe. Jetzt bekomme ich die, aber leider die anderen Programme nicht mehr... Wenn ich Euer Feedback so lese, dann habe ich wohl zwei Optionen: a) weiter analog zu sehen und für Premiere umzustöpseln b) mich an die Dose zu machen (muß die FAQ mal lesen, ob ich das mit meinen bescheidenen Technikkenntnissen kann...) Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Premiere behalten will, aber so oder so macht es ja Sinn, etwas zu tun, bevor die Programme gar nicht mehr analog gebracht werden. Das Traurige ist, daß beim Einzug in unsere jetzige Mietwohnung gar kein Fernsehkabelanschluss vorhanden war und der erst (mit einem hübschen Kabel oberhalb der Tür quer durchs Wohnzimmer) gelegt werden mußte. Da hätte der Installateur sicher auch gleich an der Dose arbeiten können, oder? |
KuNiRider
erstellt: 05. Nov 2008, 11:00
Nicht jeder der tut was er kann, kann was er tut ![]() Wie lange ist das her? Unter 2 Jahre? Wenn er den Auftrag hatte, einen Kabelanschluss in dein Zimmer zu legen, ist er ganz klar in der Mängelhaftung! |
Lottner30
erstellt: 06. Nov 2008, 21:32
habe genau das gleiche problem. kann seit einigen tagen die S02 und S03 nicht digital empfangen. und analog sind diese programme nur mit einer schlechten bildqualität zu sehen. mir wurde jetzt scho empfohlen ein neuen verstärker zu kaufen. unser jetztiger versärker : Hirschman bis 470Mhz. von diesem verstärker geht ein kabel zu unserem verteiler. von dem verteiler jeweils ein kabel direkt an die 3 TV Geräte. mir wurde nämlich auch scho geraten das ich meine antennendose wechseln soll. aber welche dose denn. mein kabel kommt doch direkt vom verteiler der ca. 15meter entfernt ist in den Fernseher. bin echt am verzweifeln. |
KuNiRider
erstellt: 07. Nov 2008, 12:48
Mehr Pfusch in der Verteilung ist auch nicht möglich! Wenn vorher ARD getan hat, liegt es vermutlich an einer Übersteurung oder noch wahrschenlich an einem zu weit abgeregelten Verstärker. |
Kabel BW kein RTL Sat1 ManfredKA am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 28 Beiträge |
Kabel BW, kein RTL, Sat1, ProSieben etc tkk1988 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 4 Beiträge |
Kabel BW - RTL, Sat1, Pro7 usw fehlt. Marcelino80 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 6 Beiträge |
Samsung 1560G YUV-Betrieb! Gnatstah am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 2 Beiträge |
Keine privaten digital Sender (Kabel BW) im Raum Konstanz Sham_Harga am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 6 Beiträge |
Kein RTL, SAT1, Kabel eins Frid0 am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 6 Beiträge |
Kabel BW Digital kein RTL, VOX, RTL 2. Babs1979 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 16 Beiträge |
Kabel-BW und keine privaten Sender? ForrestFunk am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 8 Beiträge |
Kabel Digital, ish, keine Privaten mehr Sir_charles am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
Kabel - Digital - kein Empfang von RTL. Pro7 - Sat1, etc. Initiator am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.982
