HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVBT Schlechtes Bild | |
DVBT Schlechtes Bild+A -A |
josh10
#1 erstellt: 26. Jun 2007, 14:41 | |
Hallo bin neu hier... habe folgende Frage und hoffe auf Hilfe.... Haben uns einen Receiver von Hyundai HST-150 H gekauft und da ist eine Kathrein BZD 30 Indoor Antenne angeschlossen. So jetzt zum Problem, mein Bild ist total schlecht, bekomme zb. kein ARD mehr, oder Rhein Main TV. Bei den anderen Programmen geht es mal und dann ist wieder ein Kratzen, Verzerren oder der Hinweis, keine Bild oder Empfang möglich. Habe in diesem Zimmer leider kein Kabelanschluss, obwohl ich sagen muss das der Kabelanschluss bei uns im Haus zu wünschen übrig lässt. Vielleicht hat ja jemand eine Antwort. Sollte es vielleicht eine Aussenantenne sein? Über jegliche Hilfe bedanke ich mich recht herzlich. Josh aus Hessen |
Rheinland2
#2 erstellt: 27. Jun 2007, 18:46 | |
Hallo ! Also an der Antenne kann es nicht liegen. Die ist sehr gut (ich habe sie auch) Hast Du die Antennenspeisung über den Receiver aktiviert ? Wie weit wohnst Du vom Sendemast entfernt ? Wenn Du in unmittelbarer Nähe des Mastes wohnst, darfst Du nur eine passive Antenne benutzen. Eventuell musst Du auf der Samsungseite mal nachschauen, ob Deine Software vom Receiver noch aktuell ist. Gruß aus dem Rheinland |
paul71
#3 erstellt: 27. Jun 2007, 19:04 | |
Wenn du kein Empfang bekommst, musst du a bisserl rumlaufen, schauen ob es vielleicht einen Ort im Zimmer gibt wo es besser geht. Mal ducrhs offene Fenster probieren, wenns dann geht eine Aussenantenne anbringen. Im Allgemeinen ist DVB-T ist nur als Notloesung geeignet, auch wenn der Empfang stabil ist, laesst die Bildqualitaet stark zu wuenschen uebrig. |
KuNiRider
#4 erstellt: 28. Jun 2007, 13:54 | |
un die Antenne auch mal um 90° kippen |
Rheinland2
#5 erstellt: 29. Jun 2007, 15:47 | |
Ich muss Dir da widersprechen. Mein DVBT Bild ist um Längen besser als mein vorheriger analoger Kabelanschluß. Meine Entfernung zum Sendemast ist ca. 25 Kilometer |
paul71
#6 erstellt: 03. Jul 2007, 15:55 | |
Wem bzw. welcher Aussage musst du widersprechen..? Das irgendein Bild "um laengen besser" als analoger Kabelanschluss ist, bedarf keiner grossen Kunststuecke.. Vergleiche mal mit DVB-C oder DVB-S. Es gibt allerdings grosse regionale/anbieterabhaengige Unterschiede bei der Zusammenstellung des DVB-T Signals. Bei uns in Muenchen ist die Bildqualitaet bei stabilem Empfang sehr duerftig. Variiert Kanalabhaengig von "geht gerade noch" bis "unter aller Sau". Es scheint hier grosse Engpaesse beim Transkodieren des Signals zu geben - oder es wird vollstaendig neu mit viel hoeherer Kompressionsrate enkodiert - weiss nicht was davon zutrifft.. |
Rheinland2
#7 erstellt: 04. Jul 2007, 19:25 | |
Na ich würde das nicht so verpauschalisiert sagen. Es hängt grade beim Kabelfernsehen viel von der Hausanlage ab. Also hier im unmittelbaren Düsseldorfer Bereich habe ich ein wirklich tolles Bild per DVB - T - und kostengünstig noch dazu - vor allem bei den öff.Recht.Sendern sieht man hier die Unterschiede. Es kommt natürlich auch auf den Receiver - hier habe ich ein deutsches Modell gewählt. |
paul71
#8 erstellt: 05. Jul 2007, 18:21 | |
Die Faktoren die du nennst sind eigentlich unerheblich. Deutcher Hersteller - du bist gut - die meisten der DVB-T Kisten werden von Auftragsherstellern von Standardkomponenten gefertigt, der "deutsche" Hersteller sieht vorher nicht mal das Design.. Aber naja, ausschlaggebend ist, das die Daten die in Deutschland in den Aether per DVB-T geschickt werden an sich schon schlecht sind - das kann kein Receiver und auch kein deutscher Hersteller korrigieren. Dies kann wie gesagt regiopnal unterschiedlich sein.... Was Kabelanlagen angeht - bei PAL ist es richtig, hier haengt es sehr davon ab wie die Kabelanlage ist. Allerdings wird auch unter optimalen Bedingungen das Bild dadurch nicht besser als eine bestimmte (niedrige) Qualitaetsstufe. Bei DVB spielt die Kabelanlage nur insofern eine Rolle, dass entweder der Empfang moeglich ist oder nicht. Ist das der Fall, haengt die Qualitaet von den vom Provider gesendeten Daten ab (Encoding, Kompressionsrate, Ausgangsmaterial...) alles andere (End-User Hardware etc.) ist wie bei DVB-T in Punkto Bildqualitaet weniger bis gar nicht wichtig. |
KuNiRider
#9 erstellt: 06. Jul 2007, 08:56 | |
Hier muss ich doch mal erneigisch widersprechen! Auch analog bekommt man die volle PAL Qualität rüber, denn es ist ja ein analoger Standart! Zugegeben, in der Praxis sehr vieler Kabelanlagen sieht das anders aus Im DVB bekommt man erstmal ein Probleme dazu: - Das Encoding kann man mehr oder weniger gründlich machen (sieht man oft an alten Filmen, wo die vielen Staubkörnchen des Zelluloids als Bewegung angesehen werden und zu Artefakten führen). Kennen manche evtl. beim Anfetigen von mp3-Dateien. - Die Datenrate mit der übertragen wird --> rauskommen tut maximal wieder der PAL-Standart (auch ne DVD bietet nicht mehr) und auch wenn im DVB-Receiver der Datenstrom meist 100% restauriert werden kann (und in allen Receivern dann gleich ist), muss daraus immer noch ein analoges Bildsignal (RGB) gewandelt werden und genau da gibt es dann doch deutlich sichtbare Unterschiede |
Schlechtes Bild Grautvornix70 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 6 Beiträge |
Kathrein BZD 30 und BZD 30-II TV-Aron am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild thorsti1975 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 3 Beiträge |
Philips SDV 2940 oder Kathrein BZD 30 JanH. am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 4 Beiträge |
Empfang mit Indoor-Antenne?! Eddie_I am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 6 Beiträge |
kein empfang (technisat digipal 2 + kathrein bzd 30) comar7 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 2 Beiträge |
Neue DVB-T Antenne? Schlechtes Bild. blackie62 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
2 Versch. Kabel deutschland receiver kein dvbt Empfang möglich Commercial-guy am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 3 Beiträge |
Grundig LCD-TV Vision 2 , Hilfe mit DVBT Empfang Sgt.Rheinstein am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 8 Beiträge |
Kein DVB-T Empfang mehr KingAir am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.977
