HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » kurzschluß an antenneneingang | |
kurzschluß an antenneneingang+A -A |
scheibe1
#1 erstellt: 04. Jun 2009, 08:37 | |
hallo, beim 52" lcd tv meiner tante ist folgendes problem: der fernsehempfang war anfangs ok, irgendwann war dann wohl das bild schlecht (oder ganz weg). es wurde dann einfach das antennenkabel rausgezogen und gegen eine dvbt antenne ausgetauscht, jetzt funzt es wieder. als ich zu besuch dort war, habe ich mal das normale antennenkabel wieder ausprobiert und es erscheint eine anzeige auf dem bildschirm " kurzschluß an einem antenneneingang". mit der zimmerantenne an der gleichen buchse bekommt man ein bild. es handelt sich um einen 52" full hd von sharp. kann man das normale antennenkabel durchmessen, um so einen fehler zu erkennen? |
bui
#2 erstellt: 04. Jun 2009, 11:46 | |
Hi scheibe1, schau mal im Menü des TV nach, ob evt. die Speisespannung für die DVB-T-Antenne eingeschaltet ist. Die muß bei Anschluß an die Antennendose ausgeschaltet sein. Und einen 52"-TV mit DVB-T (dazu wohl noch mit Zimmerantenne) zu betreiben muss ja furchtbar aussehen Kann Deine Tante nicht mehr so gut sehen? Weiß sie, wie gut ein Bild auf so einem TV sein kann? |
scheibe1
#3 erstellt: 04. Jun 2009, 12:28 | |
lol, das ist der hammer, ich fahr da zu besuch und seh den fernseher (fast n orgasmuß bekommen), dann seh ich das bild und den VIDEOREKORDER, heul. hab ja selbst nicht viel ahnung von der materie, aber da hab ich nur den kopf geschüttelt. nu hab ich sie überredet, das da was passieren muß, soll heissen blue ray, neuen receiver,...( siehe menen anderen threat). aber danke für deine antwort, wenn ich wieder da bin werd ich mal nachgucken, wegen der speisespannung, obwohl ich glaube, das sie die zimmer antenne selbst angeschlossen hat und sie hat mit sicherheit keine speisespannung angeschaltet,lol. |
scheibe1
#4 erstellt: 10. Jun 2009, 09:03 | |
so, war am we bei tantchen und hab mal ein paar STUNDEN probiert. da war wirklich eine 5 v speisespannung eingeschalltet. hab sie rausgenommen und sender neu suchen lassen. funktioniert auch alles soweit super, aber einige sachen verstehe ich mal wieder nicht. das antennen kabel geht direkt von der wand in den tv (also kein receiver),ich habe dvb c und kabel analog suchen lassen.bei den meisten sendern wird ein C mit angezeigt, diese sind auch in guter qualität und es wird (jenach dem ,was gerade läuft)auch mit 5.1 angezeigt. aber z.b. sat1,rtl,rtl2,pro7,kabel1,vox werden nur bei der analogen suche gefunden und das bild ist nicht sooooo toll. ist das normal? warum empfange ich überhaupt programme mit einem C in so guter qualität? es ist doch gar kein dvb c receiver da. wäre es von vorteil, noch nen dvb c receiver zu kaufen ( mit hdmi ausgang)? |
bui
#5 erstellt: 10. Jun 2009, 09:12 | |
Hi scheibe1, sage uns erst mal, um welchen TV-Typ es sich handelt. Oder welche Empfangsarten der überhaupt empfangen kann (BDA lesen). So wie Du das schilderst, sieht es nicht nach DVB-T , sondern nach DVB-C (Kabel-TV) aus. Bezahlt Deine Tante den Kabel-TV-Gebühren oder sind die schon in der Miete enthalten? Oder wohnt sie in einem eigenen Haus? Wenn es Kabel-TV ist, gibt es wieder zwei Möglichkeiten: Digitales- oder analoges Kabel-TV. Also erst mal klären, was überhaupt vorhanden ist. |
scheibe1
#6 erstellt: 10. Jun 2009, 09:59 | |
hallo, bin gerade nicht mehr bei tantchen, tv ist ein sharp Aquos 52" (genaue bezeichnung hab ich nicht im kopf? ist ne eigentumswohnung, obs analog, oder digitales kabel tv ist weiß ich nicht, und tantchen auch nicht,lol. aber der tv zeigt ja bei den meisten programmen das C und 5.1, also muß es ja eigentlich digital sein, oder? ist da evtl. schon ein dvb c receiver drin? aber warum haben dann die oben beschriebenen sender kein C ( und auch ein schlechteres bild)? |
bui
#7 erstellt: 10. Jun 2009, 10:26 | |
Hi scheibe1, da bleibt nur "tantchen" anrufen und nach der genauen Bezeichnung des TV fragen (steht auf der BDA vorne drauf). Von SHARP die BDA des TV herunterladen und nachlesen, was wie empfangen werden kann. Die Hausverwaltung fragen, welcher Kabel-TV-Vertrag für die "tantchen"-Wohnung abgeschlossen ist: Kabel-TV-analog oder digital. Wenn beide Informationen vorliegen, nochmal entsprechenden Suchlauf machen oder Du meldest Dich wieder hier. Alles andere ist "Kaffeesatz lesen" [Beitrag von bui am 10. Jun 2009, 10:27 bearbeitet] |
scheibe1
#8 erstellt: 10. Jun 2009, 10:59 | |
tv ist ein sharp LC-52HD1E http://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/lcdtv.htm so wie es aussieht, hat der schon nen dvbc receiver drinnen, oder? und das heißt jetzt? ich verstehe das so: sie müßte theoretisch analoges kabel haben, da sonst auch sat1,rtl,rtl2,pro7,kabel1,vox mit nem C versehen wären und bessere qualität hätten? also nur beim kabelanbieter anrufen und digitales kabel bestellen? |
bui
#9 erstellt: 10. Jun 2009, 12:00 | |
Hi scheibe1,
Kann den Link / BDA z. Zt. nicht öffnen, daher mußt Du selber nachlesen.
Ganz so einfach wird´s nicht gehen. Je nach dem welcher Kabel-TV-Betreiber das ist, kann es gut sein, das auch verschlüsselte Programme vorhanden sind. Dann muß entweder der TV einen CI-Schacht haben in den dann ein passendes CI-Modul mit der Smartcard vom Kabel-TV-Betreiber hineinkommt oder es muß ei spezieller Kabel-Receiver gemietet werden. Dazu wende Dich dann besser hier in das Unterforum: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=177 |
player495
#10 erstellt: 10. Jun 2009, 12:27 | |
der TV verfügt über 4 Tuner: analog DVB-T DVB-C DVB-S, kann HDTV empfangen und hat eine 160 GB Festplatte. Viel mehr kann man sich nicht wünschen. Ob der CI-Slot zum Empfang der verschlüsselten Sender benutzt werden kann, hängt vom Kabelnetzbetreiber ab (wie bui schon schrieb). gruss player |
KDF-E50A11E Antennenproblem mit DVB-T Murksi am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
Kurzschluss wegen Antennenkabel? jopo72 am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 6 Beiträge |
Antennenkabel Reckermann am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 4 Beiträge |
Zimmerantenne DVBT und UKW? wolf41 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 11 Beiträge |
Fragen zum Antennenkabel 740er am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
Spannung am Antennenkabel anliegend FunkDok am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 3 Beiträge |
Antennenkabel unter Strom, gefährlich? djTobiStyle am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 8 Beiträge |
Kurzschluss im Antennenkabel msdiego2k am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 6 Beiträge |
2 antennenkabel an 1 blu-ray-player garf_ am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 4 Beiträge |
DVBT Schlechtes Bild josh10 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.384
