| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Reicht ein DVB-C Reciver füe TV und Videorecorder? | |
Reicht ein DVB-C Reciver füe TV und Videorecorder?+A -A |
Dirkcomp
erstellt: 22. Apr 2008, 11:48
Da ich von Kabel analog auf digital umsteigen will frage ich hier, reicht ein DVB-C-Reciver füe TV und Videorecorder? Kann ich dann, wie gewohnt ein Sender am TV gucken und einen anderen Sender aufnehmen? Oder muss ich dann einen Twin-reciver nehmen? In den FAQ habe ich nichts gefunden. [Beitrag von Dirkcomp am 22. Apr 2008, 12:49 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
erstellt: 22. Apr 2008, 13:21
Nein, Du kannst mit den "gewöhnlichen" Receivern nicht ein Programm digital ansehen und eins "digital" aufnehmen. Du kannst natürlich weiterhin analog aus dem Kabel aufzeichnen; das analoge Signal wird ja immer parallel zum digitalen mit ausgestrahlt. Einige Single-Tuner Receiver können zwei Programme vom selben Transponder (Frequenz, wie z.B. ARD & NDR oder Sat1 & Pro7) gleichzeitig darstellen und aufnehmen (aber nur wenn die Aufnahme auf eine interne HD geschieht und nicht extern auf einen vorhandenen analogen Recorder), aber für unterschiedliche Frequenzen benötigst Du dann ein Twin-Tuner-Receiver. Erstmal wäre es wichtig zu wissen, wer Dein Kabelnetzbetreiber ist. LG Aresta |
Dirkcomp
erstellt: 22. Apr 2008, 16:37
Ich habe einen regionalen Anbieter: RFT Der bietet digital an. Ich hab bei denen angerufen und die meinten. es reicht ein einfacher Receiver um ein anderes Programm aufzunehmen, als das was man sieht. Sie sagten es reicht ein Scart Kabel. |
Aresta
Moderator |
erstellt: 23. Apr 2008, 06:52
Receiver mit nur einem Tuner können, wenn diese keine interne HDD haben, über die Scartausgänge (1x TV, 1x VCR) nur das gleiche Signal ausgeben. Du kannst natürlich immer, ein Programm digital ansehen und eins analog aufnehmen, bzw. auch umgekehrt - oder auch wie bisher beides analog aufzeichnen und ansehen. Das liegt daran, dass sowohl Dein TV und Dein HDD-Recorder jeweils einen eigenen analogen Tuner haben. Alles andere hängt auch von dem Receiver ab, welchen Du dazu bestellst, Dein Kabelnetzbetreiber hat hier selbst verschiedene im Angebot.Auch Geräte mit Twin-Tuner! Soweit ich es beurteilen kann, gibt es bei Euch auch keine Grundverschlüsselung der "normalen" privaten Sender, wie Sat1, Pro7, RTL, etc. Die ÖR dürfen eh nicht verschlüsselt werden - Dafür wird keine Smartcard benötigt. Nur das zusätzliche PayTV (hier KabelKiosk + Premiere) ist in einer Variante von Conax bzw. für Premiere in NagravisionAladin verschlüsselt. Dafür gibt es den Conax-Receiver mit CI-Steckplatz für ein Premiere-CA-/CI-Modul + P. Smartcard. Wenn Dich PayTV nicht interessiert, solltest Du in Deiner Receiverwahl daher völlig frei sein. LG Aresta |
Dirkcomp
erstellt: 23. Apr 2008, 07:23
Danke Aresta,
Stimmt es, dass es digital kein VPS Signal gibt- dann kann man kein Show-View nutzen. |
Aresta
Moderator |
erstellt: 23. Apr 2008, 09:00
War ShowView nicht nur die Programmierung über den in einigen TV-Zeitschriften abgedruckten Code, womit man sich die manuelle Eingabe von Start-/Endzeit und Datum/Programm sparen konnte? Es werden da zwar die VPS-Zeiten übernommen, aber ShowView ist von VPS meines Wissens unabhängig - das kannst Du weiter benutzen. Aber tatsächlich gibt es digital kein VPS - eigentlich sollte das wohl EPG übernehmen, was aber mehr oder minder gut in den verfügbaren Receivern implementiert ist und bei Aufnahme des digitalen Signals über die wiederrum analoge Scart-Verbindung von dem Receiver eh nichts nützt. ^^ Du wolltest Du aber doch eh nur analog aufzeichnen, da ändert sich also nichts. LG Aresta |
DVB-C interner Reciver Tomten am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Woher DVB-C Reciver und welchen? Iesy sebhed am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 4 Beiträge |
Analoger DVB-C Receiver? The_BugZ am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 14 Beiträge |
DVB-C Receiver für TV ohne DVB-C DerBayer am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 5 Beiträge |
Reicht ein CI Modul für DVB-C? andi357 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 20 Beiträge |
Verkabelung bei DVB-C no_body am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 20 Beiträge |
DVB-S2 in DVB-C Einspeisen. thunder1981 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 11 Beiträge |
DVB-C, Alphacrypt, KabelDeutschland? =[KKB]=Becks am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 9 Beiträge |
DVB-C mehrere Geräte? lowo am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
[DVB-C] Klötzchenbildung RipvanFish am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.610
