Miethaus - Analog-Anschluss
Andi2006
#1 erstellt: 12. Mrz 2007, 20:17
Hallo.
Ich wohne in einem Miethaus mit analogem Kabel-TV.
Leider habe ich etwas Schnee im Bild.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Ein gutes Antennekabel und einen Verstärker?
Sowas wie hier?
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
dowczek
#2 erstellt: 13. Mrz 2007, 08:22
Wie lange hast Du denn schon Schnee im Bild? Ist das schon länger so, oder kam das quasi über Nacht?
Ein gutes Antennenkabel ist sicherlich nicht verkehrt, es könnte aber auch an der Dose, oder am Hausverteiler liegen.
Andi2006
#3 erstellt: 13. Mrz 2007, 10:08
Seit Anfang an.
Ist jetzt nicht so, dass es EXTREM stört,
aber die Bilder sind halt arg grieselig.
Bei der Antennendose ist etwas weiße Farbe
an den Anschlüssen (vom Vormieter) und ich
habe ein Standard-Antennenkabel (NoName).
dowczek
#4 erstellt: 13. Mrz 2007, 11:04
Die Farbe auf der Dose könnte schonmal ein Gtund sein. Vermutlich ist die Dose ansich auch schon vollkommen veraltet.
Ein ordentliches Kabel wird auch nicht schaden.
xutl
#5 erstellt: 13. Mrz 2007, 11:12
Ev. ist die ganze Hausverkabelung zu alt.
Sind alle Sender grieselig, oder nur einige? Welche?
Andi2006
#6 erstellt: 13. Mrz 2007, 11:38
Ist verschieden.
Pro7 und RTL sind zum Beispiel ganz ok,
besonders die Abendfilme sind ok.
Aber Kabel 1 ist schon schlimmer,
oder RTL2.
xutl
#7 erstellt: 13. Mrz 2007, 11:43
ARD?
ZDF?
Andi2006
#8 erstellt: 13. Mrz 2007, 12:00
Reihen sich irgendwo dazwischen ein.
xutl
#9 erstellt: 13. Mrz 2007, 12:07
Ich würde dies machen:
1. neues Antennekabel Dose---TV ausprobieren (Kaufen)
wenn kein Erfolg
2. neue Antennedose einbauen (Achtung: End- oder Durchgang beachten)
wenn kein Erfolg
3. Vermieter anrufen, damit der die Hausanlge überprüfen läßt
dowczek
#10 erstellt: 13. Mrz 2007, 12:15
Wieso die Antennendose selbst tauschen? Dafür gibt es einen Techniker des Kabelfernsehens.
xutl
#11 erstellt: 13. Mrz 2007, 12:24
Geiz ist geil ist nicht immer die optimale Lösung.
Mir ist die Zeit, die ich warten muß, bis der Techniker kommt und die, die ich warten muß, bis der mit der Arbeit fertig ist, zu kostbar.
Da sind mir die 7eurofuffzig wurscht.
Außerdem kann man gleich einen Blick auf das verbaute Antennenkabel werfen. (OK, ginge ev. auch so)
dowczek
#12 erstellt: 13. Mrz 2007, 12:27
Also mein Vermieter hat einen 24Std-Servicevertrag mit dem Kabelanbieter.
Als ich Probleme mit meinem Empfang hatte, habe ich angerufen und am nächsten Tag war der Techniker da. Neue Dose eingebaut (kostenlost) und nen Mantelstromfilter hab ich auch noch gratis bekommen.
Wozu also selber Hand anlegen? Wenn er nun was kaputt macht, haftet er selber.
Andi2006
#13 erstellt: 13. Mrz 2007, 12:28
xutl
#14 erstellt: 13. Mrz 2007, 12:36
Dose OHNE sat, Du hast ja nur Kabel.
Ginge aber auch.
Ich würde beides im Markt nebenan kaufen.
Ev. könnte ich die Dose zurückbringen, wenns nix bringt und mir statt dessen ne CD/DVD gönnen.
@dowczek
Das würde alles über den Vermieter laufen.
Es gibt mehr als einen Vermieter und nicht jeder hat einen Wartungsvertrag.
Aus der Tatsache, daß das Bild generell so mies ist, kann man durchaus einige Schlüsse ziehen.
Wären wir wieder bei (meiner) Zeit
dowczek
#15 erstellt: 13. Mrz 2007, 12:45
Ja aber man kann doch ERSTMAL nachfragen BEVOR man irgendwas selber austauscht, oder nicht? Bei mir lief da übrigens nichts über den Vermieter.
Wieso soll ich da selber Hand anlegen, wenn es Profis gibt, die das Problem genau lokalisieren können?
Dieses Gebastele kann ich echt nicht nachvollziehen.
xutl
#16 erstellt: 13. Mrz 2007, 12:51
Halt jeder so, wie er es mag.
dowczek
#17 erstellt: 13. Mrz 2007, 12:55
Jup, das sowieso. Ich mein halt nur
Hoffentlich hält uns der liebe Andi2006 auf dem Laufenden, was denn nun bei ihm Sache ist.
Andi2006
#18 erstellt: 13. Mrz 2007, 13:17
Dose ohne Sat gibts da nicht.
Aber ist beides schon ok so?
Edit:
Dann gehe ich gleich mal zum Saturn und schaue mal
was es da so gibt.
[Beitrag von Andi2006 am 13. Mrz 2007, 14:45 bearbeitet]
Andi2006
#19 erstellt: 13. Mrz 2007, 16:53
So, habe ein 4fach geschirmtes Kabel von
Hama mit vergoldeten Anschlüssen gekauft.
Bild ist kontrastreicher und schärfer,
ein Hintergrundrauschen ist bei manchen Programmen
aber definitiv noch da.
Beim Einstecken in die Antennendose hatte ich
ziemliche Schwierigkeiten, ging sehr schwer rein.
Die Anschlüsse dort sind sehr schwarz und sehen
abgenutzt aus.
xutl
#20 erstellt: 13. Mrz 2007, 17:19
Wenn Du es selber kannst, würde ich auch noch die Dose tauschen.
Vorher mal Antenenkabel in der Dose hin- und her-drehen, ev. wird der Kontakt besser.
Andi2006
#21 erstellt: 13. Mrz 2007, 17:26
Ok, morgen kriege ich eh nen LCD-TV.
Da das TV-Signal über nen DVD-Recorder geht
und ich denn dann per HDMI-Kabel anschließe
wirds vielleicht nochmals besser...
xutl
#22 erstellt: 13. Mrz 2007, 17:37
Egal, durch was das Signal geht, es kann nicht besser werden, als es aus der Dose in das dort eingesteckte Kabel gelangt ist.
HDMI macht (ev) Sinn bei DVDs.
TV-Signale passen da so ohne weiteres nicht durch (analog -- digital)
Bei PAL, also TV-Signalen wird Dein LCD die Signalqualität gnadenlos deutlich machen.
Andi2006
#23 erstellt: 13. Mrz 2007, 17:44
Hey, jetzt mach mir keine Angst....
Wenn der DVD-Recorder und TV einen guten Scaler
haben, sollte das aber in Ordnung gehen, oder?
xutl
#24 erstellt: 13. Mrz 2007, 18:21
Stimmt!
Im Prinzip.
Nur muß vorher aus dem analogen TV-Kabel-Signal ein digitales gemacht werden.
Hast Du Kabel-Digital? ish oder Kabel-Deutschland z.B.
Andi2006
#25 erstellt: 13. Mrz 2007, 19:05
Nope, habe ich nicht.
Ist das denn "viel" besser?
Bei digitalem TV braucht man ja auch nen Receiver.
Der schluckt dann auch wieder Strom
und Guide+ funzt dann mit dem Recorder auch nicht...
Uwe_Mettmann
#26 erstellt: 14. Mrz 2007, 21:36
Hallo Andi,
ich halte nicht viel davon, wenn an der Kabelanlage rumgebastelt wird, es sei denn es wird fachgerecht durchgeführt. Aber auch dann muss man selbstverständlich die Erlaubnis vom Eigentümer der Anlage (Vermieter oder wer auch immer das ist) einholen. Ich wäre auch nicht begeistert, wenn ich mein Auto verleihen würde und ich dann den Wagen getunt zurückbekommen würde.
Gerade wenn die falsche Dose eingebaut wird, so führt das oft zu schlechten Empfang an den anderen Dosen. Dies ist ein häufiges Problem an Kabelanlagen, weil die Leute einfach laienhaft Dosen austauschen.
Andi2006 schrieb:
Also sollte ich einfach mal die 2 Dinger hier kaufen?
http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem
und
http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
  • Die Dose ist völlig ungeeignet.
  • Das obige Kabel ist zwar zu 99.99% Oxigene Free Copper, das ist aber völlig wurscht. Du solltest ein Kabel nehmen, dass inklusiv Stecker eine gute Schirmung aufweist. Hierzu wird aber keine verwertbare Angabe gemacht. Du hast ja bereits ein Hama-Kabel gekauft. Schaue mal nach, was da für die Schirmung angegeben ist, denn Hama hat gut geschirmte Kabel im Programm.
Noch mal zum Dosentausch:
Wenn die Dose nicht defekt ist, so bringt es nicht viel eine andere Dose einzusetzen, weil Du meist eine vergleichbare Dose nehmen musst. Nur in Einzelfällen ist es möglich, eine Dose mit geringerer Anschlussdämpfung zu verwenden.
Wenn Du dennoch den Tausch probieren möchtest, so muss Du erst mal ermitteln, ob die jetzige Dose eine Durchgangs- oder eine Stichdose ist (wurde in einem anderen Beitrag ja schon geschrieben).
  1. Wenn es eine Durchgangsdose ist, so darfst Du nur eine Durchgangsdose mit der gleichen Anschlussdämpfung einbauen. Es gibt eine Ausnahme, wenn es sich um die letzte Dose am Kabelstrang handelt. In diesem Fall kannst Du auch eine Durchgangsdose mit geringerer Anschlussdämpfung anschließen. Wichtig, bei der letzten Durchgangsdose muss am Kabelausgang ein Abschlusswiderstand eingebaut sein (dies gilt auch für die jetzige Dose, wenn es die letzte Durchgangsdose am Kabelstrang ist).
  2. Wenn jetzt eine Stichdose eingebaut ist, so musst Du auch eine Stichdose einsetzen. Wichtig, achte darauf, dass auch der gesamte TV-Frequenzbereich an der TV-Buchse anliegt. Dies ist bei den in der FAQ aufgeführten Dosen der Fall.
Um zu ermitteln, was jetzt für eine Dose eingebaut ist, nimm die Blende ab, und schaue was draufsteht. Wenn Du nach der Typenbezeichnung im Internet recherchierst, bekommst Du vielleicht heraus, was es für eine Dose ist. Vielleicht ist die Dose ja auch in der FAQ aufgeführt oder jemand hier im Forum kennt sie. Wenn zwei Kabel an der Dose angeschlossen sind, ist es auf jeden Fall eine Durchgangsdose und Du musst eine mit identischen Daten verwenden.
Noch eine Anmerkung zum Schluss. Der Tausch von Dosen bringt meist nichts.
Die FAQ findest Du übrigens hier: Link
Viele Grüße
Uwe
Andi2006
#27 erstellt: 15. Mrz 2007, 08:59
Danke.
Mit dem Dosentausch lasse ich dann lieber.
Bin nur gespannt, wie das Bild mit meinem
neuen LCD heute ist...
Hatte erst noch angedacht auf SAT später umzusteigen,
aber da ich hier keine Schüssel anbringen darf
ist das wohl auch keine Alternative...
Andi2006
#28 erstellt: 16. Mrz 2007, 10:23
Ok, habe nun meinen LCD-TV und ein absolut inakzeptables
Bild (sprich: starkes Rauschen).
Nun ist die Frage: was tun?
- Verstärker kaufen um das Rauschen zu mindern?
- bei ish auf digitales Fernsehen umstellen lassen?
- wieder zur Röhre greifen und den LCD zurückschicken?
xutl
#29 erstellt: 16. Mrz 2007, 11:00
Ein Verstärker zwischen Dose und LCD wird IMHO nix bringen.
Wenn Du einen leihen kannst, probiers aus.
Achte darauf, das der Verstärker bis 862Mhz geht.
Da Du nicht selber an der Dose basteln willst (was ABSOLUT OK ist!), solltest Du Deinen Vermieter anrufen und der muß dann für ein vernünftiges Bild auf aktuellen, handelsüblichen Geräten sorgen.
Eine Schüssel darfst Du ja nicht aufstellen.
Ob Ish-digital bei miesem Analog-Signal funktioniert, weiß ich nicht, habe aber Bedenken.
Außerdem gibt es ev. Probleme.
- ist Dein Kabel-Anschluß in den Nebenkosten/Miete enthalten?
- bist Du Kunde bei ish?
- wie viele Mietparteien?
>Thema hatten wir schon in einem anderen Thread.
Ruf mal den ish-Service an, wie bei Dir die Lage ist.
Andi2006
#30 erstellt: 16. Mrz 2007, 11:48
Mein Vater kann aber so ne Dose austauschen,
der arbeitet in einem Kommunikationsunternehmen.
Kabelanschluss ist in der Miete drin,
wir haben 32 Parteien.
xutl
#31 erstellt: 16. Mrz 2007, 13:59
Wenn Du bereit bist, die Dose zu zahlen und Dein Vater dir diese einzubauen, würde ich es versuchen.
Nach Deinen Schilderungen ist die alte Dose bereits schwarz an den Kontakten und auch sonst nicht mehr in bestem Zustand (Farbe).
Ein Austausch ist IMHO eh sinnvoll.
Dann ist der Eingentümer (Dein Vermieter), die Eigentümergemeinschaft Kunde bei ish.
Soweit ich informiert bin, kannst DU den ish-Kundendienst garnicht anfordern, das muß Dein Vermieter, die Eigentümergemeinschaft machen.
Bei uns sind die allerdings früher schon mal "auf dem kleinen Dienstweg gekommen".
Ruf mal ish an!
Je nach Vertrag kann es bei einer Umstellung/Erweiterung auf digital sein, daß ALLE im Haus dies machen müssen.
Auch hier: ish anrufen
Andi2006
#32 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:30
Richtig!!!
Die Kontakte sind schwarz und von den Vormietern auch
was weiße Farbe dran.
Ist deshalb richtig schwierig überhaupt das Kabel
da reinzustecken!
Uwe_Mettmann
#33 erstellt: 16. Mrz 2007, 19:29
Andi2006 schrieb:
Richtig!!!
Hallo Andi,
dann kratze doch erstmal die Farbe ab. Dies geht mit einem kleinen Schraubenzieher oder kleinen Messer. Ist sowas nicht das Erste, was man versucht?
Wegen der schwarzen Kontakte, besorge Dir Tuner 600 Spray und sprühe es auf die Kontakte und stecke (noch bei feuchten Kontakten) das Antennenkabel ein paar mal rein und raus.
Nimm kein Spray, dass nicht restlos verdampft.
Viele Grüße
Uwe
Andi2006
#34 erstellt: 16. Mrz 2007, 20:21
Ok, dann werde ich das auch versuchen.
Berichte euch dann hier.
xutl
#35 erstellt: 16. Mrz 2007, 20:41
Sorry
Ich hatte vorausgesetzt, daß Du das schon versucht hattest.
Andi2006
#36 erstellt: 18. Mrz 2007, 18:59
Tja, Leute, habe etwas abgekratzt und etwas saubergemacht.
Ist aber nicht viel abgegangen.
Das Tuch war aber schwarz, das ich benutzt habe.
Vielleicht kann mein Vater die Dose austauschen...
Signalprobleme bei analogem Kabel.
Kalle_OWL am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
Schnee bei Analog
heinz100 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  14 Beiträge
Kabel TV - Schnee/Kriesel
elementer007 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  3 Beiträge
Kabel Analog schlechtes Bild, was tun?
sofastreamer am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  11 Beiträge
Helle, horizontale Streifen im Analog-TV-Bild
am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  2 Beiträge
Problem mit analog Tv. LE37B550
Pioneer1987 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  15 Beiträge
Technistar K1 primacom auch mit analogem Kabel?
HAllihallo91 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  18 Beiträge
Sendungen aufnehmen ( Kabel analog) ?
Ultimate06 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
RTL, Pro7, Sat1 nach Umstellung von analog auf digital Kabel
tom050505 am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  9 Beiträge
Kabelanschluss + HD Tv = Gutes Bild?
Breaks am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
