| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic DMP-BDT700 4K (HDMI 2.0) | |
Panasonic DMP-BDT700 4K (HDMI 2.0)+A -A |
John22
#852
erstellt: 05. Feb 2016, 22:37
Die Betonung liegt auf "war" in meinem Satz. Mein DMP-BDT111EG aus 2011 macht das noch, obwohl in der Bedienungsanleitung steht das das Gerät es nicht macht. Bei neueren Modellen soll es nicht mehr möglich sein. Ob das für alle oder nur für die billigen Modelle gilt weiß ich nicht.
[Beitrag von John22 am 05. Feb 2016, 22:39 bearbeitet] |
Werner28
#853
erstellt: 15. Feb 2016, 19:35
Hallo, ich habe mal eine Frage wie sich diese hohe klangklarheit auf das 4K Bild auswirkt, hat das schon mal jemand getestet bzw. merkt man da einen Unterschied? Das dürfte sich ja nur auf den PCM Ton auswirken denn der Bitstream geht ja unbearbeitet zum AV. Wie ist das eigentlich mit den Testzeitschriften wo immer die Ton Qualität in % bewertet wird, geschieht das im PCM Modus weil bei Bitstream muss sich ja eigentlich jede Blu-Ray gleich anhören oder? Also wenn man das Potenzial dieses Player's ausnutzen möchte, dann müsste man doch PCM aktivieren sonst würde es ja ein billiger auch tun oder? Was habt ihr eingestellt? [Beitrag von Werner28 am 15. Feb 2016, 20:38 bearbeitet] |
Werner28
#854
erstellt: 17. Feb 2016, 13:10
Kann mir denn da keiner weiterhelfen? |
Joe_43
#855
erstellt: 17. Feb 2016, 14:42
Kann jetzt zu all den Punkten nicht allzuviel sagen. Ich schicke die Tonsignale immer per Bitstream zum meinem hochwertigen AV, lasse dann von dem wandeln. Und das was da ankommt ist grundsätzlich je nach Qualität der Blu Ray o.k. |
Razor285
#856
erstellt: 18. Feb 2016, 23:33
Hi, Wollte mal nachfragen woran es liegt das sich Musik CD's am Bdt700 total lasch und ohne jeden Bass anhören um wenn ich über Spootyfy das gleiche Lied höre viel besser ist? Höre beides auf Stereo mit Sub und den gleichen Channel Level Einstellungen |
Werner28
#857
erstellt: 19. Feb 2016, 21:25
@Joe 43 Danke für deine Antwort! |
Razor285
#858
erstellt: 21. Feb 2016, 01:38
Hat denn keiner eine Idee? |
triple-frog
#859
erstellt: 21. Feb 2016, 17:52
Hi, Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit der blu ray der Hobbit extendet gemacht? Wird die abgespielt? Mein Pioneer Lx52 spielt sie nicht ab und hat auch mit anderen manchmal probleme. Zusätzlich braucht der Player sehr lange zum starten und einlesen. Das soll der pana ja besser können Danke und geuss [Beitrag von triple-frog am 21. Feb 2016, 18:58 bearbeitet] |
icons
#860
erstellt: 22. Feb 2016, 08:01
Bei meinem geht's - Pana 700er und auch beim 111er |
triple-frog
#861
erstellt: 22. Feb 2016, 08:14
Danke, dann rutscht der pana nach iben. Wie sieht es denn mit Updates bei pana aus? Mein gw30 hat ein paar vekommen, aber das ist schon lange her |
plasmane
#862
erstellt: 22. Feb 2016, 09:12
das letzte Update für den BDT700 ist im September 2014 erschienen. Ob da nach 1,5 Jahren noch was kommt, wage ich zu bezweifeln. Ich hatte allerdings bisher keine Probleme mit der Abspielbarkeit von Discs. |
triple-frog
#863
erstellt: 27. Feb 2016, 14:12
Heute kam mein bdt 700. Leider kann ich keine Disk einlesen. Wenn ich auf open drücke, dann fährt die lade nicht raus . Habt ihr einen tipp?? |
D-185
#864
erstellt: 27. Feb 2016, 14:16
Über FB und dem Player ? Schwenk mal die Klappe runter, hört man zumindest mechanische Geräusche bei dem Versuch die Lade zu öffnen? edit. sonst das Übliche Stecker ziehen usw... Gruß [Beitrag von D-185 am 27. Feb 2016, 14:18 bearbeitet] |
triple-frog
#865
erstellt: 27. Feb 2016, 14:31
Macht keine Geräusche. Es steht nur open und dann real im display Stecker gezogen, nichts Fehlerbehebung mit ok,blau,gelb auch nichts. Noch welche ideen? Sonst muss ich ihn als defekt zurückschicken 😢 |
triple-frog
#866
erstellt: 04. Mrz 2016, 10:57
Gestern kam mein neuer BDT700 und bei ihm läuft alles. Hatte noch mit Panasonic gesprochen aber die sagten auch einschicken. nun gut Aber Hobbit läuft und schneller als mein Pioneer ist er auch. Von daher aale gut. Jetzt muss ich nur noch versuchen vernünftige Einstellungen für meinen Pana-Plasma GW30 zu bekommen. Wenn jemand Erfahrungswerte hat, gerne her damit :-) Gruß Jens |
JanoschHH
#867
erstellt: 20. Mrz 2016, 12:03
Habs eben hier nicht gefunden... Hat der Player ein Problem mit MKV Atmos Files? Hab mir die Test Files auf nen USB Stick gezogen. Er spielt die bei mir ohne Ton ab, Bild läuft. Beim Starten kommt eine Fehlermeldung "Audiowiedergabe nicht möglich. Audioformat wird nicht unterstützt" [Beitrag von JanoschHH am 20. Mrz 2016, 12:08 bearbeitet] |
foxfoursfive
#868
erstellt: 29. Apr 2016, 10:20
Eine frage ich habe einen Samsung 50 Zoll F6500 ist kein 4k TV sollte ich nun die Option 4K-Ausgang ja einstellen oder auf nein gehen. Danke |
Mr.Pink1981
#869
erstellt: 29. Apr 2016, 14:41
macht ja kein Sinn auf 4K zu stellen, da dein TV "nur" Full HD wiedergeben kann, denke mal das du kein Bild bekommst, wenn du auf 4K stellst und das Empfangsgerät kein 4K wiedergeben kann, oder du bekommst ein Bild, was dann halt Full HD ist. bin allerdings kein Experte, wenn ich mich irre, kann man mich gerne berichtigen. |
Andy_Slater
#870
erstellt: 29. Apr 2016, 17:34
Wahrscheinlich empfängt der Fernseher bei aktivierten 4k Ausgang des Blu-ray Players das 4k Signal und skaliert es dann auf seine native 1080p Auflösung runter. Völliger Schwachsinn. Deshalb 4k deaktivieren, wenn man keine 4k Glotze hat. |
std67
#871
erstellt: 29. Apr 2016, 18:53
eher zeigt der TV gar kein Bild |
foxfoursfive
#872
erstellt: 02. Mai 2016, 08:36
Also ist mir schon Klar das er kein 4K anzeigt. Ich wollte nur wissen ob es einer weiß ob es Nach oder Vorteile haben kann. |
Andy_Slater
#873
erstellt: 02. Mai 2016, 17:21
Da das Bild vermutlich bei aktivierten 4k Upscaling auf einer 2k Glotze schwarz bleibt erübrigt sich die Frage. |
JanoschHH
#874
erstellt: 03. Mai 2016, 11:59
Normalerweise wird das auf automatisch gestellt. Sobald er ein 4K Endgerät erkennt, wird hochskaliert. Schwarz sollte da nichts bleiben..... |
foxfoursfive
#875
erstellt: 03. Mai 2016, 13:09
Ja ist es auch nicht schwarz ist mir schon klar das er ein Full HD Bild zeigt ich wollte nur wissen ob der den Hoch skaliert und ob die Einstellung beim Full HD TV irgendwelche Vorteile hat oder nicht. |
JanoschHH
#876
erstellt: 03. Mai 2016, 13:43
Schön, dass dir alles klar ist....
Dann sollte dir auch klar sein, dass du bei 4K nicht "Ja" auswählen kannst, sondern "Automatisch". Und das bedeutet dann, dass es keinen Nachteil hat, wenn du es so einstellst. Aber auch keinen Vorteil. Jetzt könntest du dich fragen, warum man das dann überhaupt einstellen kann. -> Hat man ein 4K Endgerät und will man nicht den Pana, sondern z.B. den AVR hochrechnen lassen, muss man eben auf "Aus" stellen. [Beitrag von JanoschHH am 03. Mai 2016, 13:44 bearbeitet] |
KDTRCH
#877
erstellt: 19. Mai 2016, 00:03
Wenn ich Filme über den Player schaue, sind sie trotz Backlight auf 20 bei meinem Samsung TV in dunkleren Szenen viel zu dunkel. Ausserdem steht lediglich bei dem BD Player der HDMI Schwarzwert auf "Normal". Hängt das damit zusammen; kann ich das verbessern? Weissabgleich durchgeführt (so gut wie alle Werte im Positivbereich), Gamma schon auf 0. |
t3
#878
erstellt: 31. Mai 2016, 09:57
Falls jemand Interesse hat: viewthread-170-8255.html |
foxfoursfive
#879
erstellt: 31. Mai 2016, 11:02
Der Link ist Tot |
mburikatavy
#880
erstellt: 31. Mai 2016, 14:41
Hi, ich hab gelesen, dass der BDT700 4:4:4-Signale an den TV schicken kann - in 4k natürlich. Kann er er BluRays auch auf 4K hochrechnen und dann als 4:2:0-Signal versenden? 4:4:4-jpegs auch als 4:2:0 an den TV weitergeben? Viele Grüße, mburikatavy |
werlechr
#881
erstellt: 21. Jun 2016, 10:22
So hab mir jetzt auch die Regionalcodefreie FW besorgt für den Panasonic.... Ich bin gespannt. Wird heute Abend installiert |
foxfoursfive
#882
erstellt: 21. Jun 2016, 10:46
Und zerschieß nicht dein Pana damit kannst ja mal schreiben ob es funktioniert hat. |
icons
#883
erstellt: 21. Jun 2016, 12:44
was kann diese? bzw wo bekommt man solches? Läuft es dadurch runter schneller schöner etc....danke |
eros777
#884
erstellt: 21. Jun 2016, 13:23
frage an die Besitzer: Ist die Deezer als App vorhanden? Ich habe unter Kaufberatung eine Thread wegen einem Blurayplayer Kaufes geöffnet. Da wurde mir der Panasonic bdt 700 empfohlen. Da ich kein 4k benötige und ich mir den Aufpreis zum ub900 oder cambridge cxu sparen möchte, denke ich bin ich mit dem bdt 700 besser aufgehoben. Ist das Laufwerk von der Lautstärke her als leise einzustufen? |
werlechr
#885
erstellt: 21. Jun 2016, 13:28
[Beitrag von werlechr am 21. Jun 2016, 13:29 bearbeitet] |
foxfoursfive
#886
erstellt: 21. Jun 2016, 13:58
Ja sehr leise ist er, also was der leistet ist schon beachtlich . Meine was er aus DVD raus holt zum Beispiel ist echt Hammer würde ich immer wieder kaufen den Pana. [Beitrag von foxfoursfive am 21. Jun 2016, 14:02 bearbeitet] |
icons
#887
erstellt: 21. Jun 2016, 16:22
Ok alles klar-danke für die schnelle Info.....und woher bekommt man diese Software? lass mal rüberwachsen |
werlechr
#888
erstellt: 21. Jun 2016, 16:41
So Firmware installiert und läuft ![]() Gleich mal Evil Dead probiert (Code "A")..... ohne Firmware keine Chance... Firmware drauf und Tastenkombination und ...... läuft ![]() So soll es sein.... |
eros777
#889
erstellt: 22. Jun 2016, 06:08
dann werde ich mir mal wohl den Panasonic gönnen. Den 570 kriegt man schnon zwar für 290 euro, aber die silberne Front gefällt mir nicht. Daher lieber 400 euro für den 700er und mit vernünftiger FB. |
Bigdanny_
#890
erstellt: 03. Jul 2016, 15:52
Eine Frage an die Besitzer des bdt700 kann der Player 2160p mkv abspielen den mein ub900 kanns nicht?! |
Shadowman70
#891
erstellt: 03. Jul 2016, 19:31
Misst der Pana tatsächlich 44,6cm und passt somit nicht in ein 44er Rack?!? Könnte vielleicht mal jemand nachmessen ?Würde mir den 700er sooo gerne kaufen wenn er nicht so bescheuerte Maße hätte... |
icons
#892
erstellt: 04. Jul 2016, 06:01
44,6 stimmt |
Killerweman
#893
erstellt: 22. Aug 2016, 12:05
@ LJSilver: Ok, d.h. SlotIn ist eher ein Nachteil und du beziehst dich wohl damit auch auf den 320er, obwohl dieser bestimmt ein besseres Slotin - Laufwerk hat als bspw. Spielekonsolen. Zumindest als Pluspunkt muss ich dieses Laufwerk nicht mehr sehen und nach jedem Discauswurf auf die Unterseite sehen. Wirklich merken tut man es akustisch nicht, wenn das hinüber ist oder, da hilft es wirklich nur die Discs anzusehen? D.h. der 570er ist auf dem Bildniveau des 700ers und 900ers. Ich meine gelesen zu haben, dass der verschlimmbessert wurde, also bei BDs minimal besser sein soll, aber bei DVDs minimal mieser als beim 220 / 320 / 500er? Kannst du das bestätigen? Wenn es tatsächlich eine Weiterentwicklung ist, müsste er ja bei jedem Medium zumindest ebenbürtig sein. Bitraten? Ich muss mal schauen, ob das meiner kann. D.h. die werden erst ab dem 700er angezeigt? Das wundert mich etwas. Hinsichtlich Verarbeitung und Materialien sind sie ebenbürtig? Das habe ich auf die Schnelle gefunden. Der 700 hat im Gegensatz zum 570er: - bessere Fernbedienung ( mit Licht ) - mitgeliefertes Kabel - bessere Standfüße - keine vergoldete Anschlüsse |
*goldi123*
#894
erstellt: 22. Sep 2016, 11:06
Servus, habe derzeit noch den DMP-BDT111 am 65STW60. Frage: Lohnt ein Upgrade auf den BDT700, rein aus Bild- und Ton technischer Sicht? Vielleicht hat ja jemand hier so ein Upgrade hinter sich und kann dazu berichten. Grüsse |
icons
#895
erstellt: 22. Sep 2016, 15:35
Habe ja selber noch den 111er am alten Pana TV....also, bei deinem, würde der der 700er nicht so viel bzw wenig bringen...Bildtechnisch, ist der 111er sehr gut!!! Du wirst über deinen Tv den Mehrwert nicht erkennen... wie machst du dein Bild? direkt zum TV oder über AVR ? |
*goldi123*
#896
erstellt: 22. Sep 2016, 17:28
Hi, Bild geht über den AVR! Das stimmt, vom Bild ist der 111er wirklich gut. Von den Einstellungen hat der 700er halt bisschen mehr zu bieten. Mich hat nur mal interessiert ob man den Unterschied wirklich, in den Details, sieht. Der 700er soll ja auch bessere DA Wandler haben?! Grüsse |
*goldi123*
#897
erstellt: 22. Sep 2016, 18:13
Achso, derzeit macht mein 111er beim einlesen immer einen stop, jedes mal. Also er versucht die Disc zu laden, stopt und lädt gleich wieder neu und dann gehts auch, was kann das sein? Sonst alles einwandfrei! |
Killerweman
#898
erstellt: 03. Okt 2016, 14:31
@ goldi123: Wie sieht es vom 320er aus, da rentiert sich ein Upgrade wohl auch nur, wenn man das für BDs gefährlichere SlotIn - Laufwerk nicht will oder? |
icons
#899
erstellt: 05. Okt 2016, 16:34
Kann mir jemand helfen bitte! Wenn ich den Player einschalte-schaltet sich auch der AVR und TV ein.... dann erscheint dieses Bild-siehe Bild ( zu Groß !!!! ) was kann die Ursache sein? schalte ich den AVR aus, ist alles normal. Kabel sind in Ordnung- was ich versucht hatte war, Hmdi Audio zu AVR und Hdmi direkt zum TV - dies habe ich kurz versucht. Dann wieder alles so wie es war.... Seither, macht er das. Player habe ich schon zurück gesetzt -Stecker habe ich schon alle gezogen. Hat alles nichts gebracht....ich stehe vor einem Rätsel |
D-185
#900
erstellt: 05. Okt 2016, 17:16
Beim Tv Overscan evtl. aktiviert?! Würde somit deaktivieren... Somit nicht Formatfüllend? Gruß [Beitrag von D-185 am 05. Okt 2016, 17:55 bearbeitet] |
icons
#901
erstellt: 05. Okt 2016, 18:25
Nein, hier hatte ich ja nichts verändert.-musste meinen AVR auf Werkseinst. -jz funzt wieder alles. Was es war |
icons
#902
erstellt: 09. Okt 2016, 07:22
Morgen Jz hab ich ja den 700er und den Pana 784.... der 700er hat die Möglichkeit, Audio getrennt und Video direkt am TV anzuschließen ok. Macht dies dann Sinn? Wenn man bedenkt, das der TV ja bereits hochskaliert. Oder ist das Bild dann noch etwas besser? Ich müsste alles umstellen um dies zu versuchen!!! Volt hat das ja jemand so?? Weil, 700 Audio direkt am Avr und Video zum TV ( im 700 im Menü umstellen) was aber bewirken würde, das mein Arc nicht mehr zu 100 % Funktioniert Dann wäre wieder mit der Fernbedienung eine rumspielerei.... Wie macht ihr dies |
Panasonic DMP-BDT700 ohne Ton :,-( ChampagneMaster am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 3 Beiträge |
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700 LJSilver am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 183 Beiträge |
Neuer Panasonic DMP-BDT570 ginpery am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 69 Beiträge |
Gibt es schon Erfahrungen mit dem neuen Panasonic DMP-BDT700 hugo74 am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT465 Tonprobleme Fro$t1978 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 2 Beiträge |
panasonic bdt700 hd ton an pioneer vsx922 polodp1 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-UB900 mr_krombacher am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 3 Beiträge |
Upgrade Panasonic BDT111 auf BDT700 lohnt? *goldi123* am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 5 Beiträge |
Panasonic DMP-UB424 Netflix kein 4K Joker0007 am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 23 Beiträge |
Neue Panasonic BD Player: DMP-BD79, DMP-BDT130/131, DMP-BDT234/235, DMP-BDT335 Projektormann am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 243 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.591
