HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » OPPO BDP-103D DARBEE EDITION | |
OPPO BDP-103D DARBEE EDITION+A -A |
olli-rodriguez
09:35
#701
erstellt: 04. Okt 2014, |
Danke, lee1, ich musste ein Firmware-Update machen...... der Menü-Punkt war nämlich vorher nicht da ![]() Jetzt passt es! |
ginpery
09:46
#702
erstellt: 06. Okt 2014, |
Hallo Leute. Noch eine Frage hätte ich da. Kann der Oppo 103(D) oder 105(D) DVD-A Isos und SACD Isos abspielen? Danke im Vorfeld. |
cege
09:56
#703
Nein, ISO's gehen gar nicht! Umwandeln in mkv und alles wird gut ![]() |
ginpery
10:32
#704
Danke. SACD Iso's kann ich ja nicht umwandeln. Hilft aber trotzdem. |
cege
13:26
#705
Ich dachte, da gibt es einen Workaround in Mehrkanal-FLAC? |
ginpery
14:22
#706
ja mit ner alten PS-3. Die hat aber nicht jeder. Und für jede Hilfe wäre ich dankbar. |
cege
14:44
#707
Wenn Du die SACD-ISO schon hast , brauchst Du ja keine PS3. Mit Foobar kann man wohl die Files auslesen und DSD/DSF kann der Oppo von USB oder Netzwerk abspielen. |
ginpery
06:11
#708
erstellt: 07. Okt 2014, |
Das geht auch am Mac sehr gut mit Audirvana+. Jedoch wollte ich eine Möglichkeit ohne den Rechner an zu haben. Danke trotzdem. |
tempi
11:47
#709
Aufgrund der aktuellen firmware updates kann der Oppo leider keine SACD Iso´s lesen, wie ich auch schon verärgert feststellen musste. Selbst SACD-R´s spielt er seitdem nicht mehr ab, obwohl das früher ging. Von daher hoffe ich das für die europäischen Modelle im nächsten Jahr auch mal "spezielle firmwares" kommen, die einem diese missing fetures endlich wiederbringen. (die z.B. US Versionen sind ja bereits versorgt) Dann wäre der oppo für mich endlich wieder die "eierlegende wollmilchsau". ![]() |
djbeat
20:46
#710
erstellt: 27. Okt 2014, |
cege
21:29
#711
Kommt auch automatisch per Internet... Eine Sache habe ich aber schon entdeckt: Spielt man zuviele Musiktitel vom NAS (SMB) hintereinander ab, bleiben Anzeige und Bedienung stecken. Ich bin da eher zufällig drauf gekommen, weil ich für Musik ein Squeezebox-Multi-Room-System habe. Aber nach dem Firmware-Update habe ich einfach mal durch die Ordner gestöbert... und beim ca. 20. Titel war Sense - Anzeige friert ein, FB reagiert nicht mehr, ebenso die Tasten am Gerät. Nur On/off funktioniert zuverlässig ![]() |
Harald1796
11:29
#712
erstellt: 07. Nov 2014, |
Hallo an alle habe auch den Oppo wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt nachdem ich öfters kurzzeitige Bildunterbrechungen beim Streamen von MKV-Dateien hatte. [Beitrag von Harald1796 am 07. Nov 2014, 11:34 bearbeitet] |
Raffaelo
14:00
#713
Speziell nach dem Update ? Habe noch nicht upgedatet bisher... |
Harald1796
14:20
#714
Hi Der Fehler, dass der TV kurzzeitig schwarz wurde ist mir direkt nach dem Update aufgefallen (der Ton lief allerdings weiter). Hab den OPPO dann zürückgesetzt und seit der Zeit ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Was mich wundert: momentane FW: 10XEU-77-0827. Bin mir nicht sicher ob nur die Einstellungen oder ob auch die FW zurückgesetzt wurde. |
Harald1796
12:34
#715
erstellt: 12. Nov 2014, |
Hallo ich nochmal. Nachdem die Störongen nochmal auftraten, trotz Rückstellung habe ich das HDMI-Kabel und die Buchse am Sony gewechselt. Gruß Harald [Beitrag von Harald1796 am 12. Nov 2014, 12:36 bearbeitet] |
Raffaelo
13:10
#716
Berichte dann bitte auch, ob es eine Veränderung bzw. Erfolg gebracht hat... |
Harald1796
15:54
#717
Hi Nachdem ich das Kabel und die Anschlussbuchse gewechselt habe, hatte ich keine Probleme mehr. Gruß Harald |
Deliberation
21:35
#718
erstellt: 19. Nov 2014, |
Hallo! Da ich mir gerade überlege, den 103D zu kaufen, stelle ich mir noch folgende Fragen:
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Vielen Dank schonmal! |
multit
23:09
#719
1) ich kenne keine Begrenzung 2) SMB reicht bei gut administriertem Netzwerk für alles aus (ich komme auf ca. 80 Mbps Bitrate), NFS ist nur marginal schneller 3) Netflix funktioniert sehr gut (für HD mind. 16.000 DSL erforderlich) 4) nein, man kann ohne einen speziellen USB-Stick (Roku) gar nichts integrieren |
mz4
18:23
#720
erstellt: 02. Dez 2014, |
Hi, mal ne Frage zum 103D... vielleicht wurde Sie ja schon gestellt aber ich habs nicht gefunden ![]() mir ist die Funktion von DVP-5000 bekannt. ich habe vor ein 103D zu kaufen da ich noch nen gescheiten player brauche. jetzt meine Frage. kann ich durch den 103D das signal wie auch durch den DVP-5000 durchschleifen d.H. wenn ich statt ner bluray auf dem 103D ein Film vom Mediacenter (PC) oder streaming (fireTV, HTPC also nicht über die oppo eigene oberfläche für z.B. netflix) schaue auch die darbee funktionen verwenden kann oder sind die darbee funktionalitäten auf dem 103D nur für bluray "abgespeckt" und der DVP-5000 "zwingend" erforderlich? grüßle [Beitrag von mz4 am 02. Dez 2014, 18:24 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
18:40
#721
du hast zwei HDMI-In Anschlüsse und kannst darüber den integrierten Darbee nutzen. allerdings muss der Oppo dafür eingeschaltet und auf den entsprechenden Eingang geschaltet sein (manchen Leuten ist das nicht klar...) |
mz4
19:43
#722
hat der oppo auch standby passtru oder wie das durchschleifen heißt? was sähe dann so aus: HTPC->Oppo->AV-R->TV/Beamer je nachdem ob der oppo im standby ist oder an kann man darbee zuschalten oder nicht? sozusagen legt der oppo das OSD aufs HDMI signal... yuhee ![]() |
multit
19:48
#723
Nein, kein Pass-Trough - das haben z.B. nur AV-Receiver. Man kann aber im Oppo einen Eingang als "default" setzen, wenn man z.B. viel TV über einen SAT-Receiver schaut. |
mz4
20:16
#724
ok also wenn man durch schleift dann nur mit laufendem oppo .. schade aber gut eine stromfressquelle mehr ![]() |
-DrFu-
17:50
#725
erstellt: 13. Dez 2014, |
Evtl. für DVD und BD Upscaling den 103EU nutzen, da der Chip des 103EU dafür vorgesehen ist, schlechtere Quellen besser zu machen und dann über den Darbee Darblet 5000 zum TV. Der Darbee Chip soll gute Quellen noch besser machen, also kann ich für diese Kette sprechen, da sie mir sinniger erscheint. |
mz4
08:30
#726
erstellt: 14. Dez 2014, |
Moin, der 103D ist aber was scaling angeht doch mit dem EU identisch. der 103D hat nur zusätzlich den zuschaltbaren Darbee... ?? ich will nicht noch mehr Geräte rum baumeln haben ![]() |
multit
10:38
#727
Manche unterstellen, dass der alte 103'er DVD's, also PAL-Material besser hochrechnet. Wenn das keine Rolle spielt, dann gibt es keinen Grund, den 103EU + Darblet zu nehmen, sondern natürlich gleich den 103D. Mir ist DVD eh wurscht, auf einer 110"-Leinwand kann der Scaler noch so gut sein - es fehlt einfach an Auflösung! Meine DVD's sind nun in den Wohnbereich gewandert, am 46"-TV ist das ja noch ertragbar. Für das Heimkino ist meine Mindestauflösung 720p und ab da kann sich auch der Darbee im 103D so richtig austoben. |
mz4
11:15
#728
DVD's oha.. ja das gabs mal. dem stimme ich dir zu hab ne 136" Diagnonale.. da bekommst Augenkrebs. DVDs auf nem Plasma ok aber auf Leinwand neeeeee ![]() |
Mickey_Mouse
11:24
#729
ist der 103D wirklich so schlecht beim Upscaling? ok, ich sehe, dass der 103EU bei DVD etwas schlechter als der alte 83 ist, aber selbst mit dem 103D kann man noch DVD auf 110" gucken, ohne Augenkrebs zu bekommen! Es gibt ja auch reichlich BDs, die so kaputt komprimiert wurden, dass die auch nicht mehr wirklich toll aussehen. |
multit
12:18
#730
Egal, ob ich den Oppo skalieren lasse oder den AVR oder den Beamer - es ist einfach zu wenig native Auflösung - mir gefällt das leicht schwammige Bild einfach nicht auf der Leinwand. Und der Darbee macht bei DVD's eher mal Unsinn und verstärkt z.B. bestimmte Rauscheffekte o.ä. Das einzige, was ich auf meiner Leinwand "zulasse" ![]() ![]() Bei einzelnen BD's stimme ich Dir zu, da denkt man auch.... soll das wirklich 1080p sein... wie kann man nur das Bild soooo verschlimmbessern? |
-DrFu-
16:06
#731
Der 103D verwendet für das Upscaling auf Full Hd einen anderen Chip, als der 103EU. Der 103D ist für gute Quellen, der 103EU für das bessere Upscaling auf 1080P. |
Steven2007
10:10
#732
erstellt: 15. Dez 2014, |
Ich werde mir wahrscheinlich auch den 103D zulegen. Ich lege aber größeren Wert auf die Audioeigenschaften. Der Oppo würde hauptsächlich als Laufwerk dienen bei CDs. Angeschaltet wird dann über digital out koax mein T+A DAC 8. dann will ich natürlich auch steamen Flac und Highres. Bedienung über die App. Habt ihr Erfahrung Musik Streamen über den Oppo? Das Laufwerk ist ja vermutlich auch ganz vernünftig, oder |
multit
10:27
#733
Technisch gesehen, kein Problem. Nur ist die App für Musikstreaming nicht gerade komfortabel. Ok, man kann suchen, browsen, Titel anspielen, das Cover sehen.... aber für Musik muss es m.E. etwas mehr sein. Man sollte also mindestens eine App, wie BubbleUPnP benutzen, um wenigstens playlists erstellen zu können. |
skratchy
19:00
#734
erstellt: 17. Dez 2014, |
Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine schnelle Hilfe.. Ich möchte mir die Blu Ray Rock & Roll Hall of Fame 25th Anniversary bestellen. Diese ist aber ein US Import mit Regioncode A... Kann der Oppo diese Scheibe lesen und macht er das automatisch oder muss ich da noch was einstellen? Über ein kfr Antwort würde ich mich sehr freuen... Vielen Dank! |
Mickey_Mouse
19:17
#735
also nach meinen Erfahrungen (allerdings noch überwiegend mit DVDs und auch nicht besonders vielen Fällen) sind die Musik Scheiben aus den USA "meistens" region code free, auch wenn einer drauf steht, verlassen kann man sich darauf aber nicht. Ein Beispiel das mir einfällt ist eine Melissa Eheringe Live DVD, die war hier in Europa selbst auf der Vorschau des Labels nicht gelistet, ich habe mir die bestellt und als sie dann endlich hier war, hat sich heraus gestellt dass die RC Free ist und sie wurde auch hier verkauft. Ein anderes Beispiel: ich habe eine Terminator 3-fach Box. Die erste wird abgespielt, für Teil 2&3 muss ich umstellen. Da sind wir bei deiner eigentlichen Frage: WENN da eine RC Beschränkung drauf ist, dann spielt der Oppo die nicht ab. Ich habe mir dafür dieses ![]() ![]() Ansonsten würde es vermutlich auch das Standard statt Pro Kit reichen. Die einfache Umschaltung per Farbtasten im ausgeschalteten Zustand funktioniert mit der aktuellen FW (und auch den Vorgängern) auch mit dem Pro Kit nicht. Ansonsten gäbe es das vielleicht "externe" Lösungen, die ich nicht weiter ausführen möchte. Aber mit einer Demo Version des Slysoft Fuchses und dem Tool um AVCHD/BDMV Strukturen für den Oppo lesbar zu machen, sollte man dein Problem auch lösen können ![]() |
skratchy
19:25
#736
Hey Mickey, Erstmal vielen Dank für Deine Antwort... Also der Verkäufer hat mich extra nochmal angeschrieben, weil es bei Amazon wohl schon viele Berichte zur DVD gab, die zu Problemen geführt haben ( hatte gehofft bei BR wäre das anders...). Er hat mich auch extra darauf hingewiesen, dass ich zum Abspielen einen Player benötigen würde, der den Regioncode A abspielen muss... Da ich technisch nicht so bewandert bin, habe ich gehofft, der Oppo würde das machen... Die BR ist mit 43 Euro sehr teuer, einen schwarzen Bildschirm möchte ich nicht riskieren... ![]() Gruß C |
euphonic
21:47
#737
@skratchy: Wenn du den Oppo nicht explizit mit Multi-Region-Feature gekauft hast, wird er es nicht können. Oppo darf ein solches Feature nicht selbst einbauen (sonst würde es seine Lizenzen der DVD- und Blu-ray-Konsortien verlieren), daher gibt es das nur als Modifikation und gegen Aufpreis durch Händler. |
skratchy
22:00
#738
Hey danke für die Antwort..... Schade die Blu Ray ist der Hammer, leider kann ich sie wohl vorerst nicht sehen ![]() |
mz4
08:45
#739
erstellt: 18. Dez 2014, |
dann kauf doch einfach auch gleich in den staaten für 70$ das region free kit auf ebay mit ![]() kannst sogar extern hinten anstecken und musst nicht mal den player öffnen ![]() ![]() [Beitrag von mz4 am 18. Dez 2014, 08:47 bearbeitet] |
multit
09:02
#740
... oder man wandelt sich die gekaufte Blu-ray in ein vom Oppo abspielbares Format um. Rechtlich ja kaum ein Problem, weil das Original vorliegt. |
mz4
09:14
#741
das stimmt auch wieder. und dann vom nas abspielen... |
skratchy
11:01
#742
Hallo Leute, Ich habe einen australischen Verkäufer gefunden, der eine Region B Scheibe hat und diese auch für Deutschland laufen soll... Ich hoffe das klappt ![]() |
mz4
11:03
#743
ja so eine region free freischaltung ist ja nicht ne einmalige sache ![]() die bringt ja dauerhaft was also ist schon sehr zu empfehlen ![]() |
borg5076
18:57
#744
erstellt: 19. Dez 2014, |
Kein Streamen vom PC auf Oppo möglich Hallo, habe Probleme mit meinem Oppo 103 auf den PC zuzugreifen und Dateiinhalte abzuspielen. Obwohl ich diese dann und wann sogar angezeigt bekomme. Klicke ich dann auf Play passiert nichts. So wie Calle es beschrieben hat bin ich vorgegangen. Jedoch kommt auch immer wieder eine Abfrage für Benutzername und Passwort. Doch was soll ich da eingeben? da es auf meinem PC keine solche Abfrage gibt. Auch habe ich mir unter diesem Link ![]() eine Anleitung heruntergeladen. Wo mein Fehler jetzt liegt weiß ich nicht. Ich kann vom Oppo im Netzwerk auf meinen Mediaplayer zugreifen, doch obwohl ich alles freigeschaltet habe und ich auch z. Bsp. die Musiktitel sehe werden diese nicht abgespielt. Könnte es daran liegen, dass meine Medien sich auf einer externen Festplatte befinden? Diese ist jedoch auch freigeschaltet. Gruß borg5076
katzl
22:00
#745
Guten Abend hier in der Runde ![]() ich habe mir den 103D auch angeschaut, weil ich einen Blu-Ray Player suche für meinen erst kürzlich erstandenen Pana 50VTW60 Plasma. Da ich feststellte, daß die TV Bilder des internen DVB-C Tuners bei HD Sendern schlechter sind, als die der externen Box, bekam ich Interesse an dem 103D wegen der Einschleifung der Box über den externen HDMI in. Was meint Ihr, bringt das noch was an Gewinn beim Bild, z. Bsp Fußball Sky HD? Was sind noch zu empfehlende Blu-Ray Player, mal unabhängig vom Preis? z.Bsp Panasonic 700, der neue, oder die neuen Pioneer, die hier auch schon reichlich diskutiert wurden und werden? Lieben Dank schon mal in die Runde, ich finde das hier in dem Forum sehr sachlich, informativ und ungemein helfend und weiterbringend ![]() und schönen 4. Advent, Euer Katzl |
Mickey_Mouse
22:22
#746
das sind zwei verschiedene Dinge. das eine ist der BD-Player, das andere die Bild Aufbesserung durch den Darbee Prozessor im "D". Bei BD "pur" machen alle Player ein gutes Bild. Der Darbee ist etwas anderes. Allerdings ist der Effekt gerade bei Sky HD Fußball nicht so gravierend. In erster Linie werden die Zuschauerreihen und Banden-Werbung nach geschärft. Beim eigentlichen Spielfeld wirkt er zwar auch etwas, aber nur recht wenig. |
katzl
22:57
#747
Da hast Du natürlich recht. Ich dachte nur, ich kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen ![]() 1. hochwertigen ( Bild, haptisch ebenso ) Player ( ich lege auch wert auf erstklassiges Gehäuse, FB etc. ) 2. Aufhübschung des Bildes HD-TV wenn das nicht sinnvoll zu kombinieren ist, gehe ich natürlich auf die Gerätetrennung auch gerne ein. Dann wird es ein Stand Allone Player; Ton ( XLR ) ist uninterresant, da ich eh nur 2 Kanal-Stereo höre, ergo also PCM werde abgreifen, im 390S wandele und dann symmetrisch in den 383 gehe. Also präzisiere ich mal: was ist im Moment aus Eurer Sicht der beste BD Player? Oppo, Pioneer, Panasonic, vom Bild her und nur BD Abspielung auf einem Plasma Pana? ![]() |
olli-rodriguez
23:04
#748
Hallo kazl, also, ich habe den OPPO103D und den Pana 65VTW60. Hauptgrund für die Anschaffung war das Durchschleifen des Sat-Receiver-Bildes ![]() Und ich würde nicht enttäuscht!!! Für mich macht der Darbee-Chip das Bild wirklich besser...... Also die HD-Sender..... Auch Fußball auf Sky ![]() Meine Empfehlung hast Du! Gruß Olli |
Mickey_Mouse
23:10
#749
ja, du kannst ja beide Fliegen mit dem Oppo erschlagen! wenn du einen soliden BD-Player suchst, dann geht es eben günstiger als mit dem Oppo, aber trotzdem kannst du damit ja nichts wirklich verkehrt machen. Der 103 hat zwar meiner Meinung nach im Vergleich zu den älteren Modellen etwas an Haptik und Verarbeitungsqualität verloren, ist aber immer noch über dem Durchschnitt. Bei der Fernbedienung hat man auch ordentlich was in der Hand und voll beleuchtet ist sie auch. Wobei man da mMn lieber über eine Logitech Harmony nachdenken sollte, statt den BD-Player nach der FB auszusuchen. Der Darbee steckt ja auch drin. Du musst dann halt zum TV gucken immer den Oppo mit laufen lassen (noch ein Grund für eine Harmony). Und der Darbee Effekt ist halt bei 50" nicht so präsent wie auf einer großen Leinwand. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ihn auf meinem 50" Plasma und 4m Abstand kaum noch sehe (auch bei Bildern, die sehr vom Darbee profitieren). Auf der 110" Leinwand sieht das ganz anders aus. |
katzl
23:20
#750
Danke Dir, klingt gut, obwohl wir sicherlich nur minimale Verbesserungen zu erwarten haben? ![]() Wie würdest Du die Verbesserungen im HD TV Bereich beschreiben? Lieben Gruß |
katzl
23:25
#751
OK, aber wie ist der Oppo im Vergleich zu Pioneer und Panasonic im Blu-Ray Vergleich anzusiedeln, haptisch und bild-charakeristisch? Lieben Gruß |
Oppo BDP-103D (Darbee Edition) splatteralex am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 4 Beiträge |
Oppo BDP-103D und BDP-103EU SubSon am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 4 Beiträge |
Oppo BDP-83SE NuForce Edition derschröder am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 6 Beiträge |
Soundproblem Oppo BDP-105d DanielP83 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 2 Beiträge |
Oppo BDP-103/103D autom. Umschaltung Modus Bildanpassung TheWolf am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 4 Beiträge |
Oppo 103d Konvertierung von 2D => 3D Tom2962 am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 7 Beiträge |
Oppo 103D und DVP 5000 gleich? Stephan.M. am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 3 Beiträge |
Oppo 103D: Upgrade auf 203 sinnvoll? peepshow am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-80 Buschel am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 193 Beiträge |
Oppo BDP-93EU Netzstecker danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.734
