Analoges TV besser mit Plasma?
ice2man
#1 erstellt: 16. Sep 2008, 21:53
Hi war heute im Saturn und der Verkäufer meinte das man analges Kabelfernsehn besser mit einem Plasma anstatt mit einem LCD gucken könnte.Kann das sein?
Ich habe Kabel digital und hab ein teuren Philips LCD und den neuen Philips hdtv Receiver, das Bild ist mit ohne Receiver gleich beschissen woran könnte es liegen...? Bei allen Bekannten die einen LCD oder Plasma haben sieht normales TV besser aus als mein digitales...was kann ich tun ( hab schon alle Einstelungen getestet es bleibt so)
hanjoerg
#2 erstellt: 17. Sep 2008, 12:01
Aus eigener aktueller Erfahrung (SONY LCD vs. PANASONIC PLASMA, beide Full HD) kann ich mit bestimmtheit sagen, dass das nicht stimmt. Das Plasma-TV hat lediglich einen erwas besseren Schwarzwert, aber um hier ein Qualitätsurteil zu fällen, käme man (wie hier schon überoft) in's Philosophieren.
Wahrscheinlich ist bei Deinen Bekannten die vorgeschaltete Elektronik besser. Hausverstärker > Kabel > Dose(n). Eine andere Möglichkeit gibt es logischer Weise nicht, da Dein Flat ja sehr hochwertig ist und auch Dein Receiver eine zumindest gute Bildqualität bringen müsste. Reinstecken und glotzen war früher. Dank der schönen neuen Digitaltechnik ist ja alles viel besser geworden???!!!! Auch ich habe erstmal 370 € für Techniker, Verstärker und Dosen hingeblättert, bevor ich ein, mit meinem früheren Analogbild vergleichbares, Bild auf meinem LCD hatte. Aber das sagt einem kein Saturn1
Beste Grüße
Hanjoerg
PS: habe auch Dein anderes Posting hier verfolgt!
ice2man
#3 erstellt: 17. Sep 2008, 18:50
ich dachte nur wenn man das Signal verstärkt, würde man auch die Fehler verstärken. Wenn das nicht stimmt könnte ich mir die Anlage ma genauer anschauen, sie ist schließlich schon 25 Jahre alt
hanjoerg
#4 erstellt: 18. Sep 2008, 06:22
Der Hausanschlussverstärker verstärkt keine Fehler, sondern nur das "reine" Signal. Die Fehler kommen erst später auf dem Weg zu Deinem Flat!
Gruß Hanjoerg
Aresta
Moderator
#5 erstellt: 18. Sep 2008, 07:07
Selbstverständlich verstärken Hausanschlussverstärker auch sämtliche Fehler und Störsignale, wenn vorhanden. Daher ist es auch nur sinnvoll einen Verstärker möglichst direkt hinter dem Hausübergabepunkt zu sezten, in der Hoffnung, dass man ein möglichst sauberes Signal vom Netzbetreiber geliefert bekommt.
Ein Verstärker hebt einfach nur den Pegel des Signals auf seiner spezifizierten Frequenzbandbreite an, anders müssten da ja haufen Multituner drin stecken und das digitale Signal neu einspeisen....Äh, nein.
Bei einer 25 Jahre alten Kabelanlage im Haus, wäre beim Umstieg auf dvb-c wohl mind. ein Austausch der Dosen und Verteiler fällig. Die Kabel selbst sind meist OK.
LG
Aresta
ice2man
#6 erstellt: 18. Sep 2008, 07:42
die Dosen wurden schon getauscht, kann ich das mit dem Verstärker einfach mal testen oder ist das ein größerer Akt?
klorel4
#7 erstellt: 18. Sep 2008, 07:55
Wenn der Plasma eine Auflösung von 1024 x768 hat, dann ist die Bildqualität mit Sicherheit besser als bei einem LCD mit 1366 oder 1920, Weil der TV das analoge Bild hochrechnen muss.
hanjoerg
#8 erstellt: 18. Sep 2008, 08:11
Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass, wie der Name schon sagt, ein Hausanschlussverstärker am Hausanschluss montiert ist! Desweiteren sollte (eigentlich) selbstverständlich sein, dort ein sauberes Signal zÜbrigenu empfangen. Sollte das nicht der Fall sein, kann fast ganz Deutschland reklamieren.
Übrigens ist es nicht selbstverständlich geeignete Kabel in der Wohnung oder auf dem Weg HAV > Dose installiert zu haben. Ich habe selbst den Fall miterlebt, dass ein Bekannter nur ein 2fach abgeschirmtes Kabel und das noch auf Putz verlegt, in seiner Wohnung vorgefunden hat.
Zur Hochrechnung durch TV: den Flats (PLASMA UND LCD)ist es ziemlich egal was sie da hochrechnen müssen. Sie machen es ohnehin besser als jede externe Lösung.
Schau erst einmal nach der Typenbezeichnung des Verstärkers und stelle sie ins Forum. Vielleicht kann Dir dann schon weitergeholfen werden.
Beste Grüße
Hanjoerg
ice2man
#9 erstellt: 18. Sep 2008, 08:14
kann ich die Auflösung des Flats runterschrauben bei normalem TV?
hanjoerg
#10 erstellt: 18. Sep 2008, 08:22
Warum? Dein Paneel verlangt ja nach einer bestimmten Pixelanzahl (HD-Ready oder Full-HD). Darauf wird immer hochgerechnet. Ansonsten erhälst Du so ein kleines Bildchen, wie häufig bei vielen Privaten. Oder Du knallst die Zoom-Funktion rein, die Pixel werden auseinandergezerrt und die Bildqualität ist im Keller.
Beste Grüße
Hanjoerg
Kabelreceiver für analoges TV
soulmate am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  7 Beiträge
Empfang analoges TV verbessern?
Andi2006 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  4 Beiträge
Analoges Kabel-TV Zweigeräteverteiler
Jojojoxx am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  4 Beiträge
Analoges Kabel-TV über digitalen Receiver?
moritz77 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  13 Beiträge
Habe analoges TV, möchte Digital!
freaKa am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  19 Beiträge
Reicht analoges Kabel aus
dave05061983 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  12 Beiträge
Wann endet Analoges Kabel-TV
KingMacV am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  30 Beiträge
Digital TV ohne Analoges TV möglich?
anaheimducks1976 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  2 Beiträge
Analoges Signal schlecht
lippi0307 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  7 Beiträge
Kabel für analoges KabelTV
kabelfernseh am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.807
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
