Merkwürdiges Verhalten bei Unitymedia Kabel-Receiver
Tobsy
#1 erstellt: 20. Dez 2007, 10:18
wenn ich den Unitymedia Kabel-Receiver (Dig.-TV, Hessen) über Chinch an den AV-Receiver (Onkyo 605) verbinde, ist alles ok. Wenn ich ihn über den optischen Ausgang verbinde und dann Sender/Tonformate wechsele (solange ist auch alles ok), setzt der Ton alle 10-20 sek. kurz aus.
Weiterhin: Wenn ich den Kabel-Receiver direkt über Scart an den TV (LG 50PC51) verbinde, ist alles ok. Wen ich von Scart auf S-VHS am AV-Receiver verbinde und weiter über HDMI an TV ergibt das ständige Bildaussetzer (immer wieder kein Signal für mehere Sekunden).
Jemand eine Idee?
Grüße...
KuNiRider
#2 erstellt: 21. Dez 2007, 10:45
Deine Verkabelung liest sich mehr als eigenartig (evtl. verstehe ich es ja auch falsch..).
Du jagst das Bildsignal ohne Sinn und Zweck im Kreis rum und wandelst dabei immer die Formate ... da würde ich als TV auch Streiken
Der TV gehört am Besten per Scart-RGB an den DVB-C-Receiver angeschlossen (außer der DVB hätte HDMI) aber das digitale Signal erst auf das minderwertigere analoge S-VHS runterzuwandeln um es dann im Onkyo wieder zu digitalisieren und upzuscalen um dann wieder im TV anders skaliert zu werden ....
Tobsy
#3 erstellt: 22. Dez 2007, 19:01
Hallo KuNiRider,
es ist bestimmt nicht meine Wunschverkabelung, aber:
Ich möchte das Fernsehbild alternativ sowohl über Plasma, als auch über Beamer wiedergeben.
Am AV-Receiver waren bisher Plasma und Beamer über HDMI als Ausgabegeräte angeschlossen und ein BD-Player über HDMI als Eingabegerät.
Der der Onkyo 605 keinen RDB-Eingang hat (wie die meisten AV-Receiver) und der Kabel-Receiver keinen YUV-Ausgang hat (wie die meisten Kabel-Receiver) muß ich vom Scart-Ausgang des Kabel-Receivers auf S-VHS, um den Kabel-Receiver an den AV-Receiver angeschlossen zu bekommen.
Eine andere Möglichkeit gibt es mit den Geräten nicht. Unabhängig davon sollte aber zumindest der Ton funktionieren...
Ich habe jetzt einen Humax Kabel-Receiver mit HDMI-Ausgang geordert. Ich hoffe, das beseitigt die Probleme...
Grüße, Tobsi
PS.
Eine andere "Merkwürdigkeit": Wie viele AV-Receiver (mir völlig unverständlich) hat der Onkyo 605 nur einen HDMI-Ausgang. Ich habe für den Anschluß von Plasma und Beamer ein Y-Kabel dahinter geschaltet. Seitdem funktioniert die CD-Wiedergabe des BD-Players nur, wenn der Plasma an ist. Schalte ich ihn während der CD-Wiedergabe ab, stoppt nach ca. 10 sek. der Ton (obwohl der Beamer dabei sogar nicht einmal am Stromnetz hängt)... Ich habe den Eindruck, die derzeitige Entwicklung in dem Bereich ist weitgehend noch völlig unbrauchbar...
heinwi
#4 erstellt: 27. Dez 2007, 11:12
Grüße, Tobsi
Was macht dich sicher das der Humax mit deiner UM Karte funktioniert, hat der Humax Festplatte?
Gruss
Heinz
Tobsy
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 00:40
heinwi schrieb:
Grüße, Tobsi
Gruss
Heinz
Gute Frage, davon ging ich aus, tut er aber nicht...
An anderer Stelle war die Info, das UM hierfür aber die Karte tauschen könnte...
Gruß, Toby
Komisches Verhalten am LCD mit Unitymedia Digital
wuelic am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  12 Beiträge
Digitaler Kabel-Receiver von UnityMedia
blueship am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  4 Beiträge
Alternativ Receiver für Unitymedia
kacze73 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
Kabel Digital bei Unitymedia
TurboOmega am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  31 Beiträge
DVB-C Receiver UnityMedia (Analog)
ShadowWidow am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  11 Beiträge
Digitaler Receiver von Unitymedia
blueship am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  8 Beiträge
Sky Q-Receiver (Unitymedia Kabelanschluss)
DrDuliddel am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  9 Beiträge
Hilfe bei Unitymedia, Störbilder
Gesichtselvis am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  3 Beiträge
Digital Kabel Unitymedia mässig ?
Rainer-Wi am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  13 Beiträge
UnityMedia Receiver ohne HDMI Ausgang?
Xedriell am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.042
