| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfangsproblem Pro7, DSF usw. (digital) | |
Empfangsproblem Pro7, DSF usw. (digital)+A -A |
--Chris--
erstellt: 13. Feb 2008, 18:01
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Empfang von digitalen Kanälen. Und zwar hatte mein Receiver ARD nicht empfangen. Wenn ich nun Sender wie Pro7 oder DSF einschalte dann habe ich nur ein Signalqualität von etwa 50% was allerdings schwankend ist. D.h. manchmal kann man ohne Bildstörungen für eine zeit lang schauen (Bildqulität auch dementsprechend höher) und dann gehts mal wieder fast garnicht. Daraufhin habe ich die Dose abgebaut und das Kabel was aus der Wand kommt direkt an den Receiver angeschlossen --> nun wird ARD gefunden --> Signalqualität bei 100%. Aber das Problem mit den Sendern wie Pro7 oder DSF bleibt genau das Gleiche. Mein Fazit ist erstmal das die Dose der Grund für das ARD Problem war. Wenn ich nun eine neue geeignete Dose einbaue um ARD zu empfangen, könnte sich dann auch das Problem mit Pro7 usw. beseitigen lassen? Woran kann es noch liegen? Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus im 3. Stock von insgesamt 3. Der receiver ist zu 100% in Ordnung... wurde an einem anderen funktionierenden Anschluss getestet. wenn ihr noch nen paar Daten braucht dann bitte bescheid geben. mfg |
KuNiRider
erstellt: 14. Feb 2008, 13:17
Das meiste steht schonmal in den FAQ-Kabel-TV Und mehr kann man nicht sagen, solange man nicht weis, bei welchem Anbieter du bist / bei welchem Kanal/frequenz der pro7 bei dir kommt / was für ein Antennenverstärker verbaut ist / wie die Verteilung ist. Nur eins: Wenn es eine Baumverkabelung ist (vom Keller durch alle Wohnzimmer hoch mit Durchgangsdosen), dann haben die zwei unter dir jetzt evtl. ein paar Programme schlechter |
HILFE!? Kein DSF, Pro7, DSF bei Kabel Digital? skillsen am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 6 Beiträge |
Empfangsproblem HD-Digital / Kabeldose _safe am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 19 Beiträge |
Empfangsproblem Phil1983 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 19 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, Kabel1 und DSF Jaddel am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 23 Beiträge |
_NUR_ Pro7, Sat1, Kabel, N24, DSF qfc am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
Sagem Dbox2 Empfangsproblem litchblade am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 12 Beiträge |
Mysteriöses Empfangsproblem grobmutant am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 17 Beiträge |
DVB-C Empfangsproblem DickRave am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
Empfangsproblem Unitymedia DVB-C Strykaar am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 18 Beiträge |
Unerklärliches Empfangsproblem UM culoo am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.272
