Kein Pro7, Sat1, Kabel1 und DSF
Jaddel
#1 erstellt: 06. Sep 2005, 19:25
wie es die Überschrift schon verrät empfange ich die oben beschriebenen Sender nicht.
Seitdem ich vor einem Jahr umgezogen bin und nun Fernsehen über eine digitale Sat-Anlage empfange, funktionieren diese Sender nicht mehr.
Zunächst dachte ich es läge an der Ausrichtung der Schüßel, doch nach öfterem hin und her stellte ich fest, dass es daran nicht liegt.
Der Signal-Pegel dieser Sender bleibt beständig bei 45% und die Signal-Qualität schwankt, bleibt aber stets unter 50%.
Natürlich habe ich mir den Punkt 11 des Threads "Häufig gestellte Fragen zum Thema Satellitenempfang" durchgelesen, der genau so ein Problem beschreibt.
An unseren Telefonen kann es nicht liegen, möglicherweise aber an denen des Nachtbarn. W-Lan haben wir übrigens auch nicht.
Hat jemand eine andere Problemlösung?
Und wenn es an DECT-Telefonen liegt, hat man dann überhaupt keinen Empfang der oben genannten Programme oder einfach nur Störungen?
Könnte es noch an etwas anderem liegen, z.B. LNB?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar !!!
Viele Grüße
Jens
[Beitrag von Jaddel am 06. Sep 2005, 19:29 bearbeitet]
satboarder
#2 erstellt: 06. Sep 2005, 19:32
Da ja alle sender auf einem Transponder liegen ( 12480) auf Astra 19,2 kann man dort sicherlich auch davon ausgehen, dass ein LNB defekt sein könnte....
Ich betone das "könnte"
Du würdest dann nämlich auch alle anderen Sender aus dieser Polarisation nicht empfangen können.
Schaue mal das gesamte Kabel nach, ob es denn eventuell Beschädigungen hat.
Auch die Connectoren sind zu durchsuchen.
Ich meine damit die F-Stecker:-)
Nicht immer ist es nur ein DECT-Telefon was stören kann.
Auch habe ich schon anderes erlebt. zB. Filter eines Auqriums.
Also:
1. Kabel checke
2. Stecker checken.
3. weiter Störquellen beseitigen.
Sollte das nichts geholfen haben, Kabel austauschen..
Ich hab sowas mal gehabt und nur durch Kabeltausch ändern können.
Satboarder
technicsteufel
#3 erstellt: 06. Sep 2005, 19:38
Viele Grüße
Jens
Hört sich für mich eher nach einer schlechten oder schlecht eingestellten Schüssel an.
Bei mir ist der Signalpegel bei 61% was für eine Qualität von 100% ausrecht.
Und meine Schüssel ist nicht gut ausgerichtet, dafür aber schön groß.
cu
satboarder
#4 erstellt: 06. Sep 2005, 19:40
technicsteufel schrieb:
Viele Grüße
Jens
cu
immer diese Wertangaben.
Bitte gebt doch dabei auch an mit welchem MESSGERÄT Ihr diese Werte erhaltet
technicsteufel
#5 erstellt: 06. Sep 2005, 19:45
satboarder schrieb:
Bitte gebt doch dabei auch an mit welchem MESSGERÄT Ihr diese Werte erhaltet :hail
Das Meßgerät nennt sich "Satelittenreceiver"!
satboarder
#6 erstellt: 06. Sep 2005, 19:48
...und genau das wollte ich ja damit ansprechen :-)
JEDER Receiver wertet das empfangene Signal unterschiedlich aus.
Ein Hyundai-Receiver arbeitet meist nicht unter 40% Stärke, wobei ein Humax ja schon mit knapp 30% Stärke sehr zufrieden ist.
Auch ist hier immer die Frage bei welchem Sender diese Werte "gemessen" wurden :-)
andisharp
#7 erstellt: 06. Sep 2005, 19:48
Die Dinger sind genauso zuvberlässig, wie die Temperaturangaben eines Mainboardsensors, also allenfalls als Vergleichswert zu gebrauchen.
technicsteufel
#8 erstellt: 06. Sep 2005, 19:58
Tja, und wie machen wir jetzt weiter?
andisharp
#9 erstellt: 06. Sep 2005, 20:03
Also ich würde den Vorschlag von Satboarder beherzigen. Falls der Nachbar aber tatsächlich Wand an Wand zum Receiver ein DECT-Telefon betreibt, bleibt nur der Austausch des Kabels dürch höherwetigeres. Habe das schon mehrfach bei Freunden und Bekannten erlebt.
Jaddel
#10 erstellt: 06. Sep 2005, 20:04
Ich kann zu 100% auschließen, dass es an der Ausrichtung der Schüßel liegt.
Aber wie ist nun die Auswirkung von DECT-Telefonen?
Stören sie die Sender einfach nur oder sorgen sie dafür das man gar kein Bild bekommt?
andisharp
#11 erstellt: 06. Sep 2005, 20:07
Bei Digital-Empfang bedeutet stören in den meisten Fällen kompletter Ausfall. Ist leider so. Klingel mal bei deinem Nachbarn und frag freundlich, ob du mal gucken kannst, wo er die Basisstation seines Telefons aufgestellt hat. Dann kan man weitersehen.
technicsteufel
#12 erstellt: 06. Sep 2005, 20:12
Dadurch werden aber die Empfangswerte auch nicht besser.
Und die sind nun mal sehr niedrig.
Guter Satempfang ist das Wichtigste.
Beim Kabel und den Steckern sollte natürlich auch nie gespart werden.
(Wobei diese Teile noch das Billigste sind)
andisharp
#13 erstellt: 06. Sep 2005, 20:15
Doch, werden sie garantiert.
technicsteufel
#14 erstellt: 06. Sep 2005, 21:08
Jetzt aber bitte keine "Kabelklang-Voodoo-Diskussion" über Antennenkabel.
Es ist klar, dass billige dünne Kabel nichts taugen.
Abschirmung muß sein und das Kabel so kurz wie möglich mit Steckern die eine gute Verbindung haben.
Alles andere ist imho übertrieben.
andisharp
#15 erstellt: 06. Sep 2005, 21:11
Und eben darum gehts, um gut abgeschirmte Kabel, um sonst nichts. Das DECT-Problem tritt regelmäßig bei schlecht abgeschirmten Kabeln auf. Warum so etwas überhaupt verkauft und verbaut wird, ist mir ein Rätsel. Für Analog-Sat reichts aber.
satboarder
#16 erstellt: 06. Sep 2005, 23:48
so sehe ich das auch
Seltsam wieso man diesen "Schrott" verkauft ?!
Klar doch...B I L L I G
Das ist ja leider das , was die meisten wollen.
Bitte nicht immer bei diesen Dingen sparen.
Ein Kable soll ja meist schon länger als nur ein paar Monate halten.
Kauft Euch anständiges Zeug und nicht den Kram aus dem Baumarkt
Also Schau ob es denn besser wird, wenn Du das Kabel austauschst.
joeben
#17 erstellt: 07. Sep 2005, 08:11
eigentlich steht alles dazu schon in den FAQs.
Was halt wirklich unterschätzt wird ist der Nachbar, wobei dessen Telefon oftmals näher steht als das eigene.
Gruß Jörg
technicsteufel
#18 erstellt: 07. Sep 2005, 18:46
Aber mit dem richtigen Kabel ist das alles egal.
Ich habe in meinem Musikkeller die komplette Haustechnik.
DECT, WLAN, wireless Board und mouse und noch Bluetooth.
Und manchmal liegen auch noch zwei Handys hier rum.
Noch verstrahlter geht kaum noch.
Und es funzt alles!
Dabei habe ich ein ganz normales gutes Kabel.
Ein FTE maximal K 280
andisharp
#19 erstellt: 07. Sep 2005, 19:44
Was willst du uns damit sagen?
technicsteufel
#20 erstellt: 07. Sep 2005, 20:19
andisharp schrieb:
Was willst du uns damit sagen? :.
Na das ein einfaches Kabel welches nicht überteuert angeboten wurde ohne vergoldeten Schnickschnack ausreicht.
Und wenn ich irgend wann mal einen Tumor bekomme wißt ihr jetzt auch warum.
cu
andisharp
#21 erstellt: 07. Sep 2005, 20:23
Und wer hat so einen Quatsch hier empfohlen? Das Kabel muss einfach nur gut geschirmt sein, sonst nichts. Es gibt aber trotzdem Kabel zu kaufen, das genau das nicht ist. Daher kommen dann die Probleme, ob du es glaubts oder nicht.
satboarder
#22 erstellt: 07. Sep 2005, 20:46
richtig !!
das meinte ich doch :
Kabel ordentlich...ohne Gold, Platin und Hexereien.
nur eben eine ordentliche Schirmung
...meist reicht das eben aus
joeben
#23 erstellt: 08. Sep 2005, 07:07
@technicsteufel - Außer dir redet hier keiner von Voodoo!?
Der Transponder von Pro7 liegt auf einer Frequenz die sich mit der von DECT-Telefonen überschneidet, hauptsächlich soll es wohl auch nur bei den Siemens auftreten.
Wenn nun das Signal nicht an jedem Punkt ausreichend geschirmt ist, stört das Telefon den Transponder. So einfach ist die Geschichte.
Hauptsächlich sind dafür auch uralte Kabel verantwortich, die teilweise nicht mal doppelt geschirmt sind. Keiner spricht von vergoldeten Kabeln, so einen Nonsens braucht niemand, hier geht es nur um ein paar Cent Mehrpreis für ein ordentliches Kabel.
Gruß Jörg
Kein Pro7, Sat1, Kabel1 und DSF -> kein DECT-Problem?
miip am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  6 Beiträge
kein Pro7,Sat1, Kabel1, N24 mehr.....
ghostreader am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  6 Beiträge
_NUR_ Pro7, Sat1, Kabel, N24, DSF
qfc am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  3 Beiträge
Kann sat1 kabel1 pro7 tele5 nicht empfangen
hekraft am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  3 Beiträge
Sendersuchlauf findet kein Pro7, Sat1, kabel1 usw mehr
n€bi€37 am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  3 Beiträge
Kein Pro7, Sat1 und Kabel 1
Osi am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  7 Beiträge
HILFE!? Kein DSF, Pro7, DSF bei Kabel Digital?
skillsen am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  6 Beiträge
Pro7, Kabel1 und Sat1 werden nicht gefunden! Humax PR-HD2000C
LF179 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  23 Beiträge
Bekomme Pro7, Kabel1, N24 etc. nicht.
Streifenkarl121 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  3 Beiträge
Wer würde für RTL, Pro7/SAT1 und Kabel1 bezahlen?
mystica am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  27 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.362
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
