| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Analoges Kabel und Geisterbilder - was tun ? | |
Analoges Kabel und Geisterbilder - was tun ?+A -A |
Mucki_Maazl
erstellt: 08. Okt 2008, 18:06
Hallo! Der Titel sagt ja eigentlich schon alles - auf meinem Samsung LCD habe ich bei jedem Sender (mal mehr, mal weniger stark) bei analogem Kabelempfang mit Geisterbildern zu kämpfen. Ca. 5mm nach rechts verschoben erscheint das komplette Bild nochmals als gräulicher Schatten, wodurch alles furchtbar unscharf wird. Die Verkabelung ist sehr simpel, zwischen Antennendose und Fernseher befindet sich nur ein einziges Antennenkabel, welches gut geschirmt ist. Das Kabel ist zudem nur 1m lang. Ich hatte schon auf digitalen Kabelempfang umschalten lassen, was aber nicht den erhofften Erfolg gebracht hat - der Empfang war sehr schlecht, die meisten Sender hatten mit Aussetzern zu kämpfen. Bei der Hotline von unitymedia sagte man mir dann, dass zunächst der analoge Empfang in Ordnung sein müsste, damit der digitale Empfang funktioniert. Digitales Kabel wurde also direkt wieder gekündigt. Bitte helft mir Vielen Dank im Voraus, Mucki Maazl |
KuNiRider
erstellt: 09. Okt 2008, 08:06
Geisterbilder rühren von Reflektionen her. Bei 5mm muss da aber schon ne ganz nette Strecke zusammenkommen. Ist dein Bild verrauscht? Wie sieht deine Antennenanlage aus? |
Mucki_Maazl
erstellt: 09. Okt 2008, 09:01
Mein Bild ist auch deutlich verrauschter, als ich es von digitalem Empfang oder DVDs her kenne. Zu meiner Anlage lässt sich nicht viel sagen - aus einer Wand im Wohnzimmer kommt ein ca. 6 Meter langes Kabel, welches sich von dort aus bis in den Keller zurückverfolgen lässt. Es mündet dort in einen "Kasten" (ich kenn mich nicht sehr gut aus), der ca. 20 Jahre alt sein dürfte. Oben im Wohnzimmer befindet sich eine Dose, die mir mein Elek- triker empfohlen hat - keine Ahnung, ob die Dose auch wirklich gut ist. Wo könnte ich denn auf Fehlersuche gehen, um die Reflek- tionen zu minimieren? |
KuNiRider
erstellt: 09. Okt 2008, 09:08
Also Einfamilienhaus und nur eine Dose. Das ist fies, denn du müsstest erstmal bei dir aufrüsten: 20db Antennenverstärker mit Entzerrer im Keller dazwiwschenschalten und Dose gegen eine 10dB-Durchgangsdose + Abschlusswiderstand tauschen (siehe FAQ-Kabel-TV ), damit du einen vernünftigen Pegel und Abschluss hast. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 2:1 dürfte das Problem dann weg sein. Wenn nicht ist dein Kabelanbieter gefragt, denn dann liefert er den Geist schon mit. |
Mucki_Maazl
erstellt: 09. Okt 2008, 10:17
Hmm, erstmal Danke für die Antwort. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, also kann ich nicht einfach den Verteiler im Keller umbauen. Von diesem Ver- teiler gehen aber soviele Kabel ab, wie es Wohnungen gibt. Demnach müsste ich ja meine eigene Leitung haben. Ich hab mal ein Foto der Dose gemacht, was sagt ihr dazu? ![]() ![]() Das weiße billige Kabel führ nur zu meinem AV-Receiver, das hochwertigere ist mit dem Fernseher verbunden. 14 db steht auf der Dose. (Hinzu kommt noch, dass hier im Haus ansonsten nur Rentner wohnen, und nach deren Aussage haben sie alle ein TOP- Fernsehbild die werden mir was husten, wenn ich denVerteiler im Keller umrüsten will...) |
KuNiRider
erstellt: 09. Okt 2008, 12:05
Also ein Mehrfamilienhaus, dann war deine vorige Beschreibung aber sehr Irreführend/falsch Wenn du auf deiner Dose mal vom hinteren Anschlusskabel aus gesehen mal bei 'OUT' schaust, muss da ein Abschlusswiderstand sein, wenn nicht, könnte dass allein schon der Grund für deinen Geist sein, oder er kommt von einem Nachbarn wo der Widerstan auch fehlt. Wenn du dir eine 10dB-Anschlussdose besorgst (siehe FAQ-Kabel-TV ) und mit Abschlusswiderstand im Ausgang montierst, sollte auch das Rauschen deutlich besser sein und der Digitalempfang funktionieren. |
Mucki_Maazl
erstellt: 09. Okt 2008, 18:15
Hallo! Für die entstandene Verwirrung möchte ich mich entschul- digen Habe die Dose mal aufgeschraubt - und siehe da: Ein Ab- schlusswiderstand ist bereits montiert. Allerdings habe ich eine 14db Dose, würde das Problem durch eine 10db Dose denn geringer werden? Kann ein Nachbar überhaupt meinen Empfang stören, wenn jede Wohnung ihr eigenes Kabel hat? |
KuNiRider
erstellt: 10. Okt 2008, 08:01
Eine 10dB-Dose verbessert den Pegel deutlich, wenn du analog ein verrauschtes Bild hast, sollte das deutlich besser werden. Es könnte auch der Geist schwächer werden und digital sollte der Empfang auch deutlich gewinnen. Nur wenn jemand beim Verstärkereinstellen gemurxt hat und diesen in den ins Rauschen gedrückt hat, bringt es nichts. Wenn da ein AW drinn war, muss es von einem Nachbarn kommen (leider pfuschen viele Leute gerne in Gemeinschaftsanlage rum ), z. Bsp. wenn er wegen verrauschtem Bild seine Durchgangsdose gegen eine Stichdose getauscht hat. |
Mucki_Maazl
erstellt: 10. Okt 2008, 10:41
Ok, danke für die Antwort! Ich werde es mal mit der 10db-Dose versuchen, wenn ich herausfinde, wo ich eine Kathrein ESE 10 herbekomme - ich vermute, beim Baumarkt werde ich nicht fündig. Über hoffentliche Verbesserungen werde ich dann berichten Das ein Nachbar gepfuscht hat ist durchaus möglich - bei den ganzen Bastlern / Rentnern hier sogar fast schon wahrscheinlich |
KuNiRider
erstellt: 10. Okt 2008, 11:09
Versuche es mal beim Elektriker um die Ecke Und welche der Dosen (Delta BD 1024 / Hirschmann GEDU 10 / Kathrein ESE 10 / Polytron DV 10 / Schwaiger RDS646-11 und RDS646-8 ) du nimmst ist egal: |
Mucki_Maazl
erstellt: 13. Okt 2008, 14:29
Ok, es gibt was Neues: Ich habe mir heute eine Hirschmann GEDU 10 besorgt und diese direkt voller Erwartung angeschlossen. Ergebnis: keine Änderung Wieder zurück im Fernsehgeschäft empfahl man mir die Hirschmann GEDU 4, eine Enddose. Half aber auch nichts. Das Problem muss also an anderer Stelle liegen - noch irgendwelche Vorschläge? |
KuNiRider
erstellt: 13. Okt 2008, 17:29
Das analoge Bild wurde mit der 10er Dose nicht rauschärmer?! -> Dann ist unten in der Anlage schon was nicht in Ordnung und es steht eine langwierige Suche an. Im Prinzip muss man erst prüfen ob Eingangspegel und Verstärkereinstellungen ok sind und dann jeden Stran abhängen und durch einen Abschlusswiderstand ersetzen. Nun einzeln Strang für Strang prüfen. Dann die Kombinationen ... |
Mucki_Maazl
erstellt: 14. Okt 2008, 10:07
Ohje ... erstmal bedeutet das sehr viel Arbeit, und zweitens werd ich meine Nachbarn kaum dazu überzeugen können - wenn ich mal gaaanz viel Zeit habe, versuch ich mein Glück vielleicht mal Aber trotzdem vielen Dank für die guten Ratschläge! |
dfeng
erstellt: 15. Okt 2008, 13:06
Auf die Gefahr hin, belächelt zu werden, fällt mir doch spontan das Stichwort *hüstel*Mantelstromfilter*hüstel* ein. Ja, ich weiß, wird normal bei Brummen oder laufenden Querblaken hergenommen und hat immer ein wenig was metaphysisches an sich, aber bei mir hat´s geholfen. Kostet 10€ beim Conrad und kann umgetauscht werden ;-) |
Mucki_Maazl
erstellt: 15. Okt 2008, 15:08
Danke für diesen Tip! Conrad ist nicht weit von meiner Uni entfernt, das werd ich bei Gelegenheit nochmal testen |
KoRnAdema
erstellt: 23. Dez 2008, 11:45
Hi! Auch ich habe ein Problem mit Geisterbildern und zwar immer, wenn ich vom analogen auf das digitale Programm schalte. Ich verzweifle mittlerweile nur noch, denn ich wüsste nicht, was ich noch tun sollte. Es wurden mittlerweile alle Kabel durch hochwertige ersetzt. Auch die Antennendose wurde schon gewechselt und auch ein Mantelstromfilter half nichts. Ein Techniker von Unitymedia war auch schon da, aber er konnte keine Störung am Signal bzw. am Receiver feststellen. Merkwürdigerweise besteht das Problem nur im Wihnzimmer im Erdgeschoss, während das Problem am TV im ersten Stock nicht auftritt. Weiß evtl. irgendjemand Rat? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 23. Dez 2008, 11:50
Was meinst du mit Geisterbildern. Siehst du beim digitalen Empfang im Hintergrund das analoge Programm, das am TV eingestellt ist? Dann liegt das wahrscheinlich am Scartkabel. Nimm ein besser geschirmtes (Videoleitungen müssen einzeln geschirmt sein). Gruß Uwe |
KoRnAdema
erstellt: 23. Dez 2008, 18:32
Teilweise sehe ich das analoge Programm im Hintergrund. Manchmal laufen auch nur blasse Linien im Hintergrund durch's Bild. Die Scartkabel sind schon alle hochwertig. [Beitrag von KoRnAdema am 23. Dez 2008, 18:33 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 23. Dez 2008, 18:59
Dann könnte es der Videoumschalter im Receiver sein. Abhilfe würde dann ein einfach belegtes Scartkabel schaffen, also eins, dass nur die Signale vom Receiver zum Fernseher gibt und umgekehrt (von Fernseher zum Receiver) hingegen nicht. Man kann bei dem jetzigen Kabel auch die entsprechenden Drähte ablöten. Spreche hierzu einen Fachmann an oder vielleicht hilft dir hier jemand anderes im Forum weiter. Ich habe leider momentan nicht genug Zeit und verreise heute noch. Auch der Videoumschalter im Fernseher könnte die Ursache sein. Dann müsstest du nicht Scart sondern einen anderen Video-Eingang am Fernseher wählen und bräuchtest dann natürlich ein Adapterkabel Scart auf den Eingang. Vielleicht hilft es auch, wenn du Receiver und TV auf RGB umschaltest. Dies müsste in den Menüs der beiden Geräte zu finden sein. Wenn es sich um breite waagerechte durchsichtige Streifen handelt, die langsam nach oben oder unten wandern, so könnte es sich um eine Erdschleife handeln. Hier hilft meistens ein Mantelstromfilter zwischen Antennendose und Antennenleitung, siehe hier. Der Mantelstromfilter kann gegen die Streifen helfen, hilft aber nicht gegen die Geisterbilder.Gruß und frohe Festtage Uwe |
KoRnAdema
erstellt: 23. Dez 2008, 19:59
Hi! Danke, ich werde es wohl mal mit einem einfach belegten Scartkabel versuchen und hoffen, dass es hilft. Dann wünsch ich mal eine gute Reise und schöne Feiertage! |
KuNiRider
erstellt: 23. Dez 2008, 23:06
Nicht alle Scartkabel die teuer sind, sind auch auch gut! wenn das Kabel nicht wenigstens 1,5cm (eher 2cm) dick ist, ist es auf jeden Fall ungeeignet.Wenn du ein Kabel unidirektional machen willst: - Stell den Receiver auf FBAS - schalte den TV auf AV, so dass du ein (schlechte) Bild hast. - Zieh den Scartstecker vom TV ab und öffne ihn - löte oder zwicke Pin 20 ab und isolier ihn.- Stecker wieder schließen und einstecken -> nun sollte das Bild weg sein --> Receiver wieder auf RGB stellen, nun sollten die Geisterbilder weg sein. |
Analoges Kabelfernsehen Was kann ich tun? herrmann95 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 3 Beiträge |
Analoges Kabel auf SAT fRnK am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 6 Beiträge |
Abschalten analoges Kabel anki100 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 4 Beiträge |
Analoges Kabel-TV Zweigeräteverteiler Jojojoxx am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 4 Beiträge |
Kabel für analoges KabelTV kabelfernseh am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 4 Beiträge |
Reicht analoges Kabel aus dave05061983 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 12 Beiträge |
Analoges TV besser mit Plasma? ice2man am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 10 Beiträge |
Digitales Fernsehen über analoges Kabel? tentakel11 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 7 Beiträge |
digitaler Receiver an analoges Kabel? Giesbert am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 11 Beiträge |
Wann endet Analoges Kabel-TV KingMacV am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
