Neue Antennendose gesucht!
cubii
#1 erstellt: 12. Nov 2012, 22:17
da ich zusätzlich zum TV auch noch meinen PC mit DVB-C versorgen will, habe ich einige Probleme zu lösen.
Nur Tv funktioniert super, wenn der PC auch angeschlossen ist, brauche ich einen Signalverstärker (HAMA 12 DB) damit das Bild beim TV einwandfrei bleibt. Doch am PC ist das Bild bei Sat 1 Pro7 RTL etc. immernoch zu schlecht. (ARD und ZDF etc gut)
Zufällig habe ich festgestellt, das am Radioanschluss an der Dose, die oben genannten Sender in perfekter QUalität rauskommen. Hab auch zum Spass mal einen Zweigeräteverteiler genutzt, um das SIgnal von der Radio Buchse und der TV Buchse auf ein Kabel zu bringen. Bild (am PC) war zwar besser aber immer noch nicht perfekt.
Also dachte ich da muss ne neue Dose her.
Die alte ist folgende:
Hirschmann Antennendose unterputz GEDU 2400 (mehr steht nicht drauf)
Ist wohl eine Durchgangsdose aber mit einem Widerstand.
Kann mir jemand eine Ersatzdose empfehlen? (Hab auch schon ne gdu 10 von Hirschmann probiert, die Lag hier rum, mit dem Widerstand von der GEDU 2400, hat leider nix gebracht.)
Danke schonmal,
cubii
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 12. Nov 2012, 22:57
Hallo cubii,
was spricht dagegen, den TV an die TV-Buchse anzuschließen und den PC an die Radiobuchse?
Uwe
raceroad
#3 erstellt: 12. Nov 2012, 23:00
Ist Kabel-BW der Netzbetreiber? Würde passen, weil die Dose am Radio-Ausgang nur bis 140 MHz geht.
Wenn mit der GEDU 2400 (15 db Auskopplung) + Verstäker der Pegel nicht zu hoch war, hätte das mit GEDU 10 (Auskopplung 10 db, beitbandig auf beiden Auslässen) eigentlich besser sein müssen . Wurde die GEDU 10 korrekt angeschlossen: Bei der liegt, wenn das Kabel von unten kommt, der Eingang links, bei der GEDU 2400 rechts.
War vor meiner Zeit, aber nach dieser Seite geht's am Radio-Ausgang nur bis 140 MHz.
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 12. Nov 2012, 23:11
Ach so, ich hatte es so verstanden, dass über die Radiobuchse alle Programme empfangbar sind.
Jetzt wird mir auch klar, warum der TE die Signale der TV-Buchse und der Radiobuchse zusammengeführt hat.
Uwe
cubii
#5 erstellt: 12. Nov 2012, 23:22
Korrekt, habe ich vergessen zu scheiben, sorry
Wurde korrekt angeschlossen, weis halt nicht ob Pegel zu hoch war. Eventuell sollte ich es nochmal probieren und den Verstärker wegglassen?
Äußert sich ein zu starkes Signal/Pegel auch mit Klötzchenbildung / stottern?
Da ich aber nicht weiss, ob die gedu 10 defekt oder nicht kompatibel zum Widerstand der GEDU 2400 ist, hätte ich am liebsten einen Vorschlag für eine neue Digital Kabel fähige Dose mit der gleichen Auskopplung (wie ich jetzt weiss von 15db, da kann ich whol jede aus der FAQ nehmen oder? (Durchgangsdose 15db?) Danke!).
@Uwe, leider nicht so einfach... es liegen eben nur pro7, und rtl Gruppe am Radioausgang an...
[Beitrag von cubii am 12. Nov 2012, 23:34 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 12. Nov 2012, 23:37
Ja, das kann sich so bemerkbar machen. Die im Menü angezeigte Signalstärke ist dann sehr hoch und die Qualität gering bzw. die Bitfehlerrate hoch.
Also nimm die GEDU 10 und lasse mal den Verstärker mal weg.
cubii schrieb:
Da ich aber nicht weiss, ob die gedu 10 defekt oder nicht kompatibel zum Widerstand der GEDU 2400 ist, hätte ich am liebsten einen Vorschlag für eine neue Digital Kabel fähige Dose mit der gleichen Auskopplung (wie ich jetzt weiss von 15db, Danke!).
Der Widerstand ist kompatibel, es sei denn du hast ihn beim Umklemmen beschädigt.
Vorschläge 15 dB Dosen findest du in der FAQ, die oben in diesem Forenbereich gepinnt ist.
Uwe
cubii
#7 erstellt: 20. Nov 2012, 15:49
Danke nochmal für die Infos, hab nun eine Hirschmann GEDU15 geholt, und es funktioniert!
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 20. Nov 2012, 23:41
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es funktioniert.
Uwe
Brauche Hilfe: DVB-C kein Pro7, ZDF HD, etc.
lio89 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  3 Beiträge
Probleme mit Antennendose?darum Ruckler im Bild beim neuen Receiver?
marc1234test am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  3 Beiträge
TV DVB-C zu PC Qualität?Empfehlungen?
Gumdile am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  2 Beiträge
DVB-C an >Video in < am PC
christian.hunter am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  6 Beiträge
Neue Antennendose nötig? Probleme mit ARD, etc.
CarinaMZ am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  9 Beiträge
Kein RTL/SAT.1/Pro7 bei Unitymedia DVB-C
olli865 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  27 Beiträge
DVB-C zu PC?
enzo63 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  2 Beiträge
Samsung UE46F6500 kein Empfang von ARD, ZDF, RTL, Sat1, Pro7, etc. über DVB-C (Kabel)
BabyPowder am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  17 Beiträge
DVB-C am PC: Kein CI vorhanden
Feeder am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit ARD, HR, BR etc.
abt am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.524
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
