Bild über normales Kabel TV sehr sehr schlecht. Habe schon neues Kabel probiert.
fuzzyfurore
#1 erstellt: 29. Mrz 2007, 11:35
Habe einen recht grossen Plasma TV.
Bis zu meiner Kabelbuxe sind es zirka 2 Meter.
Ich bekomme nur ein sehr sehr schlechtes Bild über Kabel.
An einem kleineren TV (normaler Fernseh) ist das bild eigentlich sehr gut.
Zieht ein grosser Bildschirm mehr Leistung bzw benötigt er mehr Leistung als normale kleine Bildschirme?
Oder liegt es am Plasma?
Ich habe mir nun DVB-T angeschlossen.
So ist das Bild echt supergut, aber ich empfange halt Superwenig Programme.
Würde mit ein Signalverstärker villeicht helfen?
Ich habe extra ein sehr sehr gutes Antennenkabel gekauft.
Aber das hilft leider auch nicht... das Bild wird kaum sichtbar besser.
An was kann es liegen?
Über etwas hilfe wäre ich echt sehr sehr froh.
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Mrz 2007, 12:19
An einem kleineren TV (normaler Fernseh) ist das bild eigentlich sehr gut. Auch durch eine Lupe betrachted?
Zieht ein grosser Bildschirm mehr Leistung bzw benötigt er mehr Leistung als normale kleine Bildschirme? Nein
Oder liegt es am Plasma? Oft, viele haben eher mäßige Tuner verbaut
Würde mit ein Signalverstärker villeicht helfen? Eventuell, für einen korrekten Dosenpegel zu sorgen wäre aber effektiver
Aber das hilft leider auch nicht... das Bild wird kaum sichtbar besser. Auf 2m wirkt sich nur die bessere Schirmung gegen Kanäle aus der Luft aus, Pegelmäßig kaum messbar zwischen einem schlechtem und gutem Kabel
An was kann es liegen? Vermutlich Antennenanlage falsch eingemessen / falsch konzipiert
fuzzyfurore
#3 erstellt: 30. Mrz 2007, 12:58
danke für deine hilfe kunirider.
nun habe ich nach"Dosenpegel" hier im forum gesucht und bin immer auf beiträge von dir gestossen die etwas darüber aussagen.
aber nicht genau was es bedeutet.
wie kann ich den "Dosenpegel" verbessern oder bzw ausmessen.
oder bin ich nun total falsch mit dem begriff.kann man es nicht verbessern oder nachmessen.?
wenn ich einen verstärker an der hauptleitung anbringe das alle dosen die von da ausgehene verstärkt werden?
geht das überhaupt? bzw gibt es das?
KuNiRider
#4 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:13
Mit einem Digitalreceiver kann man den Dosenpegel ganz grob abschätzen, ansosnten benötigt man dazu ein recht teures Messgerät. Wenn in deinm Haus mehrere Dosen sind, benötigst du auf jeden Fall einen Verstärker im Keller. Ist dieser richtig eingestellt und dimensioniert, ebenso der Rest der Anlage, dann hast du auch ein ordenliches Bild.
paul71
#5 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:21
Ich vermute, dass was du da beschriebst ist das normale PAL-Bild auf einem "grossen Plasma TV".. Welchen hast du denn, Hersteller, Modell..? Vieles wird besser wenn du auf DVB (Kabel-digital) umsteigst (weitaus besser als DVB-T), viele Programme senden mit sehr guter Qualität. Die Anzahl der Programme ist bei den grossen Kabelanbietern inzwischen recht ordentlich, mit Pay-TV kommst du auf fast 200 Programme...
kabel, digtal, bild schlecht
kb0 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  9 Beiträge
"normales" Kabel upgraden sinnvoll?
Veannon am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  3 Beiträge
Kabel-TV Empfang schlecht
eistee79 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  8 Beiträge
Sehr schlechter digitale Empfang über kabel
Fatze2007 am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  6 Beiträge
HDTV über NORMALES Kabel möglich!!!???
kronwied am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  16 Beiträge
Kabel-TV Verstärker Empfehlung!
magicmaiksen am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  10 Beiträge
Schlechtes Bild über Kabel
Dans23 am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  21 Beiträge
Kabel Signal mit teurem Kabel ganz weg
Freakstr am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  23 Beiträge
Empfang sehr schlecht!
Sp33dy2lcrul3z am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  4 Beiträge
neues koax kabel----keine digitalen sender?
_skywalk am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedsnIP3r23
  • Gesamtzahl an Themen1.558.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.995
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
