ARD Störungen trotz 110db Kabel
lisa1712
#1 erstellt: 27. Aug 2012, 20:28
Hallo Zusammen,
trotz neuem 110db Kabel habe ich Störungen - bzw. Schneebildung beim Einschalten des ARD Programmes.
Da ich noch über einen VHS-Recorder Aufnahmen tätigen möchte, muss der Anschluss unabhängig eines Receivers erfolgen.
Die Störung habe ich ebenfalls beim Einschalten des DSF und Arte.
Könnt Ihr mir mitteilen woher diese Störung kommen kann und was ich dagegen unternehmen kann, bitte?
Mein Fernseher ist HD-TV Ready und ca. 2 Jahre alt.
In der Vergangenheit lief der Anschluss über Unitymedia. Ist vielleicht auch eine neue Antennendose in der Wand nötig??
Es wäre lieb wenn ihr mir helfen könnt, bitte.
Vielen Dank und viele Grüße
Hanne
rura
#2 erstellt: 28. Aug 2012, 09:19
Verkabelung und über welche Konstellation tritt diese Störung auf?
lisa1712
#3 erstellt: 28. Aug 2012, 09:47
Die Störung tritt schon auf, wenn ich den Fernseher direkt mit der Antennendose in der Wand verbinde.
Ich habe extra alle eventuellen Störfaktoren (Receiver, DVD und Co) abgetrennt um die Ursache zu ermitteln.
Das Antennenkabel ist ein 110db Phiips...
Hast Du einen Lösung bitte?
Ich bin schon ganz verzweifelt.
Der Vermieter meinte nur, er könne den NetCologne Techniker rufen, wenn die Ursache aber bei mir läge müsse ich den selber bezahlen.
rura
#4 erstellt: 28. Aug 2012, 10:12
1) Einmal ein anderes, ganz normales Antennenkabel nehmen.
2) Einmal an den Kabelenden richtig wackeln (Dose und TV), um "Wackelkontakte" auszuschließen.
3) Neuen Sendesuchlauf am TV
4) Einmal den Anschluss über den VHS Rekorder laufen lassen, da dieser ja auch einen analog Tuner hat. Verkabelung: Antennenkabel von der Anschlussdose in den Rekorder und von dort per Scart Kabel in den TV. Dann überprüfen ob die Sender störungsfrei empfangen werden können.
4) Da dein TV Gerät vermutlich nur einen analog Tuner hat (Schneebildung) liegt dann evtl. eine Störung im analog Bereich vor. Dafür ist der Hauseigentümer zuständig, dass der analog TV störungsfrei empfangen werden kann. Die Kosten hierfür muß der Hauseigentümer tragen.
lisa1712
#5 erstellt: 28. Aug 2012, 10:41
Vielen lieben Dank für Deine Ratschläge.
Ich werde die Punkte sofort durchtesten.
Ich gebe auf jeden Fall Bescheid woher die Ursache dann kam!!
Ganz liebe Grüße
Hanne
lisa1712
#6 erstellt: 29. Aug 2012, 05:58
Hallo nochmals:
hier einen Zwischenstand:
- habe ich gemacht -> das Bild ist unverändert
-> es sind keine Wackelkontakte vorhanden
- komplett neuer Senderdurchlauf ausgeführt -> ohne Resultat
können.
- bei der oben angegebenen Anschlussvariante kommt gar kein
Fernsehprogramm mehr.
4) Da dein TV Gerät vermutlich nur einen analog Tuner hat (Schneebildung) liegt dann evtl. eine Störung im analog Bereich vor. Dafür ist der Hauseigentümer zuständig, dass der analog TV störungsfrei empfangen werden kann. Die Kosten hierfür muß der Hauseigentümer tragen.[/quote]
Fazit: Ich habe den Vermieter angerufen und ihm mitgeteilt er möchte das Problem nun von seiner Seite angehen.
Sobald eine Lösung feststeht, teile ich sie Euch mit.
Viele Grüße
Hanne
rura
#7 erstellt: 29. Aug 2012, 15:01
können.
Das kann bei oben angegebener Anschlussvariante nicht sein, da ein VHS Rekorder einen eigenen, analogen TV Tuner hat. Um die TV Programme vom VHS Rekorder am TV zu sehen, mußt du natürlich am TV auf den Scart Eingang schalten, an dem der VHS Rekorder angeschlossen ist. Also vom VHS Rekorder Scart Ausgang ein Scart Kabel zum TV Scart Eingang, zB. Scart Eingang 1. Dann mit der TV Fernbedienung den Scart Eingang 1 wählen und schon müsstest du den Kanal vom VHS Rekorder sehen können, den du eingeschaltet hast, zB ARD. Das TV Programm wird hier natürlich mit der Fernbedienung vom VHS Rekorder umgeschaltet. Sollte hier kein Bild zu sehen sein, Sendersuchlauf am VHS Rekorder machen. Sonst stimmt generell etwas nicht, denn wenn der TV ein TV Bild hat, dann müßte es auch über den VHS Rekorder funktionieren.
Passat
#8 erstellt: 30. Aug 2012, 11:25
Nicht die Antennenverkabelung vergessen:
Von der Wanddose in den Antenneneingang des VHS.
Vom Antennenausgang des VHS in den Antenneneingang des TVs.
Das 110dB-Kabel bringt übrigens bzgl. Signalqualität nur dann etwas, wenn Signale in das Kabel einstreuen.
Das ist im Heimbereich aber nur sehr selten der Fall.
Es bringt nichts bei einem geringen Signalpegel oder bereits gestörtem Signal.
Auf welchem Kanal liegen denn die gestörten Sender?
Wenn die auf S03/S04 liegen, könnte die Antennendose in der Wand Schuld sein.
Obwohl auf diesen Kanälen seit diesem Jahr keine analogen Programme mehr vorhanden sein dürfen.
Roman
lisa1712
#9 erstellt: 31. Aug 2012, 16:26
Hallo Zusammen,
der Kanal liegt auf C05.
Der Fernsehtechniker behauptet nun dass es an meinem Fernseher liegt.
Ich habe einen Toshiba Regza Analog Serie Modell LV6.
Der Fernseher ist etwa 2 Jahre alt
Kann das wirklich sein?? Muss ein Fernseher Digital sein??
Kaufen sich alle nun neue Fernseher um Digital zu empfangen (ohne Receiver)?
Hanne
lisa1712
#10 erstellt: 31. Aug 2012, 16:29
P.S. Der Fernseher des Nachbarn empfängt das Bild optimal
Radiowaves
#11 erstellt: 31. Aug 2012, 21:01
An Deiner Dose oder an seiner?
Der Kanal 5 (um 175 MHz) ist eigentlich harmlos, was Anforderungen an Antennendose und verstärker betreffen. Er ist ausreichend weit weg vom Trennbereich UKW/TV (ab 108 MHz) und sehr weit weg von den Grenzen, an denen es für ältere Verstärker nach oben nicht weitergeht.
Du schreibst "In der Vergangenheit lief der Anschluss über Unitymedia" und "er könne den NetCologne Techniker rufen". Also ein Anbieterwechsel?
Und "Die Störung habe ich ebenfalls beim Einschalten des DSF und Arte."
Bei Unitymedia liegen diese Programme analog vermutlich auf S23 (319 MHz) bzw. S20 (294 MHz).
Bei Netcologne liegen diese Programme analog vermutlich auf S16 (266 MHz) bzw. S14 (252 MHz).
Dein Wohnort scheint ja also irgendwo Köln / Bonn etc. zu sein, wegen Netcologne. Da fällt mir das hier ein. Auf Kanal 5C (177-179 MHz) ballert vom Colonius und vom Venusberg jeweils mit 10 kW das DAB-Radio. Das kann hübsche Störungen im Analogbild machen. Mit je 1 kW Leistung läuft noch Kanal 11D (um 222 MHz, also nicht kritisch).
Hättest Du nur auf C05 Störungen, dann würde ich stark auf DAB-Einsteuung tippen. Dagegen hilft tatsächlich ein anständiges Class-A-Antennenkabel (90 dB Schirmung) und wenn das nicht hilft eine Class-A-Dose (so nicht vorhanden) mit sauberem Anschluß. Wenns dann immer noch nicht geht, ist die Hausverkabelung dran: wurde minderwertiges Kabel genommen? Wurde minderwertige Verteiltechnik (Stecker, Abzweiger, ...) genommen? Wurden anständige Stecker anständig montiert oder sieht das schon "wie Sau" aus? Wurden die Kabel weder brutal gequetscht noch hart geknickt / straff um Ecken gezogen?
Da es beim nachbarn offenbar geht, ist zumindest nicht das ganze Haus betroffen. Auch wenns hart ist: was macht Dein TV an der Dose / am Anschlußkabel des Nachbarn? Wenn es da immer noch einen Unterschied gibt (und nur dann!) ist der TV der Verdächtige. Dann wäre er im Empfangsteil nicht gut geschirmt (das wäre übel) oder er ist empfindlich, was die Signalpegel angeht.
Ach so:
Nein, muß er nicht. Solange Programme analog angeboten werden, sollten sie auch empfangbar sein. Es ist nur so: Analog-TV sieht auf Flachbildfernsehern immer (!) grauenvoll aus. Wenn Du Netcologne hast, bekommst Du alles relevante digital frei, auch die Privaten. Die Öffis bekommst Du auch in HD. Also tu Dir den Gefallen und steig um. Brauchst keinen neuen TV, sondern einen DVB-C-Receiver, bitte HDTV-tauglich und mit HDMI-Ausgang. Der sollte einen HDMI-Anschluß am TV finden. Und dann achte darauf, daß der receiver über eine funktionierende (!) Aufnahmemöglichkeit auf USB verfügt. Damit bekommst Du auf externe USB-Festplatten das TV-Programm in Originalqualität aufgenommen. Quäl Dich doch nicht mit dem analogen TV und schon gar nicht mit den analogen VHS-Aufnahmen. Das ist doch grauenvoll.
[Beitrag von Radiowaves am 31. Aug 2012, 21:09 bearbeitet]
lisa1712
#12 erstellt: 31. Aug 2012, 21:11
der Nachbar war mit seinem Fernseher bei mir. Damit ging es.
[Beitrag von lisa1712 am 31. Aug 2012, 21:53 bearbeitet]
lisa1712
#13 erstellt: 31. Aug 2012, 21:46
Der Vermieter hat den Anbieter vor einem viertel Jahr etwa von Unitymedia auf Netcologne gewechselt.
Die Antennendose wurde heute erfolglos getauscht.
Die Kabel im Haus jedoch sind bereits 50 Jahre alt.
Netcologne hat die Qualität vor ein paar Monaten getestet und festgestellt, dass nicht genug Leistung durchgeleitet wird. Die Leistung ist auf dem Dach hoch und verschlechtert sich nach unten bis zum Erdgeschoss. Ich wohne im Erdgeschoss :-(
Da sich die anderen Hausbewohner aber nicht beklagen (die haben mein Problem nicht) wird nichts gemacht.
Ein HD-TV Receiver ist vorhanden und dort laufen die Programme einwandfrei.
Den Videorekorder möchte ich eigentlich auch nur, um für meinen Vater Aufnahmen machen zu können. Er kommt mit DVD nicht klar :-)
Hauptsächlich sind es leider Aufnahmen aus ARD :-(
Wenn ich den VHS zwischenschalten möchte, gehe ich dann wie folgt vor?
Ich schließe also den Videorecorder an den HD-TV Receiver an.
Antennenkabel von Dose in den Receiver, VHS per Scart an Receiver, VHS per Scart zum Fernseher... ??
Muss der Fernseher ebenfalls mit Antennenkabel mit Receiver verbunden werden oder reicht dafür das HDMI-Kabel?
Nimmt der VHS automatisch über Receiver auf, oder wie funktioniert das Einstellen des Aufnahmeprogramms?
Zusätzlich zu dem Receiver hab ich einen DVD Festplattenrecorder.
Den schließe ich dann per USB (oder wie) an??
Sorry - ich weiß - ich brauch ne Erklärung for Dummys :-))
Nochmals vielen lieben DANK!!!
P.S. ich wohne in Köln-Nippes
[Beitrag von lisa1712 am 31. Aug 2012, 22:00 bearbeitet]
Radiowaves
#14 erstellt: 31. Aug 2012, 22:20
Aua! Dann hat wohl tatsächlich der TV ein problem, wodurch auch immer. Da Du aber idealerweise vom Analogempfang wegsolltest, ist das kein Drama.
Nicht die schlechteste Wahl, solange Unitymedia noch die Privaten verschlüsselt. Wenn das ab 2013 wegfällt, gleicht sich es etwas an, wobei Netcologne wohl mehr HDTV-Angebot hat.
Wiebitte was? Das wäre 1962! Gab es da schon Kabelfernsehen? Man nutzt offenbar eine alte Dachantennen-Ableitung. Wenn das mal nicht Streß machen wird bzgl. Störstrahlung... die Kabelnetze sind immer bissl undicht und man kann z.B. in der Umgebung der Kabel oft Radiosender aus dem Kabel hören, obwohl man das Radio gar nicht angeschlossen hat. In umgekehrter Richtung sickern auch Störungen von draußen (starke Ortssender) ins Kabelnetz rein. Der Gesetzgeber hat die Anforderungen drastisch erhöht, in Großstädten mißt man auch schon. Keine Angst, wenn sie vorbeikommen und ihr fallt negativ auf, wird das Haus nicht gleich gesprengt. Der Vermieter (oder Netcologne, je nachdem, wem die Hausverteilung gehört) muß dann nur neu verkabeln.
Das deutet auf Einspeisung "von oben" hin, also die Verwendung eines alten Hausantennennetzes. Ich hätte nie gedacht, daß sich jemand sowas traut... falls dem wirklich so sein sollte. Mit "Leistung" ist vermutlich der Signalpegel gemeint, also wieviel Millivolt oder so da drauf sind. Der Pegel muß in einem bestimmten Bereich liegen für guten Empfang. Ist er zu schwach, dann rauschts im Analogbild und Digital-TV ruckelt irgendwann und geht dann nicht mehr. Ist er zu stark, zicken die Empfänger auch. Ich vemrute, daß vor allem die Pegel der oberen Kanäle (höhere Frequenzen) stark anbnehmen. Die "versickern" regelrecht im Kabel, deshalb schickt man die oberen Kanäle mit mehr Pegel ins Kabel rein als die niedrigen Kanäle. Das nennt man Schräglage. Irgendwann hat das auch seine Grenzen.
Das kommt mir von meinem Vater irgendwie bekannt vor. Einstiger Hochfrequenzingenieur, der noch die Sockelschaltbilder der gängigen Radioröhren auswendig kennt. Aber den DVB-C-Receiver verweigert er zu bedienen. Dabei ist der einfacher als der VHS. Selbst den bezwang er nie. Wenn er nachts um 2 was aufnehmen wollte, stellte er sich den Wecker, stand auf, drückte auf Aufnahme und setzte sich davor, bis es vorbei war, um Stop zu drücken.
Wenn der HDTV-Receiver einen Scart-Ausgang hat, dann mit Scart den Videorecorder da ran. Damit läuft schonmal die Aufnahme vom HDTV-Receiver. Vorsicht, falls auf dieser Scart-Buchse das Menü ausgegeben wird (wenns die einzige Scart-Buchse am Receiver ist, ist das wohl so). Dann wird das mit aufgenommen, sobald man eine Taste drückt.
Wiedergabe des Videorecorders eigentlich über das gleiche Kabel zurück zum HDTV-Receiver und da drin über dessen Durchleitfunktion auf der zweiten Scart-Buchse wieder raus und dann zum TV. Wenn der Receiver nur eine Scartbuchse hat, geht das freilich nicht. Dann bleibt zu hoffen, daß der Videoreorder eine zweite Scart-Buchse hat, die bei Wiedergabe was ausgibt. Damit kann man dann zum TV gehen.
Wenn der TV nur noch digital empfangen soll, reicht das HDMI-Kabel. Nur das bietet volle Qualität (gut, eine analoge Komponentenverbindung ist mitunter gleichwertig bis sogar besser, aber damit fangen wir jetzt nicht an...). Wenn er zusätzlich die analogen Kanäle empfangen soll, braucht er freilich auch die Antennenverbindung.
Der Receiver muß angehen zum gewünschten Programm. Man muß da Timer-Speicherplätze programmieren, zur gewünschten Zeit, gern mit genug Vor- und Nachlauf. Und dann muß man dem VHS-Recorder noch beibringen, ebenfalls zu starten. Habe ich nie gemacht, ich kann Dir nicht sagen, ob er per Scart sowas wie VPS auswerten kann. Vielleicht weiß jemand anderes was darüber. Ansonsten hat man wiederum nur die primitive Zeitsteuerung. Man muß also beide Geräte programmieren. Lästig. Und man kann freilich nichts anderes gucken, solange der HD-Receiver als Zuspieler für die Aufnahme fungiert.
Was vielleicht auch geht: direkt mit dem VHS aufnehmen, ist eh analog. Also, mit dem im VHS eingebauten Empfänger direkt am Kabel ohne vorgeschaltetes Gerät. Wenn Nachbars Fernseher das störungsfrei kann, kann es ja evtl. mit Deinem VHS-Recorder auch zu empfangen gehen und nur Dein TV zickt. Das macht die Sache dann sehr elegant und einfach.
Nein. Die meisten DVD-festplattenrecorder haben nur einen analogen Empfänger eingebaut, bestenfalls noch DVB-T. Selten ist da mal DVB-C (digitales Kabelfernsehen) mit drin. Damit hat man das Problem, daß man nur analoge Quellen aufnehmen kann, auf einem eigentlich digitalen Gerät. Man schließt die Wiedergabe am TV per HDMI oder wenn nicht vorhanden natürlich per analoger Verbindung (Scart) an.
Wenn natürlich ein DVB-C-Tuner eingebaut ist, kann man direkt mit dem Gerät ohne andere Geräte auch digital aufnehmen.
[Beitrag von Radiowaves am 31. Aug 2012, 22:25 bearbeitet]
lisa1712
#15 erstellt: 31. Aug 2012, 23:06
Erstmal vielen lieben Dank für die umfangreiche Antwort :-)
Damals vor noch etwa 30 Jahren war hinter dem Haus eine Wäschebaracke. Dort auf dem Dach war die Antenne, über welches das noch vorhandene Kabel lief. Ich denke an Kabelfernsehen war damals noch nicht zu denken :-))
Die Verkabelung gehört dem Hauseigentümer. Er weigert sich aber strikt die Verkabelung zu ändern. Die anderen Nachbarn klagen ja nicht
Ich sehe schon - bzgl. meines Vaters verstehst Du mich
Er hat zwar ebenfalls einen DVD-Festplattenrecorder - sieht ja schick aus, aber benutzen tut er ihn nicht. Er weiß nicht wie es geht.Also hofft er immer darauf, dass es weiterhin Videokassetten geben wird, damit er seine Filmchen aufgenommen bekommt ...
Analog mit dem VHS aufnehmen hab ich versucht. Dort sind die besagten Sender leider ebenfalls in schlechter Qualität.
Das ging also nicht, so dass ich das nun über den Receiver umgehen möchte.
Das mit dem Anschluss des Videorekorders hab ich nicht richtig verstanden.
Der Receiver hat 2 Scart-Buchsen. der Fernseher ebenfalls.
Ich gehe also über Scart von Receiver zum VHS und dann nochmals per Scart zum Fernseher? Uii ich muss nachsehen ob der VHS ebenfalls 2x Scart hat
Das Antennenkabel hole ich dann mal aus dem Fernseher raus. Hatte es immer im Receiver und vom Receiver aus zum Fernseher gestöpselt.
Verbinde den Fernseher also nur noch mit HDMI an den Receiver.
Für die Aufnahme muss ich dann also Receiver und VHS programmieren... Das macht ja wirklich keine Laune. Auch dass ich dann nix anderes gucken kann, solange im Fernsehen. Naja, ich hoffe dass es nicht so oft vorkommt, dass das Wunschprogramm meines Vaters aus den besagten Sendern aufzunehmen ist :-)
Ich versuche mein Glück mit den Anschlussmöglichkeiten, welche Du mir genannt hast und geb hiernach eine Mitteilung über das Resultat :-)
Nochmals vielen lieben Dank und liebe Grüße
Hanne
Radiowaves
#16 erstellt: 01. Sep 2012, 07:27
Da wird er sich aber noch wundern, wenn die Jungs mit dem Auto mit der Antenne aufm Dach vorbeikommen. Lies mal, was die Kabelnetzbetreiber-Dachorganisation ANGA so auf ihren Versammlungen an die Wand wirft, vor allem Seiten 2-9 und 19-22.
Mich wundert nur, daß Netcologne sich das anzieht. Eigentlich hätten die unverrichteter Dinge wieder abrücken müssen, nachdem sie gesehen haben, was für eine Hausverteilung sie da mit Signal versorgen sollen.
Schaffst Du es, ihm eine einfache (!) bebilderte Bedienungsanleitung zu schreiben? Auf einem A4-Blatt? Also Anschalten, Aufnehmen manuell (Knopf drücken, sitzen bleiben, am Ende wieder Knopf drücken, ggf. Abspeichern bestätigen), Aufnehmen mit Programmierung? Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß das nicht zwingend was bringen muß, mein Vater verweigert kategorisch, das Gerät anzufassen. Stattdessen ruft er mich immer an, ich solle was aufnehmen.
Und das finde ich oberschräg. Du hast geschrieben, der TV des Nachbarn ginge an Deiner Dose problemlos. Ein Tuner empfängt, zwei weitere (Dein TV und der VHS) nicht. Warum sollten zwei Tuner gleichzeitig mackig sein? Hattest Du bei dem Versuch mit dem Nachbarn noch was anderes anders, z.B. das Anschlußkabel? Oder hatte Nachbars TV digital empfangen, ohne daß Du es wußtest? Die neueren TVs haben DVB-C fast alle ungefragt mit drin.
Scart ist ein aussterbender Anschluß, den braucht fast niemand mehr. Also haben immer weniger Digitalreceiver überhaupt noch zwei davon. Wenn Deiner zwei hat, sollte es so gehen:
Antennendose -> Antennenkabel -> Digitalreceiver.
Damit empfängst Du erstmal alles digital, sowohl zum live Angucken als auch zum Aufnehmen auf dem VHS.
Zum Live-Ansehen:
HDMI-Ausgang Digitalreceiver -> HDMI-Kabel -> HDMI-Eingang TV
Damit schickst Du die Bild- und Tondaten digital zum Fernseher. Bei dem schaltest Du auf den entsprechenden HDMI-Eingang um und solltest das Programm vom Digitalreceiver auf dem TV sehen. Der im TV eingebaute Analogempfänger ist dabei funktionslos, Du nutzt den TV nur noch als Bildschirm und Lautsprecher. Du mußt dazu nichtmal mehr ein Antennenkabel von der DOse zum TV ziehen.
Wenn der Digitalreceiver im Bild-Menü eine Einstellung des sogenannten "Upscaling" ermöglicht, mußt Du experimentieren, welche Einstellung das beste Bild bringt. Vorhersagen kann man das nicht, es hängt immer von der Kombination aus Digitalreceiver und TV ab. "Auto" sollte das Bild so weiterleiten, wie es ankommt, ohne es in andere Auflösungen umzurechnen. Das wäre im Zweifelsfall ein guter Ausgangspunkt.
Zum Aufnehmen:
SCART-Anschluß Digitalreceiver ("VCR") -> SCART-Kabel -> SCART-Anschluß VHS
Damit solltest Du mit dem VHS das gerade empfangene Programm des Digitalreceivers aufnehmen können. Als "Programm" mußt Du am VHS dafür natürlich den genutzten SCART-Anschluß wählen, nicht die üblichen Speicherplatznummern. Der im VHS eingebaute Empfänger ist dann ja funktionslos und Du brauchst nichtmal ein Antennenkabel zum VHS zu legen. Du nimmst ihn also nur noch als "Tapedeck", nicht mehr als Empfänger.
Ob die Menüs des Digitalreceivers auf der VCR-SCART-Buchse mit ausgegeben werden und ob die Lautstärkeeinstellung, die Du mit der Fernbedienung des Digitalreceivers machen kannst, sich auch dort auswirkt, mußt Du probieren. Beides würde Aufnahmen empfindlich stören und würde bedeuten, daß Du während einer Aufnahme nichtmal die Lautstärke am Digitalreceiver ändern dürftest oder mal schnell den EPG aufrufen oder sonstwas. Umschalten darfst Du ja sowieso nicht.
Zum Aufnahmen-Ansehen:
Bereits für die Aufnahme benutzter SCART-Anschluß des VHS -> gleiches Kabel in "Gegenrichtung" -> bereits für die Aufnahme benutzter SCART-Anschluß des Dgitalreceivers -> interne Durchleitung durch den Digitalreceiver -> zweiter SCART-Anschluß des Digitalreceivers ("TV") -> zweites SCART-Kabel -> SCART-Anschluß am TV
Der VHS sollte bei Wiedergabe am gleichen SCART-Anschluß das Signal wieder ausgeben. Ein vollbeschaltetes (!) SCART-Kabel leitet das zurück auf den Digitalreceiver, der an einer mitgelieferten Schaltspannung erkennen sollte, daß der VHS da gerade abspielt. Dann müßte der Digitalreceiver automatisch dieses Signal intern weiterleiten auf seine "TV"-SCART-Buchse bzw. man müßte mit einer taste der Fernbedienung des Receivers diese Durchleitung wählen können. Dort dann per zweitem SCART-Kabel zum Fernseher und da den SCART-Anschluß als Eingang wählen.
Auf diesem Weg könntest Du natürlich auch anstelle von HDMI das Live-Bild vom Digitalreceiver sehen, nur in schlechterer Qualität.
Falls das so nicht funktioniert, kannst Du natürlich auch bei zwei vorhandenen SCART-Anschlüssen am VHS versuchen, direkt von dort ohne Umweg zum TV zu gehen:
zweiter SCART-Anschluß des VHS -> zweites SCART-Kabel -> SCART-Anschluß am TV
Ja, mach das mal so und versuche, damit bestmögliches Digital-TV-Bild zu bekommen.
Wenn Du die anderen störungsfrei empfangbaren Programme natürlich clevererweise direkt mit dem VHS aufnehmen willst ohne vorgeschalteten Fremdempfänger, braucht der VHS natürlich noch einen Antennenkabel-Anschluß an die Dose.
Nenn doch erstmal die Namen der verwendeten Geräte...
Störungen beim digitalen Empfang von ARD
am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
Kabel Deutschland - Seit Umstellung Störungen
Wohnzimmersound am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  2 Beiträge
Plötzliche Störungen bei digitalem Empfang (ARD)?
Lion13 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  27 Beiträge
Störungen Kabel-Digitalreceiver
reallachs am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  5 Beiträge
Digital Kabel, Aussetzer, Störungen
Cyberpunk2k am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  5 Beiträge
ARD Digital Probleme (Kabel Deutschland)
movianer am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  19 Beiträge
Kabel digital - trotz Neuinstallation kein ARD und Dritte
WaltherR am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  10 Beiträge
Unitymedia Düsseldorf Störungen
kleo99 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  4 Beiträge
Merkwürdige Störungen
Klas126 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  6 Beiträge
Bitratefehler on mass trotz Technikerbesuch
*Mick* am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.005
