Kabel-TV über VHS Videorec.
gambla
#1 erstellt: 11. Jan 2005, 15:30
ich habe zum TV-Aufnehmen per altem VHS-Rekorder das Antennenkabel (Kabel-TV) in den Rekorder, diesen per Scart an den TV. Er findet zwar die TV-Programme aber leider ist die Bildqualität sehr deutlich schlechter ? Woran kann das liegen ?
Danke euch im voraus!
Gruß,
g.
old_dirty_bastard
#2 erstellt: 11. Jan 2005, 15:49
vielleicht mal hinten am recorder den eingang prüfen, notfalls aufschrauben.
wenn irgentwo ein masse fehler auftritt, kann es zu solchen störungen kommen.
auch mal am kabel die anschlüsse überprüfen
warum schleifst du das kabel nicht durch?
c-ya
gambla
#3 erstellt: 11. Jan 2005, 16:08
Danke für die schnelle Antwort, werde ich mal alles prüfen.
Aber wie schleife ich das Kabel durch ? Was meinst Du ?
Danke
old_dirty_bastard
#4 erstellt: 11. Jan 2005, 19:50
geht bei dir das antennenkabel nicht auch vom video zum tv?
c-ya
gambla
#5 erstellt: 12. Jan 2005, 08:07
ahh, Du meinst ein zusätzl. Antennenkabel vom Rekorder zum TV ? Für die Aufnahme muß er aber per Scart auch angeschlossen sein, nehme ich an...
Mein Ziel ist es ja, wie üblich, per Kabel-TV ein Programm aufzunehmen, ein anderes dabei zu sehen...
Danke nochmal...
old_dirty_bastard
#6 erstellt: 12. Jan 2005, 08:14
Danke nochmal...
ja das geht doch garnicht anders. du musst da kabel also durchschleifen. wenn das antennensignal nur bis zum video geht und nicht bis zu deinem tv tuner, wie willst du dann was am tv sehen, wärend du was aufnimst
scart brauchst du nicht unbedingt. einfach das antennenkabel in den video, von da dann zum fernseher
jetzt nur noch den tv auf irgentein programm (ich habe immer 00 gewählt) schalten und das video signal einstellen. wenn du das geschaft hast, dann einfach auf rtl oder ard schalten, aufnahme drücken und schon nimmst du auf und kannst gleichzeitig am tv was anderes sehen
ich hoffe es half dir
c-ya
gambla
#7 erstellt: 12. Jan 2005, 11:11
ok, Antennenkabel 1 von Buchse in Rekorder, Antennenkable 2 vom Rekorder-TV-Ausgang zum TV. Warum bin ich da nicht draufgekommen bzw. warum habe ich das (aufgrund früherem SAT-TV) wieder vergessen?
Muß ich heute Abend gleich ausprobieren, hört sich gut an!
Besten Dank Dir ! Prima Forum hier, vielleicht kann ich mich auch mal in Richtung PC / TV nütztlich machen.
Gruß,
gambla
anovi
#8 erstellt: 12. Jan 2005, 17:19
...Eine DVB-C Kabelbox scleift man übrigens genauso durch.
old_dirty_bastard
#9 erstellt: 12. Jan 2005, 17:22
sollen wir wirklich antworten
nur spass
c-ya
S-VHS Kabel schlechter als Scart?
PhilMixer am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  5 Beiträge
Steuerung eines DVD VHS Recorders (DVB C)
Zak1976 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  7 Beiträge
Kabelradio über Kabel TV??
Darkside am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  2 Beiträge
OE24-TV über Kabel ?
Random_Word am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  9 Beiträge
Hilfe: Funkübertragungsgerät installieren (Kabel-TV)
Marco.H.1990 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  29 Beiträge
Grundig TV 70cm Megatron 100Hz - Anschluss über Antennenkabel funktioniert nicht
Tiefen_Rausch am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  3 Beiträge
Mein Technisat PR-K bringt über S-VHS nur s/w
Flasta am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
ARD Störungen trotz 110db Kabel
lisa1712 am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  16 Beiträge
Merkwürdiges Verhalten bei Unitymedia Kabel-Receiver
Tobsy am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Probleme beim Kabel-TV
Fernsehlaie87 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.582
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
