| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung UBD-K8500 (UHD-BD-Player) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Samsung UBD-K8500 (UHD-BD-Player)+A -A |
JC1300
#2115
erstellt: 21. Okt 2016, 10:55
Alles klar. Somit gibt es da keine Probleme mit dem K8500. Vielen Dank.
Zaskar7
#2116
erstellt: 25. Okt 2016, 06:21
Zaskar7 (Beitrag #2083) schrieb:
Habe mal das HDMI-Farbformat beim K8500 von RGB (erweitert) auf Auto gestellt und seit dem gibt es keine sync Probleme mehr. Da scheint Samsung zu viele Daten über die HDMI Leitung zu schicken. Dieses Workaround habe ich auf avsforum.com gefunden, nach dem dieser Beitrag geposted wurde:
QuelleWobei das Problem bei mir nicht nur im Menü, sondern auch beim Abspielen von UHD BDs auftritt. |
Mattze1138
#2117
erstellt: 25. Okt 2016, 15:57
Auch wenn es hier rein um den Player geht, trotzdem mal die folgende Frage: Eine Frage nochmal, keine Ahnung irgendwo bestimmt schon mal beantwortet, aber egal. ![]() Bekomme morgen von amazon.de den HDFury. Ich besitze den Samsung UBD K8500 und einen LG 55UC970V TV. Der HDMI Eingang 3 am LG hat nur 1.4 HDCP. Aber nur hier würde der TV "UHD Deep Color" und 10Bit Farbtiefe darstellen können. Nun eben kommt ja der HDFury dafür zum Einsatz, damit ich das dann nutzen kann. Ich wollte mal Fragen ob jemand die exakten bzw. idealen Einstellungen am Samsung, LG und vor allem HD Fury mal posten kann, damit ich nicht ewig lange daran herumspielen muss. Ich werde den HDFury per App einstellen wenn, habe die App schon mal auf dem Smartphone installiert. HDMI Kabel sind beide erst vor einigen Wochen gekauft und funktionieren bis jetzt auch mit UHD Blu-Ray Filmen. Vielen Dank schon mal! |
Nudgiator
#2118
erstellt: 26. Okt 2016, 09:19
Der Fury funktioniert schon ab Werk mit den Werkseinstellungen sehr gut. Da wirst Du im Normalfall nichts ändern müssen. Daher würde ich die Geräte zusammenstöpseln und einfach ausprobieren. Das Feintuning kannst Du hinterher noch durchführen. |
Mattze1138
#2119
erstellt: 26. Okt 2016, 09:29
Danke für die Antwort. Glaube was anderes hätte ich eh nicht gemacht erst mal. Warte noch das DHL das Teil endlich in die Packstation ablegt. Immer wenn man auf was wartet, dauert es erst recht lange. :p |
WeicheiNo.3
#2120
erstellt: 27. Okt 2016, 11:55
Wer einen HD Fernseher an dem UHD Player betreibt, sollte umbedingt die aktuelle Firmware aufspielen. Bei mir war 1003 installiert. Da gehen die Filmmenüs bei uhd disks nicht wg. zu altem hdcp standard. Mit update 1008 geht dann alles. |
DaBruce_71
#2121
erstellt: 27. Okt 2016, 15:38
supertomi
#2122
erstellt: 29. Okt 2016, 16:14
Hallo Foraner, ich habe mir den k8500 zugelegt, um meine UHD Kette zu vervollständigen, soweit so gut. Ich habe aber mit erschrecken festgestellt, dass er über das Netzwerk, egal ob Plex oder DLNA kein Dolby TruHD oder DTS HD Audio ausgibt. Da ich meine Videothek hauptsächlich digitalisiert habe, fallen daher nahezu alle aktuellen BR Filme raus. Auch schaltet er nicht auf einfaches Dolby oder DTS um, wenn eine HD Spur in der MKV Datei ist. Die ist dann ohne Ton. Ist dies eine Softwaresache und könnte mit einem Update noch kommen oder ist dies Hardwarebdingt? Kann ich noch hoffen???? Vielen Dank! [Beitrag von supertomi am 29. Okt 2016, 16:15 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#2123
erstellt: 29. Okt 2016, 18:07
ist ein Software Problem und soll vielleicht, irgendwann, möglicherweise, wenn Samsung Lust dazu hat, behoben werden. Da kann man nur warten und hoffen |
supertomi
#2124
erstellt: 29. Okt 2016, 21:27
Vielen Dank! Gab es schon dazu Diskussionen oder Infos? Oder bin ich damit allein? Nochmals Danke! |
Nemesis200SX
#2125
erstellt: 29. Okt 2016, 21:50
Das Problem hat jeder und wird auch immer wieder angesprochen. Viel zu diskutieren gibt es aber nicht da man eh nichts dagegen tun kann |
Zockosaurus87
#2126
erstellt: 29. Okt 2016, 23:54
Ich hoffe doch als nächstes wird das behoben. Eine reine Softwaresache wie erwähnt :). |
langsaam1
#2127
erstellt: 30. Okt 2016, 00:39
DTS HD bei z.B. MKV kein Ton, bitte testen: siehe BDA Seite 61 / 60 darf nur DTS Core LBR (der Text ist etwas missverständlich geschrieben) |
supertomi
#2128
erstellt: 30. Okt 2016, 13:01
Hups? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Was soll ich testen? Bei einer verlustfreien Komp. in HD, egal ob Dolby oder DTS Spur in der MKV Datei kommt kein Ton. AFAIK sollte ja bei inkomp. Geräten das das darunterliegende DTS/Dolby genommen werden, welches in der 2. Tonspur liegt. Aber auch die wird nicht verwendet. Als workaround kann man beim Digitalisieren nur diese 2. nicht HD Spur einbinden und HD weglassen, das klappt dann. Bitte die sicherlich nicht fachmännige Sprache entschuldigen, habe sonst mit AV nicht zu tun, sollte aber doch sachlich so hinkommen. |
atzenkeeper500
#2129
erstellt: 31. Okt 2016, 09:24
Ist kaum nachvollziehbar das fast jeder billo Blu Ray Player die HD Spuren in einer MKV an einen AVR weiterleiten kann und es beim Samsung jetzt nicht mehr geht. Mit der älteren Firmware konnte der Samsung es ja auch. Warum das überhaupt weggefallen ist und Samsung es nicht zeitnah korrigiert ist mir ein Rätsel |
supertomi
#2130
erstellt: 31. Okt 2016, 10:04
Kannst Du mir bitte sagen, welche smooch konnte und eventuell auch ob man sie noch findet. Es wäre mir auf alle Fälle ein downgrade Wert. Danke! |
atzenkeeper500
#2131
erstellt: 31. Okt 2016, 10:12
Downgrade soll nicht gehen - bis FW 1003 ging es meiner Meinung nach, danach nicht mehr. |
deckard2k7
#2132
erstellt: 31. Okt 2016, 10:19
Ich verstehe nicht wieso man ein Gerät was super gewesen ist durch Firmware Updates verschlechtern kann. |
Klipsch-RF7II
#2133
erstellt: 31. Okt 2016, 10:35
Gibt es irgendwelche Infos, dass Samsung 2017 noch einen zweiten UHD Bluray Player rausbringt? |
Nemesis200SX
#2134
erstellt: 31. Okt 2016, 15:15
nö, warum sollten sie auch? gibt nach wie vor nur zwei Geräte am Markt. Erst muss mal der Mitbewerb nachziehen. |
Merzener
#2135
erstellt: 31. Okt 2016, 15:32
Nicht ganz - es gibt 4. Samsung K8500, Panasonic UB704 und UB900, Xbox One S (zählt man halt dazu). |
Zockosaurus87
#2136
erstellt: 31. Okt 2016, 16:28
Vom Bilder her muss ich sagen ist der Samsung schon grandios. BD als auch UHD. Der Mediaplayer hinkt... hoffe auf ein Update dafür. Aber für 200 ein mega Griff fürs erste. [Beitrag von Zockosaurus87 am 31. Okt 2016, 16:28 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#2137
erstellt: 31. Okt 2016, 16:32
Wer noch ein UHD Samsung Video Pack hat, kann diese übrigens mit dem K8500 verbinden und so die Filme und Clips auch ohne Samsung TV anschauen |
deckard2k7
#2138
erstellt: 31. Okt 2016, 18:37
Ja? Gibts für 44 € bei Amazon. |
Alex_Quien_85
#2139
erstellt: 31. Okt 2016, 19:12
Einfach über USB anschließen und über Media Player anschauen |
Mickey_Mouse
#2140
erstellt: 31. Okt 2016, 19:23
auf UHD-BD haben die beiden StarTrek Filme ja englischen Atmos Ton, der ist hier nicht drauf, oder? |
Alex_Quien_85
#2141
erstellt: 31. Okt 2016, 19:26
Ne kein Atmos und ich mein auch kein HDR |
atzenkeeper500
#2142
erstellt: 31. Okt 2016, 19:47
Habe Star Trek Teil 1 auf UHD - HDR hat die Scheibe natürlich, aber Atmos nur in englisch |
Alex_Quien_85
#2143
erstellt: 31. Okt 2016, 19:57
Star Trek HDR auf dem UHD Video pack nein, auf UHD BR HDR ja [Beitrag von Alex_Quien_85 am 31. Okt 2016, 19:59 bearbeitet] |
atzenkeeper500
#2144
erstellt: 31. Okt 2016, 20:00
oh sorry - ich glaub zu der Zeit war HDR noch kein Thema, nur die größere Auflösung als FHD:) |
JC1300
#2145
erstellt: 31. Okt 2016, 21:41
Hi, ich habe ein Problem mit der Einstellung Bild / Auflösung. Ich betreibe einen JVC X5000 über den Marantz Sr7010 und den Samsung K8500. Bei der Auflösung steht 1080p. Jedes Mal wenn ich auf "Auto" stelle, dann ist das Bild kurze Zeit schwarz und dann wieder auf 1080p. Kann mir jemand sagen, was das Problem ist? Danke & Gruß Markus [Beitrag von JC1300 am 31. Okt 2016, 21:41 bearbeitet] |
deckard2k7
#2146
erstellt: 01. Nov 2016, 00:46
Der Beamer wechselt zu langsam auf die 4k Auflösung. Es erscheint nicht sichtbar ein Dialog ob die Einstellung übernommen werden soll. Diesen sieht man aber nicht, so dass die Auflösung wieder zurück springt. Einfach mal auf 4k stellen, einige Sekunden warten und dann Pfeil nach rechts (oder links, ich weiß es nicht mehr genau) und OK drücken. Damit sollte die Eingabe bestätigt werden. |
BillKill
#2147
erstellt: 01. Nov 2016, 09:09
Trotzdem danke für den Tipp Hab die Platte soeben bestellt. Atmos wird bei mir wohl nie was werden (Boxen an die Decke - nein danke) und die meisten Filme habe ich nicht mal auf BluRay. Fehlendes HDR ist zwar schade, aber Kompromiss ist immerhin die Möglichkeit der Einstellung HDR-Effekt am TV |
BillKill
#2148
erstellt: 01. Nov 2016, 09:12
Irgendwie kam mir grade der Gedanke, ob dies lizenzrechtliche Gründe haben könnte.. |
#Duke#
#2149
erstellt: 01. Nov 2016, 14:53
Drück mal die Info-Taste vom JVC und sende bitte einen Screenshot. |
JC1300
#2150
erstellt: 03. Nov 2016, 08:15
Genau so hat es geklappt. Vielen Dank für die Hilfe! |
JC1300
#2151
erstellt: 03. Nov 2016, 08:19
Danke, aber hat sich erledigt. Siehe oberen Post. Info hatte 1080p angezeigt. Jetzt zeigt es ein 4K Signal an. |
BillKill
#2152
erstellt: 03. Nov 2016, 10:00
UHD-Pack gestern angekommen, funzt super am K8500 nochmal danke für den Tipp |
JC1300
#2153
erstellt: 03. Nov 2016, 10:43
Ich habe gelesen, dass das UHD Pack nicht den vollen UHD Farbraum darstellt. lediglich 4:2:0 ausgegeben wird anstatt mit 4:2:2 oder 4:4:2 oder gar 4:4:4. Konntest Du die Filme vom UHD Pack mit Bluray Qualität vergleichen? Gab es sichtbare Verbesserungen? |
BillKill
#2154
erstellt: 03. Nov 2016, 10:58
Also - auf HDR hat der TV nicht umgeschaltet wie bei Wiedergabe von UHD-BD. Besser als bei normalen BluRay ist das Bild bereits durch die höhere Auflösung, das ist Fakt. Ich schau heute abend mal nach der INFO bei Wiedergabe, hatte ja gestern nur kurz gecheckt, ob die Platte läuft. Gruß Billi |
deckard2k7
#2155
erstellt: 03. Nov 2016, 11:01
Das UHD Pack hat kein HDR. |
Mickey_Mouse
#2156
erstellt: 03. Nov 2016, 11:14
Farbraum und Farbformat/Auflösung/(Unter)Abtastung sind zwei völlig verschiedene Dinge! auf dem Pack liegen die Filme genauso wie auf der UHD in 4:2:0 vor und sind mit HEVC komprimiert. 4:2:0 ist aber in der HDMI Norm nicht vorgesehen und kann daher gar nicht ausgegeben werden, das wird als 4:2:2 ausgegeben (in etwa so wie man Stereo ja auch als 5.1 ausgeben kann, indem die anderen 3.1 Kanäle einfach stumm bleiben). bei HDR kann die UHD aber 10-bit ausgeben, auf dem Pack sind die Filme/Videos nur in 8-bit. Der Farbraum ist wie gesagt etwas ganz anderes, auch hier liefert das Pack "nur" den normalen bt.709 Farbraum statt dem auf der UHD verwendeten bt.2020. soweit ich das bisher gesehen habe, ist der Ton bei den Filmen in Dolby-Plus 5.1 und bei den meisten Videos in AAC 2.0 (wird dann vom Samsung als PCM ausgegeben). achja: auch von mir nochmal danke für den Tip! für die 45€ bekommt einige gute Filme und die Videos/Dokus gefallen mir fast noch besser (beim einmal quer gucken, die Kochshows hätten sie sich sparen können ), alleine für die Grand Canyon, Cappadocia und Last Reef Dokus hätten für mich schon den Kauf gerechtfertigt. [Beitrag von Mickey_Mouse am 03. Nov 2016, 11:26 bearbeitet] |
JC1300
#2157
erstellt: 03. Nov 2016, 11:16
Ok, danke. Schade. Da ich den Samsung an einem nicht-nativen 4K Beamer betreibe ist für mich der größte Vorteil von UHDs der erweiterte Farbraum und HDR. [Beitrag von JC1300 am 03. Nov 2016, 11:17 bearbeitet] |
multit
#2158
erstellt: 03. Nov 2016, 16:36
Last Reef gibt es auch auf UHD ... ist bei mir die Referenzscheibe in Sachen Dokus. Gerade bei einem nicht 4k nativen Beamer (JVC oder Epson) ist doch der entscheidende Vorteil der neue Farbraum und HDR! |
Mickey_Mouse
#2159
erstellt: 03. Nov 2016, 17:35
noch eine Frage im Zusammenhang mit dem UHD Pack: wenn ich das USB Kabel während des Betriebs einstecke, dann kommt ein PopUp mit der Auswahl: "new device found: Video, UHD video, ..." wähle ich dann UHD Videos, dann bekomme ich eine Übersicht durch die ich durch scrollen kann mit Vorschau usw. aber da komme ich nur nach dem Einstecken einmal ran, fahre ich den Samsung aus und mit eingesteckter Platte wieder ein, dann bin ich zu blöd diese Übersicht wieder zu bekommen. Beim Aufruf über den Media-Player (Storage) kommt eine zweizeilige File Übersicht mit recht großen (und nichtssagenden) Kacheln die alle gleich sind. Wie bekomme ich wieder die "hübsche" Übersicht, ohne dahin rennen zu müssen und das Kabel einmal aus und wieder ein zu stecken? und noch eine Sache, der Samsung hat ja nur einen USB Anschluss, ich musste also den USB Stick für BD-Live abstecken. Das UHD Pack kann ich aber nicht als BD Storage verwenden. Gibt es einen workaround? (außer als auf BD-Live zu verzichten ) |
Wassillis
#2160
erstellt: 03. Nov 2016, 22:18
Da ich derzeit mit dem Gedanken spiele den Panasonic zu kaufen werde ich nochmal einen Blick auf den Samsung werfen. |
#Belgarion#
#2161
erstellt: 04. Nov 2016, 07:51
Jepp, das Bild ist der Knaller, sowohl Schärfe als auch Farben sind teils spektakulär. "Flight of the Butterflies" kann da allerdings annähernd mithalten. Bin auf "Wonders of the Arctic" und "Namibia - Spirit of Wilder" gespannt, letzteres übrigens in 60Hz gedreht. |
Wassillis
#2162
erstellt: 04. Nov 2016, 11:13
deckard2k7
#2163
erstellt: 04. Nov 2016, 11:15
Ich glaube nach dem letzten Firmware Update läuft das. Bitte korrigieren, wenn ich falsch liege. |
Mickey_Mouse
#2164
erstellt: 04. Nov 2016, 11:34
jaja, dieser Test.... auf den habe ich ja eh einen "Hass", weil ich diesen Spruch:
völlig falsch interpretiert. Ok, später raten sie vom Samsung ab, aber dass das Bild "unbrauchbar" ist, wird nicht gesagt und "halbes UHD Premium" klingt für mich anders. Genauso die blöden Sprüche zur Firmware und Falschaussagen im Netz. Die zeigen selber einen Beamer der noch nachträglich ein FW Update (1.03/1.05) bekommen hat und bestreiten gleichzeitig, dass es dieses Update gibt. Mein 9300 kam hier bei mir mit 1.01/1.03 an. Mit anderen Worten, da stecken mehrere Fehler drin. Aber zum eigentlichen Punkt: kurz danach gab es für den Samsung Player ein FW Update 1008 und mit dem werden UHD Discs jetzt in 4K 24p 10-bit 4:2:2 und bt.2020 ausgegeben, also alles gut! |
deckard2k7
#2165
erstellt: 04. Nov 2016, 11:37
Sag ich doch |
Unterschied Samsung UBD-M8500/EN und UBD-K8500/EN hitch.b am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 7 Beiträge |
Samsung UBD-K8500 kein Ton bei dolby atmos ms1972 am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 12 Beiträge |
Samsung UBD-N6500, N8500 (UHD-BD-Player) Fuchs#14 am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 21 Beiträge |
Probleme mit Netflix-App auf Samsung UBD-K8500 rniko am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 3 Beiträge |
Samsung UBD-K8500 - Massive Tonprobleme über USB/LAN / Alternative? lozi_161 am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 2 Beiträge |
Samsung UBD-M8500, M9500 (UHD-BD-Player) Fuchs#14 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2023 – 130 Beiträge |
BD Player Samsung UBD-8500 oder Alternative soundboy555 am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 3 Beiträge |
samsung ubd-m8500 nach update kein hdr pmeier39 am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 17.07.2021 – 6 Beiträge |
Welche UHD Blu-Ray Player können von USB 24p ausgeben (Quelle = MKV in FHD / 24p) geisenpete am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 4 Beiträge |
Samsung UBD-M9500/EN UltraHD Player Aresta am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 43 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.581
