| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Ruckelndes Bild bei öffentlichen Sender | |
Ruckelndes Bild bei öffentlichen Sender+A -A |
Sambaman
erstellt: 25. Sep 2007, 14:19
Hallo Freunde der Nacht, ich habe seit nun mehr 9 Monaten ein Problem mit meinem Kabelanschluß und hoffe wirklich sehr, dass mir hier jemand helfen kann, bevor mich meine Freundin nachts vergiftet Wir haben seit Dezember 2006 Premiere und da wir dann auch auf den Geschmack von digitalen Empfang gekommen sind, wollten wir auch die anderen Sender wie RTL, Sat1 und Co in dieser Quali empfangen. Der erste Krampf kam dann schon, dass wir bei ieasy eine 2 smartcarde bestellen mussten, weil Premiere nur mit kabeldeutschland zusammen arbeitet, die senden aber die öffentlichen Sender in Hessen nicht. Naja jetzt müssen wir immer die Karten wechseln, wenn wir die öffentlichen bzw Premiere sehen wollen. Was aber noch schlimmer ist ( und das ist der grund dieses Threads ), bei den öffentlichen Sender ruckelt das Bild arg. Das heisst es laggt so vor sich hin. Wenn das mal vorkommt ist das ja noch ok, wenn es aber ein dauerzustand ist, wird es dann doch sehr ärgerlich. Wir haben einen standartreciever von Premiere und haben auch schon die Kabeldose ausgetauscht ( wobei es da wohl auch starke Unterschiede gibt ). Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus im Erdgeschoß. Jetzt die grosse Frage: Kann ich an dem Ruckeln was ändern? Witzigerweise ist das bei Premiere fast gar nicht. Da läuft es meist ohne Probleme. Vielen vielen Dank im voraus für Eure Hilfe. Gruß Samba |
DUSAG0211
erstellt: 25. Sep 2007, 14:22
Hausverstärker oder kabelanshluss generell prüfen lassen (macht Vermieter bzw. iesy) |
Sambaman
erstellt: 25. Sep 2007, 15:47
Das heisst ich rufe ieasy an und dann kommt einer vorbei? |
DUSAG0211
erstellt: 25. Sep 2007, 20:53
Klar,immerhin geht dein Kabel ja nicht richtig, und bei denen bist du ja Kunde |
KuNiRider
erstellt: 25. Sep 2007, 22:50
Was für eine Dose (Fabrikat + Typ) habt ihr nun verbaut? --> Hört sich doch stark nach dem Standartproblem auf den Kanälen S2 und S3 an (da sind die ÖR bei dir doch oder?). Siehe oben in den FAQ |
Sambaman
erstellt: 26. Sep 2007, 08:15
Was was was, verstehe nur bahnhof . lese mich mal durch die FAG aber so richtig verstehen was du mit S2 und S3 meinst, tue ich nicht.ähem bezüglich kunde und anrufen. Bin ja nur Mieter. Kunde ist also der Vermieter. Nicht das ich da anrufe und die schicken dem vermieter dann ne riesenrechnung Edit: wie erwartet, FAQ gelesen und nur die hälfte kapiert :P. so wie ich es sehe, komme ich wirklich um einen anruf bei ieasy nicht drumherum [Beitrag von Sambaman am 26. Sep 2007, 08:24 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 27. Sep 2007, 06:20
Wenn du die Dose bereits getauscht hast, musst du doch sagen können: - welche Dose du rausgebaut hast Fabrikat:............. Typ:... - welche Dose du reingebaut hast Fabrikat:............. Typ:... Da die Belegung auf dem Kabel ortsabhängig ist, musst du bei deinem Kabelanbietr auf der HP die eine Kanal/Frequenzbelegungsliste rauslassen und anhand der kann man nun den Fehler einkreisen: - gestörte Sender sind auf den Sonderkanälen S2 + S3 --> untaugliche Dose - gestörte Sender sind auf den hohen UHF-kanälen K21 + höher --> untauglicher oder falsch einjustierter Verstärker |
Ruckelndes Bild bei Sport1HD Wolfi06de am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 5 Beiträge |
Unsauberes Bild bei öffentlichen Sendern :( Grunert am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 27 Beiträge |
Kein ARD/Öffentlichen Sender per DVB-C duAffentier am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 8 Beiträge |
Sony KDL40W4500 + KD + AlphaCrypt light = partiell ruckelndes Bild (Hilfe!) Seeeb am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 21 Beiträge |
Netcologne HD-Sender Freischaltung cpedv am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 4 Beiträge |
kein Bild trotz Empfang dondu99 am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 8 Beiträge |
Probleme bei der Bild/Tonqualität diverser Sender MP3Freak77 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 12 Beiträge |
Smartcard für private Sender? Tarms am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
HD Sender können nicht empfangen werden Schelm007 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Digitale Sender "Sender verschlüsselt" Dia(V)ond am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.176
