HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem mit Digitalem TV (ISH), 2 Receivern an ein... | |
Problem mit Digitalem TV (ISH), 2 Receivern an einem Kabel (T-Stück)+A -A |
Melissan
#1 erstellt: 09. Mrz 2007, 22:23 | |
Hallo, seit kurzem habe ich Digital-TV von ISH. Bin auch relativ zufrieden. Jetzt habe ich einen weiteren Receiver + Smartcard bei Ish für einen anderen Fernseher geordert.. Dabei kommt es jetzt zu Problemen. Zuerst möchte ich erläutern, wie das Kabelnetzsystem bei uns aufgebaut ist. Kabel kommt im Keller ins Haus, von dort aus in "mein Zimmer". Hier ist ein T-Stück angebracht (ca. 8 Jahre alt http://i5.ebayimg.com/02/i/05/bb/b4/c1_1_b.JPG <-Beispiel). Von diesem T-Stück geht ein Kabel in meinen Receiver und eins nach oben ins Erdgeschoss in den Fernseher (noch analog damals). Hat alles geklappt (Durch das T-Stück). Anmerkung: Receiver bei mir ist der Samsung und oben die TT MicroBox. Jetzt wollte ich den 2. Receiver im EG in Betrieb nehmen. Die privaten Sender allerdings fehlen (Pro 7, Sat 1 etc). Das Ding ist, selbst wenn ich meinen Receiver vom Kabel trenne, werden die Sender oben nicht empfangen. Bei meinem Samsung funktioniert das allerdings durch das T-Stück. Oben auf der Box funktioniert es nur, wenn ich das T-Stück entferne. Jetzt meine Frage. Wie splitte ich das Kabel in meinem Zimmer, um auf beiden Fernsehern in guter Quali Digital-TV gucken kann und warum geht das beim Samsung-Receiver und nicht beim TT? Ich vergaß zu erwähnen, dass im EG noch eine typische Antennendose dazwischen ist, wo man halt TV und Radio anschließen kann... LG und danke für die Hilfe Mel BTW: Mit FAQ P9 kann ich irgendwie nichts anfangen Die Begriffe sagen mir nichts. [Beitrag von Melissan am 09. Mrz 2007, 22:49 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Mrz 2007, 23:32 | |
Wenn ich das richtig lese ist es ein 1-Familienhaus mit nur einer (Stich-)Dose. Da scheinbar ja der Kanal S2 übertragen wird von der Dose, kannst du mit einem simplen Stecker/Stecker - Adapter die zweite Leitung an der Rundfungkbuchse anschließen. Das T-Stück kostet dich nämlich die halbe Leistung. Wenn du alles nützen willst, auch UKW-Radio, dann brauchst du im Keller einen ca. 20db Verstärker, 2 St. 15dB-Durchgangsdosen und einen Abschlusswiderstand. Dann hast du in jedem der 2 Zimmer eine vollwertige Dose mit vernünftigem Pegel. P.S. Die Begriffe im FAQ Pkt.9 werden im Pkt. 5 erklärt. |
Melissan
#3 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:28 | |
Hey, vielen Dank für die Info. Bei mir im (Keller-)Zimmer habe ich selbst keine Dose - das Kabel wird hier quasi nur "getrennt". UKW-Radio brauch ich im Keller jedenfalls nicht. Im EG schon. Sehe ich es richtig, dass ich jetzt für das Kellerzimmer nur eine Durchgangsdose brauche und die o. g. Probleme verschwinden? Das Bild sollte dann wohl auch besser werden LG Mel |
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Mrz 2007, 15:38 | |
Wer hat das gesagt? Aus einem Übergabepunkt kommt wenn man Glück hat geradesoviel Energie um damit 1 (Stich-) Dose betreiben zu können, meist nichtmal das. Um einen Verstärker kommst du nicht drumrum. s. o. |
Bedenken bei digitalem Kabel TV shok am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe! Kabel-TV (ish) empfang DoMiNo105 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 22 Beiträge |
Digital-TV über Kabelanschluss Ish ? Sysa am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 7 Beiträge |
ISH Digital-Kabel . und jetzt? frank2gaby am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 2 Beiträge |
Verteiler oder T-Stück Maex* am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 12 Beiträge |
DVB-C Kabel "anzapfen" - T-Stück? L37 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 3 Beiträge |
Problem Kabelempfang tividi/Arena (ish) JockelB am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 2 Beiträge |
Zweit-TV mit digitalem TV-Signal über normales Antennenkabel versorgen #Tonio# am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 10 Beiträge |
Verständnis-Frage zu digitalem Kabel-Empfang (Technik) DarkSpawn am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 7 Beiträge |
Probleme mit Digitalempfang über ISH KeekBBB am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedjulianst
- Gesamtzahl an Themen1.557.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.212
