| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Möglichkeiten zur Bildverbesserung | |
Möglichkeiten zur Bildverbesserung+A -A |
Schroedi_86
erstellt: 08. Sep 2011, 13:45
Tach zusammen, musste von Sat auf Kabel umsteigen und besitze nun folgende Anlage: - Kabelanschluss Digital TV Basic von Unity Media - TechniSat HD8-C Receiver - UM2 SmartCard von UM - AlphaCrypt Classic CI Modul v3.23 - TV: Toshiba 42 XV 556 (Full-HD) - Als Vermittlungsstelle ist ein Denon 1311 im Einsatz. - Alles ist via HDMI Kabel angeschlossen Ich kann mit dieser Ausstattung alle Sender die ich brauche empfangen. Die HD Sender wie ARD, ZDF und ARTE werden natürlich in voller HD Auflösung angezeigt. Nur bei den "normalen" Sendern wie Pro7, RTL oder Kabel 1 ist das Bild leicht "kriselig". So als läge ein leichter schleier auf dem Bild. Ist zwar kaum zu sehen, aber bei meiner alten Sat Anlage (ebenfalls HDTV Equipment) war das Bild wesentlich besser. Liegt das jetzt daran, dass Kabelempfang grundsätzlich schlechter als Sat Empfang ist oder liegt das an meiner Anlage? Vorab: Ich habe auf meiner Kabelleitung eine Dämpfung von ca. 75 dB, also perfekt. Danke für die Hilfe Gruß |
dialektik
erstellt: 08. Sep 2011, 18:40
Und wie sieht das Bild bei den ÖR in SD aus |
xutl
erstellt: 08. Sep 2011, 18:46
Was ist mit den von Dir nicht genannten Sendern? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 08. Sep 2011, 21:46
Bei digitalen Sendern hat ein kriseliges Bild nichts mit dem Empfang zu tun. Es liegt am Sender, Receiver und/oder Fernseher. Das heißt, das du nur durch Austauschen von Receiver oder Fernseher eventuell etwas verbessern kannst. |
KuNiRider
erstellt: 08. Sep 2011, 22:13
Richtig, da sieht man was in SD geht, die Privaten sind schon über Sat schlechter als die ÖR und bei der Einspeisung ins Kabelnetz werden sie nochmals Datenreduziert und dass sieht dann schonmal gruselig aus.Wenn im TV zu viele Bildverschlimmbesserer eingeschaltet sind, wird das oft noch verschlechtert. Grundsätzlich gibt es kein schlechteres oder besseres Bild beim Digitalempfang - entweder ist das Bild ok oder stark gestört (große Pixel / grüne Flächen / grüne Streifen) |
Schroedi_86
erstellt: 08. Sep 2011, 22:37
Das Problem habe ich bei allen NICHT-HD Sendern. Ich kann dir nicht sagen wie das bei den ÖR Sendern ist, ich weiss schlicht und einfach nicht was ÖR bedeutet ![]() Hm, warum sollte es an der Hardware liegen? Der TV kam auch bei Sat zum Einsatz, und der Receiver... Tur mir leid bei knapp 200,- erwarte ich einfach ein klasse Bild! Ich hab auch schon geguckt ob in der Nähe meiner HDMI oder Antennenleitung Starkstromleitungen liegen. Ist aber nicht der Fall, jedenfalls nicht nah genug das es stören könnte. Die Einstellungen von TV und Receiver sind bis auf ein paar Anpassungen im Farb und Tonbereich in Werkseinstellung. Lediglich der Rotwert im TV ist reduziert. Bei Umrandungen von Körpern oder übergängen von starken Farben wie Rot oder Geld sieht man das gekrissel am besten... |
KuNiRider
erstellt: 09. Sep 2011, 06:49
Öffentlich Rechtliche Programme wie ARD und ZDF (in SD) sind gemeint. Diese senden auch im Kabel mit einer anständigen Datenrate - genau wie über Sat. Gerade Leute die Sat gewöhnt waren, kommen oft mit der oft miesen Bildqulität der Privaten nicht klar, daher mal diese Programme mit den SD-Varianten der ÖR vergleichen. Und nochmal: Es gibt keine leichte Störungen oder Rauschen beim Digitalempfang! Auch nicht durch Stromleitungen / Funk usw. Die Werkseinstellungen sind für Digitalempfang meist suboptimal, denn was soll z. B. eine Rauschunterdrückung, wenn es bei dieser Empfangsart gar nicht rauscht? Genauso machen Kontraststeiegerungen und Kantenschärfer auch die (mitgesendeten!) Artefakte deutlicher. |
rura
erstellt: 09. Sep 2011, 07:11
Schroedi86, da du ein AL-Modul für die UM02 Karte nutzt, gehe ich einmal davon aus, dass das Modul im TV steckt und du so dein TV Bild nicht über einen externen Receiver, wie auch nicht über den AVR siehst. Wie schon alle anderen vor mir richtig erläutert haben, gibt es dann am digital Bild nichts zu verbessern, ausser du spielst mit den internen TV Einstellungen, oder setzt dich weiter vom TV weg. Auch die Werbesender nicht so oft schauen bringt einen enormen Qualitätsgewinn in jeder Hinsicht [Beitrag von rura am 09. Sep 2011, 07:12 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 09. Sep 2011, 09:31
@rura Nicht im TV sondern im Receiver. €Schroedi86 Schließe den Receiver mal direkt an den TV an und nicht über den AV-Receiver. Kakuta |
Schroedi_86
erstellt: 10. Sep 2011, 00:12
@Kakuta habe ich versucht. Keine Veränderung. Gäbe es nicht auch die Möglichkeit die privaten in HD zu empfangen? Also ich weiss das man bei Sat Anlagen eine HD+ Karte braucht, nur wie läuft das bei Kabel bzw. Unity Media ab? Wie gesagt habe das Basic Paket. Kann man bei UM anrufen und die schalten dann die HD Sender frei und man zahlt ka 4 EUR oder so mehr im Monat oder wie läuft das? |
KuNiRider
erstellt: 10. Sep 2011, 05:28
Nein Siehe FAQ-Kabel-TV unter Punkt ^1 findest du den Link zur UM-Senderliste. |
rura
erstellt: 10. Sep 2011, 06:14
Ebenso wie UM von Sky nur einen HD Sender einspeist. (Sport1 HD). Du hast leider mit UM den schlechtesten Kabelanbieter in dieser Hinsicht. Viele sagen auch in jeder Hinsicht. |
HD-Empfang AlphaCrypt + Technisat DIGIT HD8-C Sepp89 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
HD Sender [Kabel] empfangen IchBinSchizo am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 8 Beiträge |
Technisat Digit HD8-C? Malle28 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
HD-Sender über Kabel empfangen bastler321 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 5 Beiträge |
Alphacrypt Classic CI Modul Probleme badboy4581 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 16 Beiträge |
Tx-L32ew5 via Kabel kein Senderempfang ARD hd ZDF hd Knubbel2412 am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
Kein ARD-HD und ZDF-HD mit Alphacrypt Light octronicus am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 35 Beiträge |
Empfangsprobleme ARD HD und ZDF HD drsnow am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 6 Beiträge |
Alphacrypt Classic oder HD Modul von UM? Blue_Ice am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 5 Beiträge |
Media Home Kabelanschluss/Digital+HD for free? berlinrulz am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.898
