was muss ich tun um bei upc (mit digital box) dolby digital zu empfangen?
borsmenta
#1 erstellt: 15. Feb 2008, 20:21
ist es überhaupt möglich?
danke
borsmenta
#2 erstellt: 16. Feb 2008, 10:00
no response?
[Beitrag von borsmenta am 16. Feb 2008, 10:01 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#3 erstellt: 16. Feb 2008, 10:06
Es müsste geprüft werden, ob UPC das Dolby Digital Signal überhaupt mit einspeist. Nur weil es manchmal von den TV-Sendern werbewirksam mit eingeblendet wird, heisst das noch nicht, ob UPC dieses überhaupt zusätzlich zum Stereo-Signal mit anbietet. Desweiteren wird das Dolby Digital Signal wohl nur über den Lichtleiter-Ausgang (SPDIF) - falls an der Box vorhanden - ausgegben. Somit müsstest Du einen AV-Receiver(digitalen Verstärker) haben, welcher dieses Signal verarbeiten kann, bzw. irgendein Surround-System.
LG
Aresta
borsmenta
#4 erstellt: 16. Feb 2008, 10:08
box hat den SPDIF aufsgang (koaxial) (Digital Audio OUT)
Onkyo 605 hab ich auch...werde mir heute ein koaxial besorgen und schauen ob sich was tut.
von upc warte ich schon 2 tage auf die antwort
Aresta
Moderator
#5 erstellt: 16. Feb 2008, 10:14
Oh, hast Du Deine Signatur eben erst hinzugefügt, oder habe ich nach dem "The Cure"-Konzert von gestern noch ein leichtes Aufmerksamkeitsdefizit?
Gibt es an Deiner Fernbedienung eine Art Optionstaste, bei welcher man nicht auch Audio-Optionen im jeweiligen Programm wählen kann? - bzw. gibt es im Receiver-Menü dazu keine Einstellungen?
Lg
Aresta
borsmenta
#6 erstellt: 16. Feb 2008, 10:25
tja, das war wohl das cure-konzert
nein,kein audio..und der onkyo zeigt es eben nicht..
wie gesagt, ich check mir mal das kabel und warte auf die nächste ausstrahlung im orf :-)
xutl
#7 erstellt: 16. Feb 2008, 10:33
Hört sich wieder mal nach dem weit verbreiteten Irrtum an, daß eine digitale Tonübermittlung automatisch DOLBY-Digital (also 5.1) sein muß.
Wenn der Sender DIGITAL anzeigt, ist lediglich der Übertragungsweg gemeint.
Meistens ist das 2.0, ab und zu auch 5.1
Glaub Deinem Receiver.
Sieh mal in die TV-Zeitungen.
Wenn da nix von 5.1 steht, kommt auch nur Stereo.
Falls da 5.1 steht, hängt es von Deinem Sender/Provider ab.
Sicher sein kannst Du Dir nur bei DVD
Kommen noch die Einstellfehler dazu, wird es spannend
borsmenta
#8 erstellt: 16. Feb 2008, 10:35
hallo, mir ist klar dass es dann kein MUSS ist..
ich möchte nur zumindest die möglichkeit genutzt wissen
(deshalb der kauf des koaxialkabels zum avr)
[Beitrag von borsmenta am 16. Feb 2008, 10:36 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#9 erstellt: 16. Feb 2008, 11:17
Naja, wenn das Signal digital zum Onkyo geleitet wird, kann man evtl. wenigstens mal so etwas wie Multi-Channel-Stereo oder andere Simulationen einstellen (die genauen Fähigkeiten dieses Onkyo habe ich mir jetzt nicht angesehen...) - Mein AV-R. hat z.B. noch einen Neo6-Chip und zuweilen ist das auch mal ganz nett... Selbst das Stereo-Signal sollte an den Teufel-Boxen noch einen Gewinn zu den eingebauten TV-Lautsprechern darstellen...
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 16. Feb 2008, 11:18 bearbeitet]
borsmenta
#10 erstellt: 16. Feb 2008, 12:13
so, laut UCP leitet die digital-tv-box (jene mit dem SPDIF) das dolby digital signal weiter..
mal schauen
borsmenta
#11 erstellt: 17. Feb 2008, 20:26
So, es ist geschafft.
Über die chello/UPC Digital-TV-BOX kommt Dolby Digital 5.1!
Onkyo1983
#12 erstellt: 16. Jan 2009, 10:15
hi ich habe gerade das gleiche Problem und wüsste gern wie du das gelöst hast...habe auch die Box per SPDIF an einem Onkyo AV angeschlossen.
Bei mir zeigt der Receiver leider auch nie DD an:-(
Dolby Digital bei KabelDeutschland?
SonyFriend am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  7 Beiträge
UPC digital mit AlphaCrypt möglich?
tausche1 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  5 Beiträge
Telekabel Digital (UPC) - Tips gesucht
wf777 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  5 Beiträge
Dolby Digital über analogen Kabelanschluss ?
Lennyuebach am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  3 Beiträge
Dolby Digital 5.1 auch über Kabel möglich?
markushe_309 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  6 Beiträge
Tonaussetzer bei Dolby Digital 5.1
heidenfips am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
Kein Dolby Digital bei UM analog?
verpissdichricrac am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  5 Beiträge
kabel+digital
meisinger am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  3 Beiträge
Welches Kabel für Dolby digital
olimoli am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  10 Beiträge
Premiere/Kabel Digital
AlterKubaner am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.942
