Stichdose verlegen
wellewahnsinn
#1 erstellt: 24. Jun 2008, 17:42
leider befindet sich der Antennenanschluss im falschem Zimmer, so dass ich die Dose (Wisi DF 17, 2dB-7dB) verlegen musste. Ich habe einfach das Originalkabel mit einem F-Verbinder mit ca. 9 Meter Koaxkabel (Wisi MK 90) verbunden und die o.g. Dose an die neue Stelle angebaut und wieder angeschlossen.
Das Bild grieselt jedoch etwas. DVB-T ist zumindest bei den Öffentlich-Rechtlichen deutlich besser, bei den Privaten jedoch je nach Sender mal besser mal schlechter.
Da der Plasma schon an der Wand hängt kann ich leider nicht probieren, ob das Bild ohne die 9 Meter besser ist oder nicht.
Würde ein Verstärker etwas bringen? Wenn ja, welcher und an welche Stelle?
Oder muss ich jetzt eine andere Stichdose verwenden?
Vielen Dank für die Antworten.
Gruss welle
Smartist
#2 erstellt: 24. Jun 2008, 18:36
Die 9 m Wisi MK 90 Koaxialkabel mit ca. 1,8 dB Dämpfung, stellen normalerweise kein Problem dar.
Wenn das Bild ohne dieses zusätzlich verlegte Kabel in Ordnung wäre, würdest Du Dich eh gerade an der Grenze befinden.
Das kannst Du ja relativ leicht herausfinden:
Verbinde doch mal (natürlich nur zum Test), den Plasma direkt mit dem Kabel (ohne Dose, notfalls nochmal mit einem F-Verbinder).
Wenn das was bringt, können wir weiter reagieren.
PS: Den F-Verbinder und die Dose hast Du ja bestimmt ordentlich angeschlossen.
wellewahnsinn
#3 erstellt: 25. Jun 2008, 16:26
Hallo Smartist,
direkt verbunden sieht das Bild auch nicht viel besser aus.
Wie schon gesagt, es grieselt nur leicht. Ich frage mich halt nur, ob eine andere Dose oder ein Verstärker etwas bringen würden.
Was meinst du damit "eh an der Grenze befinden"?
Dose und F-Verbinder habe ich richtig angeschlossen. Ich bin gelernter Elektromonteur. Allerdings arbeite ich seit 10 Jahren nicht mehr in diesem Beruf.
Gruss welle
KuNiRider
#4 erstellt: 26. Jun 2008, 11:48
Genau dass hatte Smartist gemeint, wenn schon direkt an der Dose das Bild mau ist wie du es jetzt beschreibst, fällt das zusätzliche Kabel auf, wärent es bei einem Anschluß mit gutem Pegel kein Rolle spielt.
Da musst du dir die ganze Anlage vorknöpfen, damit du mehr Pegel und Qualität erreichst.
Installationsfrage Digitalempfang / WISI-Dosen
deb01 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  11 Beiträge
PROBLEM: Koaxkabel verlegen
fat_tony66 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  7 Beiträge
MM Dose an falscher Stelle, einfach umsetzen?
nebson74 am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  2 Beiträge
Ringleitung unter Putz verlegen
klaus_- am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  3 Beiträge
Bild unscharf an EINER Dose
Connie914 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  4 Beiträge
Koaxialkabel zzgl. Durchgangsdose und Enddose verlegen
Brokat86 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  9 Beiträge
BK Anlage WISI VX 45
Andre/Strom am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  2 Beiträge
Neue TV Dose setzen oder Kabel verlegen?
Little_Ninja am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  18 Beiträge
RTL+arte Bildstörung wenn Radioantennenkabel in Dose WISI DO18
A.Smithy am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  43 Beiträge
Dose von Kathrein EBC03 Verteiler verlegen?
niko92 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
