| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sony KDL40W4500 + KD + AlphaCrypt light = partiell... | |
Sony KDL40W4500 + KD + AlphaCrypt light = partiell ruckelndes Bild (Hilfe!)+A -A |
Seeeb
erstellt: 12. Mrz 2009, 21:40
Hallo zusammen, Ich will den 40W4500-internen DVB-C Receiver für KD nutzen. Ich habe mir daraufhin eine AlphaCrypt light 1.16 geholt. Das Bild ist - soweit es geht - einfach TOP, um Klassen besser als mit dem Thomson-Receiver von KD. A B E R: Bei einigen Sendern (ARD, WDR...) ruckelt das Bild und stoppt sogar teilweise. Es bilden sich sozusagen Riesenklötzchen. Dabei stoppt und hakt auch der Ton. Hat hierfür jemand eine Idee? Hat noch jemand dieses Problem? Danke Seeeb |
rura
erstellt: 13. Mrz 2009, 07:49
Welche Smartcard hast du? |
Kakuta
erstellt: 13. Mrz 2009, 09:16
Die FAQ http://www.hifi-foru...um_id=177&thread=834 lesen, wenn die fehlerhaften Sender auf S02/03 liegen benötigst Du eine neue Antennendose.Kakuta |
smarty79
erstellt: 13. Mrz 2009, 09:43
Das scheint zwar oft zu helfen, aber auch nicht immer. Bei mir im Haus zum Beispiel wurde wohl vor nicht allzu langer Zeit ziemlich sauber eine komplett neue Kabelinstallation durchgeführt mit F-Verteiler und Sternverkabelung. Das hätte auch alles super funktioniert, hätte nicht irgendwer noch ein weiteres Kabel direkt mit an den HÜP geklemmt Habe den dann mal ohne Berücksichtigung seiner Kabellänge auf einen der freien Anschlüsse vom F-Verteiler gelegt und hatte ab da ein tollen S02/S03-Bild. Vom besseren Analog-Empfang mal ganz zu schweigen. Viele Grüße Flo |
rura
erstellt: 13. Mrz 2009, 14:27
Man geht ja auch immer vom "normal" Zustand einer Kabelanlage aus und nicht, wenn da im Haus alles vermurkst ist/wird. |
Seeeb
erstellt: 13. Mrz 2009, 22:44
Hi.
AlphaCrypt light 1.16 Gruß, Seeeb |
Seeeb
erstellt: 13. Mrz 2009, 22:47
Hi.
Die FAQs lese ich mir in Ruhe durch... Die Störung betrifft tatsächlich "nur" ARD und WDR... Was würdet Ihr als weiters Vorgehen zur Fehlersuche empfehlen: - AlphaCrypt light Modul tauschen? - bei KD meckern? (Kabel digital über den KD Receiver läuft allerdings FEHLERFREI!) - einen TV-Techniker bestellen?? Gruß, Seeeb |
rura
erstellt: 14. Mrz 2009, 07:44
Wenn du mit dem mitgelieferten Thomson Receiver keine Probleme hast, also auch nicht mit ARD, WDR (ARD Programme), dann sollte deine Kabeldose OK sein. Solltest du auch mit diesem Receiver die Probleme mit dem ARD Paket haben, musst du die Dose wechseln. Also das noch einmal genau prüfen, da es sehr wichtig ist. Und mit meiner Frage nach der Smartcard meinte ich nicht das Modul, sondern die Karte, die du von Kabeldeutschland mit dem Receiver bekommen hast. Was steht da für eine Nr.(Bezeichnung)drauf? |
Seeeb
erstellt: 14. Mrz 2009, 09:30
wird noch heute gemacht...
ach so, sorry. Es ist eine D09. Gruß, Seeeb |
rura
erstellt: 14. Mrz 2009, 09:32
Die D09 Karte geht nicht mehr. Infos und alles weitere hier |
Kakuta
erstellt: 14. Mrz 2009, 09:48
Was hat die Karte mit den nicht verschlüsselten Sendern zu tun? Da der TE nicht die privaten verschlüsselten Sender bemängelt, sondern die öffentlich rechtlichen, spielt die Karte in diesem Fall keine Rolle. Mit der richtigen Firmwareversion 1.16/3.16 vom September 2008 funktioniert auch eine K09/D09 Karte. Kakuta |
rura
erstellt: 14. Mrz 2009, 09:56
Jau, nicht verschlüsselte sender sollten natürlich gehen. |
Seeeb
erstellt: 14. Mrz 2009, 10:33
Zudem heisst es nur, dass die D09 nicht mehr in Karten AB Software 1.18 läuft... --> daher habe ich mir ja extra eine mit Software 1.16 geordert... Sonstige Ideen, woran es liegen kann?? DANKE und Gruß Seeeb |
Seeeb
erstellt: 14. Mrz 2009, 18:42
Hallo, so langsam wird es interessant, ich bitte dringend um Unterstützung. Nochmal zusammengefasst: - mit AlphaCrypt light-Modul 1.16 habe ich eine top-Bildqualität, bei einigen Sendern gibt es jedoch heftige Bildstörungen (ARD, WDR. Aber auch BR und einige andere dritte Programme, ausser NDR). Diese Störung tritt auch auf, wenn ich das Modul ziehe! - Ich habe jetzt nochmal einen Sendersuchlauf im Sony 40W4500 gestartet, OHNE eingestecktes Modul und habe nur frei empfangbare Sender gesucht. Die o.g. gestörten Sender (ARD, WDR, BR...) werden mir dann NICHT angezeigt. - ein Sendersuchlauf im KD-Receiver von Thomson OHNE eingesteckte SmartCard zeigte mir auch die Sender ARD, WDR, BR... an - und zwar STÖRUNGSFREI. Wo kann der Fehler liegen?? --> etwa im Fernsehgerät? Aber wieso lassen sich nahezu alle Sender empfangen - ausser den genannten? Bin für JEDEN TIPP dankbar... Seeeb |
rura
erstellt: 14. Mrz 2009, 19:00
Wenn diese Sender auf S02/03 liegen, dann brauchst du eine neue Dose. Dazu die FAQ lesen. [Beitrag von rura am 14. Mrz 2009, 19:13 bearbeitet] |
Seeeb
erstellt: 14. Mrz 2009, 19:18
OK. Es geht also nur um die Dose in unserer Wohnung, ja? Also mit dem Hausanschluss und den Dosen in anderen Wohnungen hat das nichts zu tun? Und wieso werden die Sender, die ich mit dem im Sony-TV integrierten Receiver total gestört empfange mit dem Receiver von KD störungsfrei empfangen? Beide Geräte hängen an der selben Dose (testweise nacheinander betrieben). Gruß. [Beitrag von Seeeb am 14. Mrz 2009, 19:31 bearbeitet] |
rura
erstellt: 14. Mrz 2009, 19:56
Ja, es geht um deine Dose in der Wohnung. Und laut deinen Experimenten, bekommst du die Sender ohne Receiver rein und mit nicht mehr. Also einmal analog (Sender da) und einmal digital (Sender weg). Oder habe ich das falsch verstanden? Dazu Auszug aus der Kabel-FAQ:
[Beitrag von rura am 14. Mrz 2009, 20:11 bearbeitet] |
Seeeb
erstellt: 14. Mrz 2009, 20:22
Ich habe ja sozusagen ZWEI Digitalreceiver. Einen im Sony-TV integriert. Die verschlüsselten Sender werden mittels AlphaCrypt-Modul, in die die KD Smartcard eingesetzt ist, freigeschaltet. Hier bekomme ich die Sender NICHT rein. Mit dem Receiver von KD (Thomson) bekomme ich die Sender REIN. Also _beide_ Varianten digital!! In dem TV ist auch (logo) ein analog-Tuner integriert, hier bekomme ich die analogen Sender (also auch ARD, WDR, BR...) auch rein. Gruß. |
rura
erstellt: 14. Mrz 2009, 20:40
Dein Receiver bekommt die Kanäle also über die selbe Dose, wie dein TV. Also, Antennenkabel von Dose in Receiver, über Scart Kabel in TV, alle ARD Sender da. Modul und Smartcard in Sony, Antennenkabel in selbe Dose wie der Receiver, alle Sender (auch verschlüsselte) da, außer ARD...?? Neuen Sendersuchlauf, sonst habe ich keine Erklärung |
Seeeb
erstellt: 15. Mrz 2009, 11:28
Hat sonst niemand eine Idee? |
Seeeb
erstellt: 21. Mrz 2009, 15:53
Hallo. Hier der Abschlussbericht: Nachdem die Dose getauscht wurde, läuft nun alles ganz wunderbar. Problem gelöst, habt vielen Dank. Gruß. |
Alphacrypt light mit KD Barkeeper1 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 9 Beiträge |
Ruckelndes Bild bei Sport1HD Wolfi06de am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 5 Beiträge |
Sony 40W5500 + D02 + Alphacrypt Light MadMC_2009 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 10 Beiträge |
Probleme mit Alphacrypt light & K02 (KD)! pulga am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 9 Beiträge |
Unterschied Alphacrypt / Alphacrypt Light? inkihh am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Sony 40Z4500 mit Alphacrypt Light möglich ? rodi123 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 14 Beiträge |
AlphaCrypt Light virus50 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 7 Beiträge |
AlphaCrypt Light Franzmann2207 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
Mysteriöses Entschlüsselungsproblem bei KD mit Alphacrypt light harock am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 10 Beiträge |
Alphacrypt light downgrade obithereal am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.753
