| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel auf Sat umrüsten | |
Kabel auf Sat umrüsten+A -A |
frabe
erstellt: 16. Jun 2004, 11:23
Hallo, Wir haben ein Häuschen mit Kabelanschluß. Im Keller ist eine Verteileranlage mit Verstärker und Anschluß an jeden Raum (Insgesamt 7 Räume). Die Wandsteckdosen haben einen TV- und eine Radioanschluss. Wir wollen jetzt auf eine Satellittenanlage umrüsten. Wie bisher wollen wir die Möglichkeit haben in jedem Raum unabhängig Sender einzustellen. Da ich in den örtlichen Fachgeschäften unterschiedliche Aussagen erhalten habe bin ich mir über den Aufwand der Umrüstung nicht mehr im Klaren. Wir benötigen (denke ich) eine Satschüssel mit einem digitalen Doppel-LNB sowie einen Multischalter. Dazu einen Doppelreceiver für das Wohnzimmer (Fernsehen und Video) sowie momentan für Kinderzimmer und Arbeitszimmer je einen weiteren Receiver. Dann geht es aber schon los. Kann ich die vorhandenen Wandanschlussdosen umbauen auf F-Stecker oder muss ich die Dosen ersetzen? Kann ich die vorhandenen Kabel im Haus benutzen oder muss ich diese durch besonders abgeschirmte Kabel ersetzen? Ist sonst etwas Wichtiges zu beachten? Wer kann mir helfen? Danke Frank PS Ich habe irgendwo etwas von einer Kopfstation gelesen damit ich die vorhandene Verkabelung nutzen kann und keine einzelnen Receiver brauche. Gibt es soetwas auch für ein Einfamilienhaus und ist das bezahlbar? [Beitrag von frabe am 16. Jun 2004, 11:26 bearbeitet] |
Gerhard3270
erstellt: 16. Jun 2004, 12:15
eox
erstellt: 16. Jun 2004, 12:47
meine aussagen in diesem thread waren nur teilgültig für das hierige problem. aber zeigen schon die schwierigkeiten. ich müsste erstmal einiges über die jetztige anlage wissen, bevor ich dir weiteres sagen kann! frage: laufen die leitungen von jedem zimmer wo eine dose ist zentral unten zusammen oder sind auch dosen hintereinander geschaltet? gibt es abzweigungen im haus? was schon mal fest steht das die dosen durch sat dosen ersetzt werden müssen, weil die andere trennfrequenzen haben. was ihr braucht: schüssel am besten >80cm, LNB's je nach dem ob ein oder zwei sat empfangen werden sollen, 1 oder zwei quadro LNB's. eine schaltmatrix, da laufen die kabel von den LNB's zusammen und da gehen die ausgänge für jede dose einzeln heraus. Und die dosen natürlich. die kabel sind eigendlich erstmal sat geeignet, allerdings kommt es auf die verkabelung an (siehe frage) ideal wäre es natürlich wenn alle kabel sternförmig auf dem dachboden oder so zusammenlaufen sollten schliesslich würde da die neue matrix liegen, aber wenn es nicht anders geht muss die eben wo anders hin. |
frabe
erstellt: 16. Jun 2004, 14:22
Erstmal Danke für die schnellen Antworten. Die aktuelle Verkabelung prüfe ich mal. Meines Wissens sind alle Räume sternförmig angeschlossen. Innerhalb der jeweiligen Räume sind die Dosen dann in Reihe montiert. Frank |
eox
erstellt: 16. Jun 2004, 15:04
wenn das wirklich so ist sieht es schon mal gut aus. |
frabe
erstellt: 18. Jun 2004, 07:00
So, ganz schlau bin ich noch nicht aber es sieht so aus als ob die einzelnen Räume wirklich sternförmig angeschlossen sind. Allerdings haben wir mehr Wanddosen als Anschlüsse. Innerhalb einiger Räume müssen also die Dosen hintereinander geschaltet sein. Was empfiehlt sich jetzt zu tun. Die komfortabelste Lösung erscheint mir eine Kopfstation zu sein. Wenn ich das richtig verstehe kann ja dann alles andere unverändert bleiben und ich benötige in den Räumen keine weiteren Satreceiver. Was kostet so eine Kopfstation und kann ich diese selber installieren (als technisch begabter Laie)? Wenn ich alternativ eine Anlage mit Multitschalter und 8 Abgängen kaufe muss ich zusätzlich ja noch alle Dosen erneuern und ggf. neue Kabel einziehen. Das ist ein Heidenaufwand und kostet auch sein Geld. Oder gibt es noch eine andere Lösung? Danke schonmal für eine auch für einen Laien verständliche Hilfe. Gruß Frank |
eox
erstellt: 18. Jun 2004, 13:14
kopfstationen bekommst du so nicht im laden, das sind profisachen, ich würde dir aber auch preislich davon abraten und lieber auf ein paar dosen verzichten. das dosenlegen und multischalter kaufen ist ganz sicher billiger als eine kopfstation. nein gibt nur die beiden lösungen. |
Gerhard3270
erstellt: 18. Jun 2004, 14:20
Hi, was ich recht interessant finde, ist das hier: http://www.s-a-t.tvLeider steht auf der Seite nichts über die Kosten und man hat nicht alle Programme, die über Satellit möglich sind. Wenn ich nicht schon alles umverkabelt hätte, wäre das für mich auch eine gute Lösung gewesen. (Jetzt hab ich anstelle 8 Kabel- nur noch 2 SAT-Anschlüsse) Falls Du Dich genauer über dieses System informierst, wäre es schön, wenn Du Infos hier posten oder mir per PN schicken würdest. Gruss, Gerhard. |
eox
erstellt: 18. Jun 2004, 20:34
die lösung kenne ich noch nicht, sieht nicht besonders seriös aus, aber wenn es funktioniert... |
Kabel Anschluss in Mietwohung auf Digital umrüsten? oOSebastianOo am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 15 Beiträge |
Terrestische Hausanlage auf Kabelfernsehen umrüsten Bremer78 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 4 Beiträge |
Besser Kabel Digital oder Sat Digital? Plasfanatic am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 4 Beiträge |
Von Kabel auf Sat m4x1mUS am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Umstellung Kabel auf Sat Sgubi am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 4 Beiträge |
Analoges Kabel auf SAT fRnK am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 6 Beiträge |
Von Sat auf Kabel mike202 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
Umrüsten von Analog Kabel auf Digital oder HD Ben@85 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 14 Beiträge |
Kabel/Sat aGgi123 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage/Premiere/Kabel CPN1980 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.985
