Frage zu Antennenverstärker bzw. Dämpfungsregler
DerChef
#1 erstellt: 09. Jun 2008, 10:53
Wir haben hier im Haus Kabelfernsehen und einen Antennenverstärker mit folgenden Daten:
* Eingang: 47-862 MHz
* Pegelsteller: 0-18 dB
* Netzanschluß: 230 V/50 Hz/3 W
* Verstärkung: 20 dB
* Max. Ausgangspegel: 96 dB
Meine Frage:
Ist der "Pegelsteller" das gleiche wie ein "Dämpfungsregler"?
Also reguliere ich am Pegelsteller die Verstärkung?
Habe nämlich das Problem, dass am Kabelreceiver das schwache Signal bei Pro7 (Qualität: 64) durch Zwischenschaltung eines T-Stücks stärker (!) wird (Qualität: 69).
Da scheine ich doch offenbar ein Dämpfungsproblem zu haben, oder?
[Beitrag von DerChef am 09. Jun 2008, 10:54 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Jun 2008, 14:52
Ja, der "Pegelsteller" das Gleiche wie ein "Dämpfungsregler".
Hohe Pegelanzeige mit schlechter Qualität würde auf zuviel Pegel hinweisen. Was hängt denn alles dran am Verstärker?
DerChef
#3 erstellt: 10. Jun 2008, 09:11
Ist ein 4-Parteien-Haus mit nicht optimaler Verkabelung:
Kabelsignal kommt im Keller an und geht dann unverstärkt hoch unters Dach, wo es an den alten Anschluss der Dachantenne geht.
Dort ist auch der Verstärker.
Von dort geht dann ein Strang runter durch alle 4 Wohnungen.
Meine Wohnung ist die oberste. Ich bin also der erste, der am Verstärker hängt.
Was mich vermuten lässt, dass das Signal zu stark verstärkt wird, ist die Tatsache, dass ein zwischengehängtes T-Stück (Weiche) die Signalqualität verbessert.
[Beitrag von DerChef am 10. Jun 2008, 09:13 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Jun 2008, 10:44
Eleganter wäre eine Dose mit höherer Dämpfung ... aber wenn du das Signal eh aufteilen willst, passt es doch auch so, oder hast du Empfangsprobleme?
Wenn würde ich eher vermuten, dass der Verstärker oben zu niedrig angefahren wird und du daher einen hohen Rauschpegel hast --> Wie sehen denn die analogen Bilder aus?
DerChef
#5 erstellt: 10. Jun 2008, 12:40
Beim digitalen Empfang gibt es ab und zu Bildaussetzer und Klötzchenbildung bei der RTL/Pro7-Gruppe.
Während die öffentlich rechtlichen Sender und Premiere eine Signalqualität von 96 aufweisen, ist es bei der o.g. Gruppe nur ein Wert von 69.
Der analoge Empfang ist prinzipiell ok.
KuNiRider
#6 erstellt: 10. Jun 2008, 14:36
Mir ist gerade aufgefallen, dass du nicht geschrieben hast, welchen Anbieter du hast: Ist es eventuell das Dosenproblem bei den Sendern auf S2 + S3? Schau mal in deiner Freuqenz- oder Kanalliste nach wo bei dir die problematischen Sender liegen.
Siehe auch FAQ-Kabel-TV
Antennenverstärker
derBasketball am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  9 Beiträge
Antennenverstärker
Mr._Pain am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  13 Beiträge
Antennenverstärker ! = ?
MBLG am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  4 Beiträge
Welcher Antennenverstärker?
JonasB am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Stromverbrauch Antennenverstärker Kabelfernsehen
derschröder am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  3 Beiträge
Antennenverstärker für Kabelfernsehen
Z0rk am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  16 Beiträge
Antennenverstärker wo platzieren?
otellodb am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  2 Beiträge
Antennenverstärker für Haus
patch186 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  6 Beiträge
timotimor am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  6 Beiträge
Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
turbo_rolf am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
