| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Mysterium: Fernsehsignal bricht auf bestimmter Fre... | |
Mysterium: Fernsehsignal bricht auf bestimmter Frequenz weg+A -A |
MajorGeeks
erstellt: 10. Jul 2019, 20:39
Servus zusammen ![]() Das Problem ist nur im 2. Stock. Im 1. Stock hat das gleiche Kabel, der gleiche Receiver dieses Problem nicht. Problem: Mein Kabelanschluss 2. Stock hat auf der Frequenz 522 MHz seltsame Signalausfälle/probleme. Zu verschiedenen Tageszeiten fällt das Signal von 33 db (am Receiver) auf 25 db, so dass die Sender der Frequenz nicht mehr tunebar sind. Alles andere läuft gut. Receiver und Antennenkabel sind in Ordnung. Techniker hat nichts am HÜP/den Anschlüssen gefunden. Hier noch der Aufbau des Kabelanschlusses: Aufbau: HÜP ----- Durchgangsdose im EG ---- Verteiler (1. Stock siehe Bild) ----------------------------------------------------------------- Strang A Meine Anschlussdose (2. Stock) Kabel geht in Dachspeicher hoch und per F-Steckverbindung über altes Dachantennenkabel wieder runter ins WoZi. ----------------------------------------------------------------- Strang B Durchgangsdose mit einer weiteren Durchgangsdose (1. Stock) ![]() Danke für Eure Hilfe Tobi [Beitrag von MajorGeeks am 10. Jul 2019, 20:41 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 10. Jul 2019, 21:27
Wenn du nicht in Österreich wohnst, kann dieser Aufbau niemals funktionieren, den ein üblicher HÜP hat gerade genug Pegel für eine Stichdose. Es ist daher immer ein Verstärker notwendig. Deine dB-Angaben sind leider ohne Aussagekraft, denn ein Empfang ist erst oberhalb von ca 49dB (Mikrovolt) möglich. Auf welchen Frequenzen wird denn bei dir DVB-T2 gesendet? |
MajorGeeks
erstellt: 11. Jul 2019, 15:46
Hi, du hast natürlich recht, ich meinte mit HÜP, dass da auch ein Verstärker dran hängt und ein Splitter, der zwei Leitungen verteilt. Dann der Aufbau wie oben. Hier noch Bilder des HÜP mit Verstärker und Splitter, sowie da Bild des verstöpselten Dachantennenkabels, das in meine Buchse mündet. Passt der Aufbau so? Habt ihr Ideen für die seltsame Störung? ![]() ![]() ![]() Hab DVB-C als TV Anschuss. Terrestrisch wird schon auf der Frequenz auch gesendet, aber kann das bei abgestöpselter Antenne in die Quere kommen? PS: Komischerweise hat der Techniker bei mir eine Stichdose installiert.. ![]() Danke euch. [Beitrag von MajorGeeks am 11. Jul 2019, 15:55 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 11. Jul 2019, 21:54
Die Verlängerung im 3ten Bild ist gruselig Miese Kabel mit noch niederen und schlecht montierten Steckern verlängert, da kann schon eine terrestrische Frequenz reinstrahlen. |
MajorGeeks
erstellt: 12. Jul 2019, 17:57
Da ich in einer Altbauwohnung lebe, werde ich die Leitungen nicht neu durchziehen können. Glaubst du eine bessere Schraubverbindung könnte genügen oder gleich das alte Antennenkabel abtrennen und das andere "neue" Kabel über die Decke direkt ins Wohnzimmer runterziehen und eine Aufputz Durchgangsdose mit 8db montieren? Taugt das etwas? Da bräuchte ich noch passende Muttern: https://www.conrad.d...3!330086698994!!!g!!oder ist das passender, da mit Kontermuttern zum Fixieren? https://www.conrad.d...ka-5-00-1318375.htmlVG Tobi [Beitrag von MajorGeeks am 13. Jul 2019, 10:12 bearbeitet] |
Das Mysterium der Verschwundenen Kanäle DizzyD am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 3 Beiträge |
Fernsehsignal analog/Digital? Freddy19911 am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 4 Beiträge |
UnitymediaBW (Vodafone) Empfangsprobleme bestimmter Sender snickepie am 17.11.2022 – Letzte Antwort am 19.11.2022 – 2 Beiträge |
Frequenz Paddy_0511 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 13 Beiträge |
Bestimmter Artikel von Sat+Kabel Aki-kun am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 3 Beiträge |
Analog Digital Umwandlung vom Fernsehsignal Alfie321 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 50 Beiträge |
Frequenz 330.000 MHz: starke Störungen mike557 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 2 Beiträge |
Signal bei hoher Frequenz empfindlicher? Mazar01 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 7 Beiträge |
Frequenz/manuelle Einstellung SRF 2? KingDongcome am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
Frequenz Sky Sport News HD Kabel Deutschland Duffman_Oh_Yeah am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 3 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.338
