Analoges Kabel auf SAT
fRnK
#1 erstellt: 29. Aug 2006, 14:43
bin absoluter Neuling in Sachen SAT-Anlagen, darum wende ich mich mal an unsere Gemeinde hier
Ich habe vor von Kabel (analog) auf SAT umzurüsten (arena-fähig) und würde gern wissen in welchen Preisregionen man sich da bewegt.
Fernsehanschlüsse brauche ich minimal 4 Stk.
Achso:
Kann man wenn eine Anlage montiert ist, irgendwie über die vorhandenen Kabeldosen gehen und das dort irgendwie einspeisen? Ich habe nämlich keine Lust die ganze Wohnung aufzustemmen und neue Kabel zu verlegen (teilweise 25m!)
Was benötige ich alles ?
Kosten?
Empfehlungen?
edit: Sorry für Doppelpost, wusste nicht genau welches Unterforum
[Beitrag von fRnK am 29. Aug 2006, 14:43 bearbeitet]
fRnK
#2 erstellt: 29. Aug 2006, 19:26
kann mir wirklich keiner helfen?
Suche also ne SAT_Anlage mit minimum Quad-LNB die Arena-tauglich ist.
Kostenpunkt für Spiegel und LNB so ca 300€ maximal
Reciever solltet ihr mir auch welche empfehlen, 2 arena-taugliche und 2 normale.
Braucht ihr noch Infos?
Achso und wegen dem SAT-Signal auf das "Hauskabel" speisen, funktioniert das überhaupt, wenn ja wie?
Knochenkotzer
#3 erstellt: 30. Aug 2006, 06:57
fRnK schrieb:
Achso:
Für reinen digitalen Sat-Empfang gibt es scheinbar eine 'Ein-Kabel'-Lösung:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=941264
Du kannst Dir dort auf der rechten Seite auch schon die Bedienungsanleitung als pdf angucken.
Ich habe selber keine Erfahrung damit und habe auch kein SAT.
fRnK
#4 erstellt: 30. Aug 2006, 13:55
versteh ich das richtig? das Dingen speist die DigiSAT-Signale in mein vorhandenes Kabelnetz ein oder wie is das? Ich bin mir da nicht so sicher ob das Teil wirklich den Erfolg bringt bzw. überhaupt für mein Vorhaben das Richtige ist.
fRnK
#5 erstellt: 31. Aug 2006, 11:16
also es scheint das zwar halbwegs zu beherrschen bringt aber nicht den gewünschten erfolg.
Muss ich zwangsläufig eine Sternverteilung für SAT haben?
Brauch ich andere Kabeldosen? neue Kabel?
Welche SAT-Schüssel und welche - mindestens Quad-LNBs - könnt ihr mir empfehlen? Kosten? Welche Reciever (2x Arenafähig - 2x Standard) sind gut? Empfehlungen?
Knochenkotzer
#6 erstellt: 29. Sep 2006, 07:55
Warum? Du willst keine neuen Kabel verlegen und trotzdem SAT verteilen. Das geht damit - zumindest digitales SAT. Wenn du unbedingt auch analoges SAT-TV haben willst natürlich nicht, aber die meisten deutschen Sender sind ja schon bei ASTRA digital.
Für analogen Empfang schon. Bei nur digitalem SAT und dem Einkabelsystem nicht.
Für analogen SAT-Empfang brauchst du eine Sternverteilung und somit natürlich neue Kabel und Dosen.
Bei dem Einkabelsystem GP31ED verwendest du ja das bestehende Kabelnetz und kannst evtl. auch die herkömmlichen Dosen Nutzen. Der Hesteller schreibt dazu: "Verwenden Sie am besten unsere als Zubehör angebotenen Spezial Antennen-Dosen. Wenn Sie herkömmliche Antennen-Dosen verwenden, muss die DC-Schaltspannung der SAT-Receiver abgeschaltet sein oder es muss ein Gleichspannungs-Trennglied pro Receiver zwischengeschaltet sein."
Die Preisfrage ist wie bei allem natürlich von der Qualität abhängig. Und die weiteren Infos findest du ja alle hier im Forum.
EDIT: Ich sehe gerade das die letzte Frage ja schon fast einen Monat her ist, dann hat sich das ganze wahrscheinlich schon längst erledigt, aber vielleicht hilft der Tipp mit dem digitalen Einkabelsystem ja mal jemand anderem noch.
[Beitrag von Knochenkotzer am 29. Sep 2006, 07:57 bearbeitet]
Analoges Kabel-TV Zweigeräteverteiler
Jojojoxx am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  4 Beiträge
Reicht analoges Kabel aus
dave05061983 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  12 Beiträge
Kabel für analoges KabelTV
kabelfernseh am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  4 Beiträge
Abschalten analoges Kabel
anki100 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  4 Beiträge
Analoges Kabel-TV-Signal in Sat-Signal umwandeln?
av3nger am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  8 Beiträge
Umstellung von Sat auf Kabel
naund? am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  2 Beiträge
Digitales Fernsehen über analoges Kabel?
tentakel11 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  7 Beiträge
digitaler Receiver an analoges Kabel?
Giesbert am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  11 Beiträge
Wann endet Analoges Kabel-TV
KingMacV am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  30 Beiträge
Analoges Kabel (in Reihe) auf DVB-C?
Helge4711 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
