Spannung am Antennenkabel anliegend
FunkDok
#1 erstellt: 03. Okt 2006, 20:53
ich habe folgendes Problem. Ich hatte einen älteren Fernseher, der vor kurzer Zeit den Geist aufgegeben hat. Ich habe damit gerechnet das er an Altersschwäche gestorben ist und mir einen Neuen der gerade im Angebot war gekauft. Der Neue lief volle zwei Stunden bis er den Geist aufgegeben hat. Kein Bild mehr nur noch Ton. Der Alte hatte auch erst Probleme mit dem Bild später kein Bild mehr und kein Ton. Das Alte Gerät war von Lifetec, das neue von Samsung.
Nun konnte ich mir nicht vorstellen. Das das normal ist. Besonders da die Fehler ähnlich waren und habe die Antennenkabel und Dose kontrolliert um auszuschließen das es an denen liegt. Die Antennenkabel sind alle gegen den Schirm hochohmig und haben einen geringen Widerstand (milli Ohm). Nun haben wir über die Antennendose zwei Fernseher angeschlossen. Via T-Stecker. Wenn das zweite Gerät angeschlossen ist und ich das Antennenkabel aus der Dose ziehe und zwischen Kabel und Erde messe, zeigt mir das Spannungsmessgerät einen Spannung von 15 bis 17 Volt Wechselspannung an. Dies von Schirm zu PE und von Signalleitung zu PE. Ich kenne mich nun nicht mehr den Spannungsniveaus in der Übertragungstechnik aus und weiß nich ob das normal ist. Kann es sein das Fernseher 2 Fernseher 1 kaputt gemacht hat?
Ich hoffe jemand weiß rat und schonmal im voraus vielen Dank für eine Antwort.
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 03. Okt 2006, 22:25
Hallo FunkDok,
wenn Du an der Wandantennenbuchse die Spannung zwischen Buchse und PE misst, so darf keine Spannung anliegen.
Misst Du hingegen zwischen der Buchse im Fernseher und PE, so ist es normal, dass da eine Spannung anliegt.
Schaue auch mal hier:
Viele Grüße
Uwe
babelizer
#3 erstellt: 06. Okt 2006, 11:34
Uwe hat recht! Kann ich nur bestätigen!
Torsten
Antennenkabel
eugen_don am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  3 Beiträge
Antennenkabel
Reckermann am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2003  –  4 Beiträge
Antennenkabel
nismo_honda am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  2 Beiträge
antennenkabel
vik1001 am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  4 Beiträge
antennenkabel funkübertragung
djdone000 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  4 Beiträge
7m-Antennenkabel?
nicole83 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  8 Beiträge
welches antennenkabel
verdammt88 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  2 Beiträge
LTE Antennenkabel
klaus11 am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  2 Beiträge
Antennenkabel stört Videorecorder
schröder12 am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  14 Beiträge
100 Hz Antennenkabel
Toerke am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
